Rozborka bufíku - návod
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: Volvo
#301 Rozborka bufíku - návod
PetrXC70 píše:A nebyl tu někde odkaz na ty repasovaný za 6,5tis?
Jak za rok znovu? To snad vydrží dýl ne?
Problém většinou není zima. Tím, jak se bufík používá, tak většinou funguje. Problém nastane během letního období, kdy kvalitní česká nafta rozežere membránu nebo ucpe trysku. Už jsme se setkali s tím, že se dal nový hořák za téměř 10 tis a po roce to bylo totéž! Proto jsme topení přestali opravovat a posíláme zákazníky do autorizáku.
Vůz: XC70 2004 D5 AT
#302 Rozborka bufíku - návod
Příspěvek od cubrd »
Stím souhlasím, já kupoval jetého bufika, podle vzhledu měl opravdu malej nájezd, ta ty peníze opravdu výhra ale při rozborce a kontrole sem zjistil že byla triska uplně zacpaná, po vyčištění šlape celou zimu bez problému. Přemýšlím co s tím vymyslet aby se nemusel každý rok rozebírat a čistit. Co auto mám tak tankuju naftu na benzině a měnit to nehodlám a na podzim rozeberu a chci vyzkoumat co stou triskou udělala relativně kvalitní nafta.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
#303 Rozborka bufíku - návod
cubrd píše:Stím souhlasím, já kupoval jetého bufika, podle vzhledu měl opravdu malej nájezd, ta ty peníze opravdu výhra ale při rozborce a kontrole sem zjistil že byla triska uplně zacpaná, po vyčištění šlape celou zimu bez problému. Přemýšlím co s tím vymyslet aby se nemusel každý rok rozebírat a čistit. Co auto mám tak tankuju naftu na benzině a měnit to nehodlám a na podzim rozeberu a chci vyzkoumat co stou triskou udělala relativně kvalitní nafta.
Pro bufík by bylo nejlepší LTO
V70 D5 2002 stříbrná 408tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 236tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 264tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 438 tkm
PetrXC70
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 11
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Kontaktovat uživatele:
#304 Rozborka bufíku - návod
Příspěvek od PetrXC70 »
Tak občas ho zapnout ikdyž bude teplo není problém...
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 61
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#305 Rozborka bufíku - návod
PetrXC70 píše:Tak občas ho zapnout ikdyž bude teplo není problém...
Lehký topný olej.
PetrXC70
Ověřený
#306 Rozborka bufíku - návod
Jako aby se topilo bufíkem jinym palivem než naftou? Extra nádrž?
#307 Rozborka bufíku - návod
PetrXC70 píše:Jako aby se topilo bufíkem jinym palivem než naftou? Extra nádrž?
Jako šlo by, ale vymýšlet další věc kam ji umístit a starat se o další nádobu... To je pnohem lepší na to jezdit pořád
PetrXC70
Ověřený
#308 Rozborka bufíku - návod
No já to nevymyslel :) Tryska cca 3000,-, žhavička 1400,- a co stojí to čidlo?
Ověřený
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#309 Rozborka bufíku - návod
Proč zrovna žhavička? Ta se dá lehce vyzkoušet, jestli pálí nebo ne. Můžu ti jednu zapůjčit kdybys to rozebíral a zjistil, že je špatná.
PetrXC70
Ověřený
#310 Rozborka bufíku - návod
Bude to dělat pravděpodobně Radek a nehodlám riskovat, že to celý rozebere a nebude to fungovat, kvůli nevyměněný žhavičce...
Příspěvků ve vlákně: 24
Vůz: V70 II D5
#311 Rozborka bufíku - návod
Příspěvek od Alex9 »
PetrXC70 píše:Takže ideálně koupit čidlo, trysku a žhavičku? Začíná mě štvát, že nefunguje, protože dítě leze do ledovýho auta...
Co takhle nejdřív zjistit co je špatně a pak teprve něco kupovat ? ...jen návrh :D
Vůz: Volvo XC90 2,4D5 2007
#312 Rozborka bufíku - návod
Příspěvek od TiborXC90 »
Zdravím.
Pri spustení bufiku cez Vidu sa mi rozbehne ventilátor na 8000 rpm. Pridá sa čerpadlo s frekvencio 5,7hz no zhavicka je stále na výkone 1% následne sa kúrenie odstaví...
Stretol sa s tým niekto? Načo sa zamerať?
Xc90 2008 2,4 136kw
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 56
#313 Rozborka bufíku - návod
Koukni jestli nemáš upadlý konektor od žhavičky uvnitř toho návleku.
Žhavičku můžeš taky vyndat a zkusit venku přes baterii jestli funguje.
#314 Rozborka bufíku - návod
Sviečku nápojim priamo v zásuvke a ma odber tam chyba nebude..
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 81
#315 Rozborka bufíku - návod
v jaké zásuvce?
připoj ji normálně na baterku, svíčka se musí rozžhavit do červena
taky by mohla být chyba optického snímače plamene nebo chyba snímače přehřátí
víc možností asi není
#316 Rozborka bufíku - návod
Koľko % teda má vída ukazovať pri aktivovaný kúrenia pri testovaní?
#317 Rozborka bufíku - návod
Takže dne som sa pokúsil opäť nakopnúť kúrenie no bez úspechu.
Ventilátor funguje na takmer 8000 rpm a je tam chyba ventilátora..
Kúrenie sa zapne, spustí ventilátor, spustí pumpu no nezacne horieť a glow plug je na 1%. Neviem ci to tak ma byt ale zaskočila ma aj ta chyba ventilátora a pritom ventilátor ide :%)
Přílohy
Ověřený
#318 Rozborka bufíku - návod
Za tu dobu jsi to mohl mít už několikrát venku, vyčištěné a svíčku odzkoušenou.
#319 Rozborka bufíku - návod
Počasie to neumožňuje.. Preto len diagnostiku skúšam.
Ověřený
#320 Rozborka bufíku - návod
Stejně tě rozborka nemine, chybu ventilátoru to začne házet, když potřebuje vyčistit a promazat ložiska - ventilátor jde ztuha.
#321 Rozborka bufíku - návod
Tak dnes som vytiahol aspoň zhavicku.
Funguje v poriadku. Zapol som aj kúrenie keď bola vymontovana rozhavila sa do červena.
Ventilátor fúka, nafta ide no už zostal iba flame senzor počas celého testu mal stále 5V...
Ověřený
#322 Rozborka bufíku - návod
Njn, takže rozborka a vyčistit. :D
Příspěvků ve vlákně: 78
Vůz: XC90 D5 120kw
#323 Rozborka bufíku - návod
Příspěvek od tokacek »
Zdar chlapi na jaře mi začala kapat vodní pumpa na bufku, tak jsem ji odpojit, propojil hadice a jezdil . Dneska jsem namontoval novou pumpu, chtěl jsem spustit bufika natvrdo přes Vidu, ale neje mi to jednotka cpm je pořád bíla jako by byla neaktivní, nevím kde bymohl být problém odpojoval jsem jen přivod proudu do čerpadla, díky za rady
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
Ověřený
#324 Rozborka bufíku - návod
Nemáš prasklou pojistku u motoru?
Možná se ti do konektoru čerpadla dostala voda a vyzkratovala ho.
Rozhodně se nedoporučuje jezdit s odpojeným jakýmkoli konektorem, od toho jsou různé záslepky apod.
Vůz: XC90 D5 120kw
#325 Rozborka bufíku - návod
Pojistka je v pořádku, tak nevím co dál tady jsou fotkyz Vidy
Přílohy
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
