Koupě 460 1.9TD
Malé, ale Volvo...
Moderátor: wickey
Ondra.
Vůz: 240/940/V70II
Re: Koupě 460 1.9TD
Příspěvek od Ondra. »
[quote="karelvolvo]
nalít nějakej čistič injektoru a nebát se to pustit do otáček[/quote]
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
240 GLT B230F ´89 AT Tourist/diplomatic sales //// V70 MY2001 D5252T - Erdogan
Okřídlená slepice stříbrná fkumbálu, 1999, 66 kw, spotřeba 4,789523456248971 l/100 km :D
bylo: 240 D24 ´85, 740 D24 ´85 , 3x 940 B230, B230FK, D24TIC, V70/1 fturbu, 4x 850 různých výbav a motorizací, V70II 2,4i AT, 945GL ´92
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Re: Koupě 460 1.9TD
Příspěvek od Sarkasmic »
Ve studenejch sartech hledej spíš žhavení-jak jsi poznal že to žhaví? Nastavení čerpadla-není malej,nebo moc velkej předvstřik? Má to vlastně tlaky? Vstřiky vyndat,zjistit,jak a při kolika otvírají... Jinak nezjistiš nic!!! Ad trubka-stačí sníh,polní cesta.... Nejsi první kdo má nádrž top ale uvnitř je to rozbitý...
Už máme i vidu... :-)
TEL.: 731 241 432
J.J.Thompson
Vůz: 460 1.9TD
Re: Koupě 460 1.9TD
Příspěvek od J.J.Thompson »
Tlaky údajně jsou v normálu. Na vlastní oči jsem neviděl. Žhavení asi už nebude nic moc, každopádně po trojím žhavení(teď v -10) motor naskočí. Tak minimálně minutu musím držet nohu na plynu a přidávat. Jinak to chcípne. Jo a při studenym startu tam vždycky chvilku kvílí nějakej řemen (pár sekund), vždycky jen pár sekund po startu. Jinak předvstřik netušim, kde se šteluje. Jo ještě taková úvaha. Čerpadlo u tohodle motoru je napojený přes kladku, takže asi nezačne čerpat po otočení klíčku, ale až po roztočení motoru?
Bylo Volvo 940 Polar B230FD/1994/
pujdeme_domu
Vůz: 460 1.9 TD, 945 Polar turbo LPG
Re: Koupě 460 1.9TD
Příspěvek od pujdeme_domu »
Tlaky se daj +- rozeznat i podle toho jak auto jede, ne? Pokud tahá, tak zásadní problém na tlacích bejt nemůže, ne? Btw užitečný informace, vpodstatě s těmi uplně stejnými problémy se na svojí 460 potýkám taky - nádrž, žhavení, prasklý předehřev, uplně do puntíku to samý..
460 1.9 TD, expedice Albánie + Monte Negro léto 2013
945 Polar, b200ft, LPG, skoro Biskaj léto 2014
940, b230fk, LPG, Vysoké Tatry, Fatra 2015 (děkuji Ondro)
asi jsem se zamiloval
Vůz: 745;944;945;V70II;XC90 V8
Re: Koupě 460 1.9TD
Tlaky jsou kritický při startu. Nemáš tlaky, nezapálíš. Jet to může jak píchlý prase...
Než budeš nechávat dělat vstřiky, tak to nech změřit. To aby mělo smysl je do toho motoru vůbec cpát. :(
745, D24, M47, 1990, Kája; 945, B230FT, AW71, 1995, Jaruna; V70, D5, M56, 2004, Bertík; 944, B230FT, M46, 1991, Blex; XC90 V8, 2004 ex:764, B280F, AW71, 1988, Tomasssovka;244, D24, M47, 1990, Blu; XC90 V8, 2005, Mastodont; V40, B4204S, M5P, 1996.
pujdeme_domu
Re: Koupě 460 1.9TD
V zimě startuje hůř. Pokud je ohřátej, tak startuje samozřejmě jak nic..=spíš než na tlaky sázim na svíčku
Re: Koupě 460 1.9TD
čim horší tlaky, tim musí být lepčí svíčky ;-)
Na zdechlejch motorech co sem měl v pařátech byly dycky nový :-D (dycky=jednou)
pujdeme_domu
Re: Koupě 460 1.9TD
460 stále v provozu a stále jezdí nad očekávání
až do předminulého týdne
z ničeho nic při jízdě zhebl, vše základní prověřeno, nikde v mechanice problém není, je to svině elektrika a na tu jsem nechápavej
stručně - nesvítí kontrolka mazání při otočení klíčkem před nastartováním, což by měla, nesvítí kontrolka žhavení po otočení klíčkem před nastartováním, což by měla, nejdou blinkry, vlastně nejde půlka auta, co se elektriky týká..
po tom co to chcíplo to samozřejmě nešlo nastartovat, ačkoliv baterka byla ok a startér točil jak zběsilej
všechny pojistky ok, relátka ok, teprve po připojení čerpadla přímo na baterku najednou nastartoval jak nic - z toho usuzuju na chybu elektriky, ale kde začít hledat? jak jsem řekl, pojistky a relátka ok (mimo jiné svítí kontrolka dobíjení po nastartování, což by neměla pokud alternátor dobíjí, což dělá - proměřeno)
celá ta elektrika je nějaká (alespoň pro mě) záhadná..
dík za každý tip
Re: Koupě 460 1.9TD
Nějakej immobilizér, nebo jinej šotek co bude chtít šémátko a hledat a měřít, kde se uklepal drát.
Re: Koupě 460 1.9TD
Nechápu to připojení čerpadla na elektriku nemyslel jsi tím přivedení plusu na stop ventil ?? Asi tam někde nepůjde proud po zapnutí klíčku spínačka pojistky nevím mám takovou káru už 20 let a stále maká
V70 D5 2002 stříbrná 355tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 666tkm V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 205tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 185tkm
ponyvolvo
Vůz: Volvo S80 2,5T AWD
Re: Koupě 460 1.9TD
Příspěvek od ponyvolvo »
Kdyby měl někdo zájem,tak mám jedno nekompletní auto 440 1.9TD(chybí světla,výfuk a pár drobností)+ spoustu dílů na 4xxky.
Naposledy upravil(a) ponyvolvo dne 28 kvě 2020 18:33, celkem upraveno 2 x.
Volvo S80 MY2004 2,5T AWD 154kW AW55-51SN-na prodej, Volvo 244 2.4D manual-na PRODEJ Škoda 100L-na PRODEJ Trabant 601S 6x
bylo všechno možné od Volva(200,300,400,700,900,S80),BMW,Ford,Škoda, tel:603_870_251
Re: Koupě 460 1.9TD
Tudy cesta nepovede, dneska mi volal pán, co má to auto na opravu. Je tam někde bota v elektrice. Prej má identický doma, ale bojí se prohazovat věci, aby si svoje neodpálil :-D Takže to bude asi na delší boj.
pujdeme_domu
Re: Koupě 460 1.9TD
to je kamarád a kolega z práce, spíš než "pán na opravu" :-D
nicméně chytrej je z toho asi stejně jako já..
nevíte někdo, kde bych sehnal schéma k relátkům?
google včera hodina a nic..
Re: Koupě 460 1.9TD
Já myslel, že to byl ten samej co mi volal před pár lety kvůli devítce...
Jinak se mi podařilo něco najít.
(je to odkaz rovnou na PDFko, taxe nelekněte)
pujdeme_domu
Re: Koupě 460 1.9TD
jojo, byl to on,
problém vyřešen
Re: Koupě 460 1.9TD
Tvl a čim to bylo, ať neumřu uplně blbej?
pujdeme_domu
Re: Koupě 460 1.9TD
:))) a takovej stoh kravin to dělalo, že to sem fakt nechápal
oxidace..
Zpět na „300 / 400“
