Volvo 440, 1,8i 1990
Malé, ale Volvo...
Moderátor: wickey
Matyáš
Vůz: V440 1,8 1990
Příspěvek od Matyáš »
Dobrý den,
pořídil jsem 440ku, nejspíš najeto cca 167 0000, běžné věci jsme už udělali. Auto jede pěkně. Momentálně čeká na rozvody. Čeká ale až do přištího víkendu, a tak bych se chtěl zeptat na další dvě závady, které bych třeba mohl do té doby vyřešit.
1. Alternátor dává napětí, ale baterka se nedobíjí. Respektive nejspíš jen občas, protože kontrolka za jízdy občas svítí, občas ne. Četl jsem, že bývá problém s kontakty. Má někdo prosím zkušenost?
2. Ze spodní části chladiče teče z každé strany kapalina. Vypadá to spíš skoro na těsnění, teče malinko, ale po doteku mokro. Pokud někdo řešil, budu velice rád za radu.
Děkuji mnohokrát.
mr1
Re: Volvo 440, 1,8i 1990
Příspěvek od mr1 »
Vítej mezi námi. Já ti teda nepomůžu, to jsou tu jiní machři :oops:
ale moc mě potěší, když nám tu hodíš nějaké fotky. :beer:
Obrázky Spotřeby
penek
Vůz: 240 GL 1987
Příspěvek od penek »
Štyrka :good: :Bravo: !!!
volvo 240 GL 1987 B230F CIHLA
Matyáš
Vůz: V440 1,8 1990
Až jí dám trochu mýdlové péče, určitě něco nafotím. Dva roky stála a je i trochu pomlácená, zatím je to spíš takovej divočák. Ale bude dobrá.
imrija
Vůz: volva
Příspěvek od imrija »
Zdravíme dalšího seveřana. Zkusil bych přeměřit úbytek napětí mezi altíkem a baterkou, případně zkusil i jinou, zaručeně dobrou baterku!
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Matyáš
Vůz: V440 1,8 1990
Díky.
Nejspíš prostě půjde nový alternátor a bude vyřešeno, asi lepší a rychlejší. Stejně jako chladič, tam jsou možná zpuchřelé hadice na napojení, ale upřímně nevím, jak to tam přesně vypadá. Jojo, baterka je nová a zaručená :)
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Nabíjení bude nejspíš alternátor - krátké uhlíky. To tečení bych tipoval na chladič. Jinak máš příjemnou motorizaci, předpokládám atmosféra 66kW?
Matyáš
Vůz: V440 1,8 1990
Má to mít 75kw
Jinak konečně v pojízdném stavu, tak přikládám pár fotek.
ponyvolvo
Vůz: Volvo S80 2,5T AWD
Příspěvek od ponyvolvo »
Ahoj,pokud bys měl zájem,mám na tohle auto spousty dílů.Stačí zavolat nebo pošli SMS. Honza
Volvo S80 MY2004 2,5T AWD 154kW AW55-51SN-na prodej, Volvo 244 2.4D manual-na PRODEJ Škoda 100L-na PRODEJ Trabant 601S 6x
bylo všechno možné od Volva(200,300,400,700,900,S80),BMW,Ford,Škoda, tel:603_870_251
Zpět na „300 / 400“
