Hodně informací o konektorech autorádií, ISO apod.
Stránka v polšťině...
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/caraudio/dolca.htm
Popis ISO konektoru v češtině:
http://conan.webpark.cz/isocon/
Konektory autorádií, ISO apod.
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: Jeep Cherokee Limited 3.2 V6
#1 Konektory autorádií, ISO apod.
Fiat Punto 1.2 2009
Fiat Punto 1.2 2009
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#2 Konektory autorádií, ISO apod.
Zapojeni konektoru v sedmikilech - nikde jsem to nenasel, a diky nemu jsem dnes uspesne prezapojil radio. Mimochodem, je nutne se zamerit na ten konektor u volantove tyce, pak je na ceste k radiu jeste jeden a ten je zapojeny jinak.
- Přílohy
- se zesilovacem
- radio conn+amp.jpg (79.17 KiB) Zobrazeno 6955 x
- zakladni verze
- radio conn.jpg (57.2 KiB) Zobrazeno 6955 x
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#3 Konektory autorádií, ISO apod.
Ja pripajam zapojenie radia pre V960 a V760II
Ak nie je pouzit prídavný zosilnovac, konektor C/DC pri volantovej tyci je pomocou predlzovacky potiahnuty az k radiu kde sa nan napaja ISO konektor.
Je trochu problem v tom, ze bezne radio (aspon moje) pouziva spinane napatie +12V na napajanie koncovych stupnov a +Bat (12v trvale) na zalohovanie pamate a napajanie logiky.
Tomu zodpoveda aj dimenzovanie vodicov v ISO konektore.
AVSAK Volvo pouziva opacny (logickejsi system): +12V z baterie (trvalych) vedie hrubym vodicom (GN-BN na konektore C/DB, resp dvoma na C/DC) ako vykonove napajanie koncovych stupnov. Spinane +12V je vedene tenkym vodicom Y-SB (YE-BK).
Ak to takto pripojime k autoradiu, jeho koncove stupne nemaju pri vyssej hlasitosti "dost stavy" a repraky chrcia a displej blika.
Jednoduchym riesenim je spinanie vykonoveho napajania radiu cez rele, ovladane signalom zo spinanymi +12V, vid prilozenu schemu
- Přílohy
- V960_RADIO_ISO.pdf
- (69.73 KiB) Staženo 157 x
- RadioV960.jpg (91.24 KiB) Zobrazeno 6291 x
- Vůz: 240/V70II
#4 Konektory autorádií, ISO apod.
má někdo schéma (popis pinů) toho šestikolíku co je na origo Volvo rádiích (např CR-906 a podobné). Potřeboval bych si udělat takovouhle přechodku... http://www.discountcarstereo.com/AiH-VOL.html díky
