Ahojte,
riesil niekto z vas vymenu vahy vzduchu alebo aspon vymenu snimaca? Mam prvu generaciu s "velkou kovovou" vahou, uz ju nevedia zohnat ani v autorizaku a na nete som tiez nenasiel okrem pouzitych nic..
Toto je moj typ, 0 281 002 074 / 1 275 245, na konektore su 4 piny:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/fuel-mixture-formation/injection-system/mass-airflow-sensor-airflow-meter/air-mass-sensor/1011027/
Pred cca 4,5 rokmi v lete, ked bolo vonku 37°C v tieni, mi auto hodilo do nudzaku, vykon sa stratil a zasvietila kontrolka motora.. Po par startoch sa to opravilo, zopakovalo dokopy este asi dvakrat a diagnostika neskor povedala, ze je chyba v snimaci teploty nasavaneho vzduchu.. V tom case som to neriesil a za cele dalsie obdobie sa to nezopakovalo.. Az pred dvomi dnami.. Kontrolka, strateny vykon, po par startoch zase jazdime normalne.. Kedze dva dni predtym mi menili rozvody, siel som pre istotu do Volva na diagnostiku, zase "len" chyba od vahy vzduchu..
Vacsina veci sa da pozhanat zo zahranicia (a aj som si kopec pozhanal, nejake drobnosti aj nepouzite), ale neviem, ci by prave vahu vzduchu malo zmysel kupovat pouzitu.. Pre novsi typ vahy som videl ako samostatny diel aj teplotny snimac (ma 5 pinov, vahy nie su kompatibilne), ale k tejto starej som sa nedopatral k incomu.. Aj ked vyzera, ze sa da demontovat, nepodarilo sa mi dohladat, ci sa da samotny snimac kupit (ani jeho cislo)..
Ak by niekto mal blizsie info, ako to najlepsie vyriesit, bol by som vdacny..
Vaha vzduchu V70 2.5TDI 1997
#2 Vaha vzduchu V70 2.5TDI 1997
No ono to stejně jinak než použitou váhou nevyřešíš... Protože prostě nejsou.
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
- Vůz: 1997 V70 TDI
#3 Vaha vzduchu V70 2.5TDI 1997
postupoval bych podle https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=46000
ale nevylucoval bych ani problem nekde na kabelazi, na techhle nasich starejch krabicich uz je mozny vsechno
Blue V70 TDI (D5252T) '97
White VW LT 35 2.5 TDI DoKa '99
Black V70 TDI (D5252T) '97
Silver SAAB 9000 CD 2.0T '89
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70 D5252T 2.5TDI 103kW
#4 Vaha vzduchu V70 2.5TDI 1997
Zaujimavy navod.. Podarilo sa mi najst este toto, mozno by som sa potom do toho aj pustil.. Alebo nasiel niekoho sikovnejsieho, kto by sa do toho pustil za mna..
https://www.aliexpress.com/item/33029807651.html
Ono ta vaha (zatial) vahuje, s autom som od kupy (434 000) za 5 rokov spravil vyse 140 000 km.. Akurat pod plynom vrazdi ladove medvede a Grete by pri pohlade na dym praskla zilka..
#5 Vaha vzduchu V70 2.5TDI 1997
Jestli ti to píše chybu teplotního senzoru ve váze tak ti seřizování či výměna potenciometru stejně nepomůže.
Milou váhu bych vzal, rozlepil černé víko (dle návodu výše), omrknul jak moc jsou vydřené drážky v potenciometru a jak je na tom vůbec to čidlo teploty. Třeba tam bude někde jen špatný kontakt.
A mrkni taky pod to bílé zalepené víčko s tišťákem hned u zásuvky, já měl tišťák pěkně zoxidovaný...
#6 Vaha vzduchu V70 2.5TDI 1997
To mas pravdu, ale aj dymivost by sa mohla dobrym prenastavenim znizit.. Teplotny snimac je na tom ciernom kabliku?
