P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
V tomto bazaru je NUTNÉ aby inzerát začínal:
PRO: prodám
KOU: koupím
VYM: vyměním
PRO: prodám
KOU: koupím
VYM: vyměním
- Příspěvků ve vlákně: 19
- Vůz: 89 745 B230 škatule
#151 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
uff, tak se konečně ozvali, to jsou nervy, to jsou nervy..
škatule hejbej se
škatule hejbej se
#152 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
ja tak nespecham.. za me bez stresu.. Hlavne dekuji za ochotu to realizovat
#153 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
omlouvám se všem za prodlení, kabely jsou opět na cestě NL->CZ
sledovat je možné tady:
https://tracking.postnl.nl/track-and-trace/3SMYPA9297842-CZ-18400
PSC pro detail je 18400
snad se to podaří tentokrát lépe
škatule hejbej se
škatule hejbej se
#154 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
drama pokračuje, zásilku převzalo WE/DO, to jsou trochu matláci, tak bud dávat pozor a snad to dopadne. Držte palce.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: XC70 D5244T4 St2 09’
#155 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Přesně, hlavně v klidu. Jen to oddálí moje hokusy pokusy s VDASH a to se zas tak nic moc neděje .
- Příspěvků ve vlákně: 37
#156 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
no je fakt, že dokud jsem neměl kabel, tak jsem ani neuvažoval o žádných optimalizacích, s kabelem to trochu leze do peněz...
#157 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
kabely v kabeli přišly a budu posílat, předávat.
Pražští mají sz, mimopražským zabalím a dnes, nejpozději zítra pošlu.
Potom někdy rozpočítám peníze..
díky
díky
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
#158 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Tak jsem se včera konečně překecal a nahrál jsem tam Stage 2 a EGR off od D5T5
Trošku jsem to zkoušel a fakt to teda jede znatelně víc. Zatím to tam nechám a budu pozorovat rozdíly.
Nejspíš to ale asi stáhnu na tu 136kw verzi, protože je to až příliš návykové
#159 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
já to udělal opačně, napřed st1, tam to moc poznat nebylo a teď už st2, kde je to samozřejmě poznat víc a časem uvidím
+ egr off
+ egr off
#160 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Jo, rozumím. U mě je těch 160 kw a 480 nm fakt dost znát. Až se cítím blbě na to stoupnout
A musím teda podotknout ještě jednu věc, která tedy nejspíše souvisela s EGRem. Vždycky po nějaké době stání na volnoběh z motoru začalo jít dunění po dobu zhruba půl minuty-minuty, pak přestalo a takhle se to pořád opakovalo. Měl jsem podezření na špatné hydroštely, ale někde to tady pan Patočka rozvedl, že může jít o EGR. Po EGR off už jsem to zatím nezpozoroval a to jsem s tím včera vrčel asi čtvrt hodinky.
#161 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Díky za kabel, už se mi podařilo nahrát češtinu a optimalizaci. Jen taková otázka, při přehrání na češtinu mi to začlo psát chybu bezdového systému a rozsvítilo se od abs, protiskluz, vykricnik znate to. Trochu me to vystrasilo, ale rikal jsem si, ze to musi byt proste jen ten soft, protože diag jinak chyby nepíše a obecně to bylo hned po přehrání. Projel jsem kolecko kolem baraku, vypnul zapnul a je to pryc.
#162 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
ABS rozblika komunikace mezi vdash a autem...
I třeba při mazání chyb.
#163 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Jojo to vím, ale asi mi nenechá svítit protiskluz a chybu brzd .
#164 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Jo tak, no v tom případě nejspíš kroužky, buď na kolech nebo na volantu
#165 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Už mi to zhaslo a jakoby nic. Spíš si říkám, že nějaký šotek. Předtím to nikdy neudělalo a spíš mě zajímalo jakou to může mít spojitost s updatem. Auto se během toho nikam nehýbalo, takže ani volant, ani brzdy se neměli jak změnit .
- Příspěvků ve vlákně: 15
#166 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
To je normální, stačí vypnout a zapnout klíček a je to pryč.
#168 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Aha, já myslel že za jízdy... Tak v tom případě platí to, co jsem říkal prvně...
#169 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Myslíte, že kabel, co jste o pár příspěvků výše objednávali je identický s tímto? https://www.aliexpress.com/item/1005005100424102.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.2ce63Ssc3SscP1&algo_pvid=c3256021-22ec-4ac7-8b2b-711d1d43a644&algo_exp_id=c3256021-22ec-4ac7-8b2b-711d1d43a644-3&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2123.09%2123.09%21%21%2124.56%2124.56%21%40210388c917107768095588991eec62%2112000031659560421%21sea%21CZ%21712577417%21&curPageLogUid=dEKfO2lBfOKs&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A#nav-review
- Příspěvků ve vlákně: 20
#170 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Taky jsem se na nej dival ale tezko rict co je pod plastem. Ozazka je - chces to riskovat ?
- Vůz: S80 D5 '07
#171 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Recenze má dobré, já bych to klidně riskl
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
#172 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Já to právě riskl, dám vědět, až to přijde.
#173 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Tak to jsem zvědav, dej pak prosím vědět.
Já se v tom tedy moc nevyznám, ale nevysvětlí mi někdo rozdíly v těchto kabelech?
https://d5t5.com/eshop/detail/180/super-j2534-volvo-dice-9513000-replacement
https://d5t5.com/eshop/detail/181/voe-9513108-replacement
Děkuji
Děkuji
#174 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Jeden je do USB a druhý do LAN.
#175 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Tak ono stačí umět číst. Což v dnešní době je fakt problém.
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 19 bře 2024 11:16, celkem upraveno 1 x.
