P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
V tomto bazaru je NUTNÉ aby inzerát začínal:
PRO: prodám
KOU: koupím
VYM: vyměním
PRO: prodám
KOU: koupím
VYM: vyměním
- Příspěvků ve vlákně: 37
#176 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
no oni si v těch popisech trochu protiřečí
ale ten J2534 je v podstatě náhrada za DICE kabel, který ovšem nefunguje u nových aut?
a ten žlutý zase nefunguje pro ty starší?
tedy tak si to vysvětluju, doufám, že správně
#177 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Četl jsem, ale jelikož tomu moc nerozumím, tak mi přijdou stejný
#178 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Poslal jsem dotaz do D5T5 a odpověď:
na běžnou diagnostiku bohatě stačí tzv. VOE adaptér https://d5t5.com/…ent
V případě, že byste chtěl např. měnit konfiguraci vozu (a dekódovat PIN kód), je vhodnější https://d5t5.com/…ent
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
#179 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Nejspíš nevíš a ani ses nesnažil zjistit, co znamená P80, P1, P2, P3, SPA, CMA, protože pak je rozdíl jasný.
Předpokládám, že si online verzi Volvo ViDA platit nebudeš (offline verze včetně 2014d jsou jen pro starší modely), takže funkčnost pro tvé XC90 II bude stejná.
VOE adaptér vůbec nepřipojíš ke starším modelům na platformách P80, P1, P2, P3 => vše před XC90 II, S/V90, S/V60 (>2018)It is not possible to connect P80, P1, P2 or P3 cars with this.
For older cars (P80, P1 ,P2 , P3) you need Volvo DiCE adaptor or ours SUPER J2534 adaptor (recommended!)
S OBD -> USB adaptér zase nefunguje pro novější modely v kombinaci s diagnostickým softwarem ViDA. V kombinaci s VDASH, by nejspíš měl fungovat pro všechny modelyDiagnostics + software loading for all Volvo Cars 1998 - 2024
Not compatible for software loading with official VIDA for SPA and CMA cars! For SPA / CMA you need this VOE CABLE
- Příspěvků ve vlákně: 6
#180 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Proto jsem psal, že neumí číst.
#181 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
no ale jak jsem psal, trochu si protiřečí, když na jednom řádku píšou, že je pro P80, P1, P2, P3, SPA, CMA a na druhém, že pro SPA, CMA není
Přidáno za 1 minuta :
takže to není otázka, jestli člověk umí číst, ale spíš, jestli pisatel umí podat text tak, aby byl pochopen...
nebo tomu prostě nerozumímDiagnostics + software loading for all Volvo Cars 1998 - 2024
#182 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Pochop, že vše co píšou vztahujou ke svému SW VDASH.
A logicky ten kabel není podporován s ofiko VIDOU.
#183 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
jo takhle, to "official" mi nedošlo
#184 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
žádná neoficiální VIDA neexistuje (pokud se nebudeme bavit o upraveném warezu typu VIDA 2014D, která stejně pro nové platformy nefunguje), takže zrovna to "official" je irrelevantní
#185 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Četl jsem, ale jak jsem psal, nerozumím tomu a zajímám se o to chvíli, proto jsem si přišel pro radu. Vím, že mám SPA, ale do teď mi pořádně nikdo neřekl:
- bude ti fungovat kabel s RJ45, ale ne s USB
- v kabelech je rozdíl že tenhle umí vše a tenhle jen vyčíst a smazat chyby atd.
- když nechceš nic platit, musí vše dělat ve Vdash, Vida ti fungovat nebude
Takže ještě jednou se omlouvám za neznalost a budu rád za rady
- Příspěvků ve vlákně: 14
#186 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Každý nějak začínal
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
#187 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Tak jsem dneska úspěšně otestoval tento kabel, funguje bez problému s VIDA 2014D (která je i na DVD3 a 4, co přijdou s kabelem). Jsem rád, že jsem se neukvapil s "drahým" holandským kabelem, kluci čínský mi zase nějaký peníz ušetřiliPipalek píše: ↑18 bře 2024 16:56 Myslíte, že kabel, co jste o pár příspěvků výše objednávali je identický s tímto? https://www.aliexpress.com/item/1005005100424102.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.2ce63Ssc3SscP1&algo_pvid=c3256021-22ec-4ac7-8b2b-711d1d43a644&algo_exp_id=c3256021-22ec-4ac7-8b2b-711d1d43a644-3&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2123.09%2123.09%21%21%2124.56%2124.56%21%40210388c917107768095588991eec62%2112000031659560421%21sea%21CZ%21712577417%21&curPageLogUid=dEKfO2lBfOKs&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A#nav-review
Ještě poznatky z instalace VIDY a zprovoznění W7 virtuálu:
- virtualizováno přes VMware Workstation Pro 16 (ale není důvod, aby nefungovalo i na free Workstation Playeru), W7 Pro x64 SP1 (host W11 Pro x64)
- pro instalaci VMware Tools bylo zapotřebí nainstalovat 2 aktualizace: KB4474419 a KB4490628, do té doby házel instalátor chyby a instalace neproběhla
- pro instalaci VIDY bylo třeba aktualizovat Internet Explorer na verzi 9 (výchozí po instalaci byla 8 )
- instalace VIDY byla cca na 15 minut (virtuál na SSD, přidělena dostal 2 jádra), pak patch, restart virtuálu a vše fungovalo, na výkonnějším HW (host) by to mohlo být ještě rychlejší; vlastně mi není úplně jasné, jak se někomu podařilo se s tímhle mořit dlouhé hodiny, šel jsem jen podle jednoduchého návodu a jediné, co mě zdrželo, bylo zjistit ty Windows updaty, aby šlo nainstalovat VMware Tools
- pro kabel použit na virtuálu ovladač Super J2534 / Mongoose JLR https://d5t5.com/sw/J2534_Driver_x64.msi
- v menu VM je nutné USB zařízení připojovat k virtuálu (disconnect form host)
Kdyby měl někdo zájem (a úložný prostor), klidně svůj odzkoušený fungující virtuál někam uploadnu.
#188 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
kolik to zabírá místa? mně teď virtualbox společně s win žere nějakých 11GB RAM
#189 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
To je strašně moc, tam musíš mít něco blbě (provisioning) nebo na disku hromadu dalších dat.
Můj virtuál má 34GB, VMware Workstation Pro pak na host OS asi 1GB, ale to v dnešní době v podstatě ani nestojí za zmínku.
#190 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
No právě mi to taky přijde moc, ale v tom virtualu nemám nic, jen co tam bylo.
#191 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Tak nahráno, mělo by stačit importovat do Vmware Workstation Playeru:
VIDA 2014D Windows 7 WMware virtuál:
https://webshare.cz/#/file/8vlCpucjxj/w7vida-zip-001
https://webshare.cz/#/file/W7Z4yzUqEH/w7vida-zip-002
https://webshare.cz/#/file/q0HhsGdsEZ/w7vida-zip-003
https://webshare.cz/#/file/0tsLanmIMp/w7vida-zip-004
EDIT: Koukám, že nečtu, tys psal o RAM, já o místě na disku. Každopádně to je i tak moc, můj virtuál má 3 nebo 4GB RAM a v pohodě mu to stačí.
- Vůz: Volvo XC70 D5 151kW AWD 2010
#192 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
BTW když to dám přímo na notas bez virtuálu tak to taky bude fungovat?
#193 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Nevím, jak bys chtěl jednoduše virtuální PC dostat napřímo na notebook. To už si na něj máš jednodušší nainstalovat čisté W7 a jít dle návodu. Na druhou stranu pokud to není úplné prkýnko na krájení, VMware Workstation Player a virtuál bys neměl mít problém rozjet.
#194 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Přijde mi zbytečné dělat virtuál když mám NTB který využiju jen na to... Ale ok díky za odpověď
- Příspěvků ve vlákně: 15
#195 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
No jde o to, že nainstalovat Vidu není někdy úplně jednoduché a v tom virtuálu to funguje bez problémů, páč už to je vlastně nainstalované.
Mám noťas taky jen na diagnostiku a stejně jsem si tam ten virtuál dal, páč mi Vida po instalaci nechtěla korektně fungovat.
#196 P: Dice náhrada Super J2534 od SwedeSolutions
Nějak mi to tu uniklo, jak bude čas, prozkoumám ten WM, díky.
