V70 3.2 P3 piskani od motoru
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
#1 V70 3.2 P3 piskani od motoru
mrknete prosim na video nize. Nesetkal se uz nekdo s podobnym zvukem? Piska to jen OBCAS, treba jednou za 5-10 jizd a piska to chvili a pak samo prejde. Nevim presne, odkud to jde, pripadalo mi, ze spise ze strany spolujezdce nekde od kola. Delalo to pri jizde i po zastaveni, vypnul jsem i klimu a ventilator interieru, tim to nejspis neni...
https://www.youtube.com/watch?v=6MwdRtnBdNQ&ab_channel=MACI
Diky.
Diky.
#2 V70 3.2 P3 piskani od motoru
A když při pískání otevřeš víčko od oleje, zmizí to?
- Vůz: XC70 II 2.4D, rv 2006, automat
#3 V70 3.2 P3 piskani od motoru
Odvětrání klikovky, na XC90, řešil jsem nedávno, myslím že nový vyjde na cca 5000 Kč
Volvo XC90 3.2 AWD MOMENTUM 175 kW MY2007, mocny 6val, cerna, 7mist
Volvo XC70 II 2.4 D5, MY2007, preopecovavane auto
Bylo: Volvo XC70 II 2.4T B5244 T3 147kW, rv2000, LPG od 190tis , ve 412tis novy motor, (ne kvuli LPG)
Bylo: Volvo 850 2.0i, 1995, do 371000km, asi nekde porad jezdi
#4 V70 3.2 P3 piskani od motoru
Zkusim otevrit, az to priste udela... Pokud by potom piskani zmizelo, tak to znamena co, to odvetrani klikovky?
- Vůz: S60 MY11 T6 AWD
#5 V70 3.2 P3 piskani od motoru
To by znamenalo buďto vyměnit membránu, která tam je, nebo celej ten plastovej domek PCV. Btw domek se dá sehnat levněji snad u Land Roveru. Mám pocit, že v minulosti tu Jakub Svoboda psal číslo dílu. Je to tu už X krát popsaný.
Je: S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation - Na prodej
Bylo: S60 T5 MY2004
Bylo: S60 T5 MY2004
#6 V70 3.2 P3 piskani od motoru
Jj, to jsem nekde cetl, vim, kdyztak dohledam Diky.
Ja teda nejprve myslel, ze mi tam nekde piska nejaky remen nebo neco, pokud je to PCV, tak to je jasne...
- Člen VK
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#7 V70 3.2 P3 piskani od motoru
Odvětrání
#8 V70 3.2 P3 piskani od motoru
Yes
#9 V70 3.2 P3 piskani od motoru
Ok, děkuji, dám vědět výsledek :-)
