Ahojte,
Nedavno som opravoval komplet system riadenia pretoze riadenie tieklo a volant siel tazko tocit.
Zrepasoval som riadenie-hreben, hadice a nadrzku na servo olej poriadne vycistil a vymenil som aj elektrohydraulicku servo pumpu jazdenu, ale original a este potom poriadne system preplachol novym Ravenol SSF servo olejom.
Servo pumpa ale nejde tak ako ma. Zapne sa len chvilu po starte motora na 5-10 sekund, alebo ked odpojim a pripojim konektor s elektrikou do pumpy, tiez sa na 5-10sekund javi vsetko ok, ale potom sa servo pumpa vypne a tym padom volantom ide velmi tazko tocit, este tazsie ako pred opravou. Diagnostika po vymene hlasila chybu servo riadenia (presne komunikacia s pumpou ale konektory su riadne zapojene), chyba sa vymazala ale znovu sa objavila.
Chcem sa spytat, ci ma niekto skusenost s tymto problemom? Treba nejak nastavit novu pumpu v diagnostike alebo je vadna pumpa? Alebo som nieco este prehliadol? Konektory su urcite ok, pretoze predtym stara pumpa isla, len bola asi pridreta, tak netlacila taky tlak asi.
Dakujem za rady
Elektrohydraulicka servo pumpa s80 2010
#2 Elektrohydraulicka servo pumpa s80 2010
A ses si jisty, ze komunikacni drat neni přerušený?
- Vůz: S80 2.4D AWD 2010
#3 Elektrohydraulicka servo pumpa s80 2010
Ahojte,
servo pumpu som vymenil za dalsiu, ale ta ukazuje rovnaky problem. Takze predpokladam ze to bude tou diagnostikou. Snad nemam smolu na obidve zanovne vadne pumpy.
Káble su urcite dobre, pretoze som skusil svoju staru namontovat a ta normalne sla. (Hadice som nepripajal aby sa z nej bordel nedostal do riadenia, ale vydavala taky piskajuci zvuk pumpovania pri toceni volantu)
Viete mi niekto poradit kam ist? Treba nejaku specialnu diagnostiku na volvo, alebo to spravi bezny servis?
Dakujem
Dakujem
- 5 Odpovědi
- 937 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondra.
- 1 Odpovědi
- 390 Zobrazení
Poslední příspěvek od Arkaz
- 3 Odpovědi
- 567 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tom0
- 19 Odpovědi
- 2477 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joemilionare
