predné hmlovky
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: VOLVO 340DL
#1 predné hmlovky
Ahojte, neviete niekto ako najjednoduchšie namontovať predné hmlové svetlá? Myslím na elektriku. Ono urobiť to úplne odznova (všetky káble, relatko, poistku, vypínač) viem, ale či náhodou už nato nie je v kabeláži a poistkovej skrinke niečo pred pripravené? Myslím, aby som zbytočne nerobil niečo, čo už tam možno je. ??? Dik.
volvo 340 DL, 1.6 l , r.v. 1986
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Volvo 1980-97
#2
mno, ja mel ve vsech autech uz kabelaz nachystanou... Pred pojistkovou skrinkou na nosniku by melo byt nasroubovane rele o velikosti cca 2x2cm. A jesi tam neni tak mas smulu a budes to muset delat...
- Vůz: VOLVO 340DL
#4
Zistil som, že predné hmlovky boli niekedy dávno aj na mojom aute, len ich niekto ukradol. Vypínač, ktorý bol vraj pri ručnej brzde bol odstránený aj s kabelážou nejakým šikovným mechanikom.
Ktoré relatko si myslel Sarkasmic ? Ja mam poistkovú skrinku s 2 x 10 poistkami. Pod nimi sú konektory na štyri relatka označené A, B, C, D z prava do ľavá. Relatko mam v A pravdepodobne na diaľkové svetla. Potom je ešte v D a to by mohlo byť na hmlovky. Pod nimi sú tri zväzky konektorov.
Myslel si na to D relatko?
Nemá niekto schému?
Nemá niekto schému?
- Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
#5
Mám takovej tušák že to D, Větší relé je na Dobíjení či co.
VOLVO CAR IS DAF BORN
#6
Pánové, ty relátka co jsou vnutro pojistkove skrinky s tim nemaj nic společnýho. Relé na mlhovky je externě pojistkové skříňky na nosníku před ní.. Aspoň já to tak mám na obou autech gde ty mlhovky jsou...
#7
Velké relé je relé na přepínání dálkových světel. Malé nevím na co je... A na co sou ty dvě volné pozice taktéž nevím....Maxwell píše:Mám takovej tušák že to D, Větší relé je na Dobíjení či co.
- Vůz: VOLVO 340DL
#8 ventilator?
Nebude relatko D náhodou na spínanie ventilátora na chladiči motora? (ja mám elektrické zapojenie ventilátora už prerobené inač, takže neviem).
- Vůz: VOLVO 340DL
#10
Tak dik. A kde presnejšie máš Ty ten nosník na ktorom máš to relatko? Ja som nič také nezbadal. Ale z kabeláže, ktorá ide ku pravému reflektoru na dvoch miestach vychádzajú vodiče (z jedného z nich máš možno napájané Ty tvoje relátko). Sfotím to a pošlem. Zatiaľ dik.
#11
Já mám taky jakésy rozbočky u blatníků ale kupodivu mlhovky mám zapojené. Tedy měl jsem hodil jsem ty přípojky na ty přídavný.
Co je to tam ale za odbočky nemám tušení.
- 3 Odpovědi
- 2318 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ladislav
- 10 Odpovědi
- 898 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Marek
- 4 Odpovědi
- 1205 Zobrazení
Poslední příspěvek od talent
- 6 Odpovědi
- 679 Zobrazení
Poslední příspěvek od cuhan
- 9 Odpovědi
- 431 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wolfram1944
