Zdravím,
Jdu si za vámi pro radu.
Mám s80 1999 2.5tdi a mám problém s elektrikou,na palubnim PC mi to vyhodí chyby abs,esp,kontrolka motoru,brzdy a píše “anomalia freni immediato”…zkusil sem vše co bylo v mích silách a co jsem zvládl dohledat…dva velké konektory pod čelním sklem jsem rozdelal zkontroloval zda-li tam nejsou znamky ze by se tam dostala voda (nebyly) tak jsem je pročistil,rozdelal CEM jednotku (vytáhl a zkontroloval-vypadala v pořádku)pod palubovkou a zkontroloval relatka konektory jestli nejsou vypálené kontakty nebo zkorodované,pote složil a podíval se na kontakty na baterce + blok do ktereho jdou z baterky další + kabely a též vyčistil…
PTÁM SE TEDY mate napad po čem jít ? Mate s tím zkušenost ? Diky
Volvo s80 1999 2.5tdi chybové hlášky - OPRAVENO
- Vůz: S80 d5252t 99’
#1 Volvo s80 1999 2.5tdi chybové hlášky - OPRAVENO
Naposledy upravil(a) lilYanko dne 09 lis 2022 14:08, celkem upraveno 1 x.
#2 Volvo s80 1999 2.5tdi chybové hlášky
Že by jednotka ABS?
Jaké chyby ti vyhodí origo diagnostika Vida?
#3 Volvo s80 1999 2.5tdi chybové hlášky - OPRAVENO
VYŘEŠENO
Díky nadhození nápadů zde od lidi a na skupinách,jsem šel po ABS modulu,zjistil sem ze se jedná od chybu která se již stala víc lidem a jde opravit bez výměny/koupě nové jednotky (v některých případech) - abs modul sem vytáhl a propájely se znovu některé kontakty,trpí údajně na praskání pájených spojů…tenhle návod byl asi nejpřesnejší “https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=12651&start=40”
