S60 - El. sedadlo řidiče
- Příspěvků ve vlákně: 13
#1 S60 - El. sedadlo řidiče
Ahoj, řeším problém že se sedadlem lze hýbat pouze nějakých 60-90s po odemčení vozidla. Potom to umře a nelze nic. Kolikrát jsem s ním potřeboval manipulovat mimo tuto dobu (vysávání, zapadlej dudlík, udělat prostor vzadu při zastavení, atd...)
Neřešil to tady už někdo ? Třeba něco přestřihnout, napájet, vyměnit, polít vodou. Aby ten systém byl stále zapnutý ?
- Příspěvků ve vlákně: 3
#2 S60 - El. sedadlo řidiče
Dodělávaná el. sedačka? Někde se to tu řešilo, ale už nevím jak.
#3 S60 - El. sedadlo řidiče
Nene originál. Projel jsem celé fórum ale nic jsem k tomu nenašel....
#4 S60 - El. sedadlo řidiče
A v diagnostice je vidět, že čudlíky dávají signál?
Možná je mrtvá jednotka sedadla. Respektive umře po chvíli.
#5 S60 - El. sedadlo řidiče
Nejsem si jistý, jestli po odemknutí jde se sedačkou hýbat stále, jestli po nějaké době neusne. Nemusí se po nějaké době otočit klíčkem v zapalování? Nebo ani to pak nefunguje?
- Příspěvků ve vlákně: 4
#6 S60 - El. sedadlo řidiče
Tohle je mam pocit automatická reakce jednotky, pokud se nespojí s CEMkou. Ondra si dodělával nějakej odpojovač napájení, kterym vlastně resetuješ tu jednotku a znova běží čas.
Nejčastěji se to děje u dodělávaných sedadel, kde prostě spolu komunikovat neumí, tak to funguje jen chvíli.
#7 S60 - El. sedadlo řidiče
Diagnostiku nemám, ale sedačka funguje jinak normálně. Klíček na to vliv také nemá. Prostě se to po 60-90s od odemčení odepne. Je to napsané i v příručce co mám v kastlíku - odpoledne můžu vyfotit. Prý kvůli bezpečnosti Považoval jsem že se to tak děje každému.
#8 S60 - El. sedadlo řidiče
Počkej, když nastartuješ, tak to funguje normálně? V tom případě to je normální.
#9 S60 - El. sedadlo řidiče
I když je nastartováno tak to nefunguje. Za jízdy s tím taky nehnu. Prostě uplyne čas od odemčení a nazdar....
#10 S60 - El. sedadlo řidiče
Tak viz výše. Na diagnostice tu jednotku asi ani neuvidíš. Odhaduju, že problém s kablikem. Se ohni, jesi si to nějak nepoladil např. při luxování.
#11 S60 - El. sedadlo řidiče
ještě pak zkusit odpojit na chvíli baterku, jestli se pak nechytne komunikace...
#12 S60 - El. sedadlo řidiče
Baterie byla odpojovaná několikrát, kablíky a konektory jsem kontroloval - důkladně, byla odklopená celý sedačka. Odpoledne zkusím vyfotit co se píše v té příručce.
- Vůz: 240/V70II
#13 S60 - El. sedadlo řidiče
napsal jsi to přesně, podle mě problém v komunikaci mezi jednotkamaUrvanej píše: ↑10 kvě 2022 11:31 Tohle je mam pocit automatická reakce jednotky, pokud se nespojí s CEMkou. Ondra si dodělával nějakej odpojovač napájení, kterym vlastně resetuješ tu jednotku a znova běží čas.
#14 S60 - El. sedadlo řidiče
Jednotku pod sedadlem jsem před rokem vyměnil jelikož původní byla mrtvá (cvakaly relátka na DPS a nic se nedělo). Z jakého auta je nová jednotka já nevím, viděl jsem jenom sedadlo které bylo úplně totožné. Může i v tom být problém ?
#15 S60 - El. sedadlo řidiče
ANO!
tu původní musíš opravit, nebo někdo musí
případně by asi šlo ještě auto naučit na tu novou,ale obávám se, že to neni tak moc jednoduchý, protože se musí nějak odemknout a to neni na chvíli
#16 S60 - El. sedadlo řidiče
No tak jsme doma! Původní už bohužel není....
#17 S60 - El. sedadlo řidiče
Dojet do Volva aby přehráli SW sedačky a třeba to půjde.
#18 S60 - El. sedadlo řidiče
Tak máte pravdu. Špatně jsem si to pomatoval. Mělo by to jít s klíčkem normálně. Takže jediná možnost zkusit Volvo ?
- Vůz: 240/V70II
#19 S60 - El. sedadlo řidiče
A nebo proste dodelat ondrovo NC spinac
#20 S60 - El. sedadlo řidiče
A měl by Ondra nějaký návod? Na jakém principu to pracuje ?
- Vůz: 240/V70II
#21 S60 - El. sedadlo řidiče
pracuje na principu že přerušíš jednotce v sedačce napájení a tím se zresetuje a lze s ní zase chvilku jezdit, čili NC tlačítkem
#22 S60 - El. sedadlo řidiče
Tak jo, to je sympatické řešení Tak ještě vytáhni prosím fotku na který kabel to mám dát Vytáhl sis někam to tlačítko ? Nebo jej máš pod sedačkou ?
#24 S60 - El. sedadlo řidiče
Zjistil jsem že se mi mažou i uložené pozice To je nešvar tlačítka nebo jsem to dal na špatný vodič ?
- Vůz: 240/V70II
#25 S60 - El. sedadlo řidiče
mazat pozice by se tě neměly... Ty mě snad donutíš ohnout se pod sedačku
- 2 Odpovědi
- 640 Zobrazení
Poslední příspěvek od francek
- 1 Odpovědi
- 670 Zobrazení
Poslední příspěvek od keramkecav
- 3 Odpovědi
- 735 Zobrazení
Poslední příspěvek od Michl
- 9 Odpovědi
- 1122 Zobrazení
Poslední příspěvek od vp676
- 3 Odpovědi
- 434 Zobrazení
Poslední příspěvek od talent
