S80 3.2i - zvláštní zvuky od motoru
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#51 S80 3.2i - zvláštní zvuky od motoru
Celý kryt, origo se samotná membrána neprodává.
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#52 S80 3.2i - zvláštní zvuky od motoru
Jestli i Jakub píše, že ji měnil a vpoho, nebál bych se. Také jsem na zkoušku objednal (jedná se když tak o blbé 2 stovky).M@C píše: ↑21 zář 2023 10:27A ta membrana se neda koupit origo? Nikde jsem ji totiz nenasel, jen same Aliexpresy, Ebay apod. Nechci na auto davat dil z Ali Leda byste mi tu napsali, ze to je OK... Diky.
EDIT: https://www.autokelly.cz/Product/LAN-LR023777/1019626712# toto je jen membrana, nebo cely ten kryt?
- Příspěvků ve vlákně: 8
#53 S80 3.2i - zvláštní zvuky od motoru
Menil jsem kolegovi u T5, no a stale vpoho.
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: Volvo S80 3.2
#54 S80 3.2i - zvláštní zvuky od motoru
Mám dvě kdyžtak, ale jsem z Ostravy
Bylo: Volvo S80, D5, 120kw, 2002, D5244T
Bylo: Volvo V70 2.0, T5, 166kw, 1998, B5204FT
Bylo: Volvo 850 2.0, T5, 155kw, 1995, B5204T
- Vůz: S80 AWD AT 3.2 MY11, V70 AT 3.2 MY09
#55 S80 3.2i - zvláštní zvuky od motoru
Ahoj, tak vymena membrany probehla. Jestli uspesne, to nevim Piskavy zvuk ustal, to vypada OK, prvni jizda po vymene OK. Behem druhe jizdy se rozsvitila kontrolka motoru a auto ztratilo vykon. Diagnostika hlasi https://www.dtcdecode.com/Volvo/ECM-P001D00 . Chapu, co to muze byt. Behem vymeny membrany jsem odpojil konektor viz. foto. Samozrejme po vymene jsem ho hned zapojil. Ale otazka - od ceho je ten konektor a muze to mit nejakou spojitost s chybou? Muze byt ted nejak spatne zapojeny/zlomene draty apod. Zkousel jsem ho znovu zapojit, hybat s tim, ale zadna zmena. A nebo je to jen blba shoda nahod
- Přílohy
- Volvo.png (521.03 KiB) Zobrazeno 1103 x
S80 AWD AT 3.2 179kW, B6324S, MY11
V70 AT 3.2 175kW, B6324S, MY09
#56 S80 3.2i - zvláštní zvuky od motoru
Tak si odpovim sam
Po odpojeni konektoru u membrany to hlasilo tuto chybu, takze neco jineho nez jsem resil. Tak jsem jeste pohybal s konektory v okoli, a zjistil jsem, ze tento konektor byl lehce uvolneny. Po jeho pevnem zasunuti je to OK, ufff
#57 S80 3.2i - zvláštní zvuky od motoru
Jak vypadá ta stará, byla protržená?
#58 S80 3.2i - zvláštní zvuky od motoru
Jj, protržená, přesně jak ukazuje v instruktážním videu volvosweden... Takže snad už bude vše ok.
#59 S80 3.2i - zvláštní zvuky od motoru
Hod jsem pro ostatni jakou jsi bral tu sadu.
#60 S80 3.2i - zvláštní zvuky od motoru
Já koupil od Keina, ať na ni nemusím dlouho čekat, on měl nějakou z Ali... Snad dá odkaz on.
#61 S80 3.2i - zvláštní zvuky od motoru
Je to přesně tudlecten
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! CZK208.50 | LR023777 LR009326 LR006860 30788481 31319642 Engine Valve Cover for Land Rover Freelander Volvo XC60 XC70 XC90 S80 V70
https://a.aliexpress.com/_mKzwWJM
- 19 Odpovědi
- 1445 Zobrazení
Poslední příspěvek od Weight
- 9 Odpovědi
- 899 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skye
- 2 Odpovědi
- 1610 Zobrazení
Poslední příspěvek od StepanB
- 7 Odpovědi
- 471 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sup
- 3 Odpovědi
- 528 Zobrazení
Poslední příspěvek od David Patočka
