V70 1998 - potřebuju sundat čalounění opěradel předních sedaček. Jako jednu z prvních věcí, které musím udělat je sundat to štelovací kolečko z boční vnitřní strany opěradla. A to je právě ten problém.
To kolečko nemá sundavací vnitřní krytku jako mají novější modely, kde ji stačí sundat a pod ní je šroubek.
Podle Vidy bych měl kolečko vyšroubovat proti směru hodinových ručiček až na doraz, pak šroubovat dál a zároveň silou tahat ven. Ale to mi nejde, bojím se, že ho vytrhnu, protože už nemám kam točit a když táhnu, tak vidím, jak se bederní opěrka začíná celá napínat. Potřebuju to kolečko zachovat stejně jako celý mechanismus uvnitř opěradla pro pozdější montáž zpět, ale takhle to vypadá, že tímto postupem to akorát z.urvím celé.
Nemáte, prosím, někdo zkušenost s demontáží? Je tam nějaký fígl?
Díky moc i za nějaký nápad nebo tip nebo odkaz.
850, V70 I - demontáž ovládacího kolečka bederní opěrky
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#1 850, V70 I - demontáž ovládacího kolečka bederní opěrky
#2 850, V70 I - demontáž ovládacího kolečka bederní opěrky
Vyndaval jsem jich asi 10 a všechny šly jak píše Vida.
Neboj se zabrat
Neboj se zabrat
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#3 850, V70 I - demontáž ovládacího kolečka bederní opěrky
Díky za reakci.
Jinak nastal progres. U sedačky řidiče jsem kolečko sundal dle návodu. Nakonec povolilo. Zjistil jsem, že je důležité nejdřív otáčením povolit co to jde, následně táhnout směrem ven až vyleze o cca 1 cm a pak teprve začít točit.
Ale sedačka spolujezdce ani ho.no. Tam se to ani nehne.
- 2 Odpovědi
- 654 Zobrazení
Poslední příspěvek od zepr
- 3 Odpovědi
- 427 Zobrazení
Poslední příspěvek od Beza97
- 4 Odpovědi
- 207 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 5 Odpovědi
- 1193 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jarda S40
- 1 Odpovědi
- 353 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wolfram1944
