Kontrolka ABS bez chyb na ŘJ
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V40 D4192 T3 1.9 04'
#1 Kontrolka ABS bez chyb na ŘJ
Zdravím všechny,
na palubce se mi začala objevovat kontrolka ABS (nedali mi kvůli tomu také STK). Žádná diagnostika nenašla chybu (OBD čína, iCarsoft, ani v servisu). Testoval jsem ABS při rozsvícené kontrolce i na mokré trávě a normálně kope, tedy by mělo fungovat OK.
Kontrolka se zobrazuje většinou při samotném nastartování, když je auto studené a po pár minutách zhasne. Při zahřátém autě se skoro neobjevuje.
Nemá s tím někdo zkušenost?
Auto: V40, 2004, 1,9DI D4192 T3.
Díky všem.
Díky všem.
V40 | 1.9DI | 2004 | D4192 T3
Praha Holešovice
Praha Holešovice
#2 Kontrolka ABS bez chyb na ŘJ
Nevim jakou jednotku ma v40 z roku 04, ale podobne chovani ukazuje u v70 a 850 na zacatek chyhy jednotky abs. Studeny spoj v jednotce.
#3 Kontrolka ABS bez chyb na ŘJ
A lze to nějak repasnout, nebo je to na výměnu?
Praha Holešovice
Praha Holešovice
- x 1
#4 Kontrolka ABS bez chyb na ŘJ
Jestli se ti to ukazuje hlavně po startu, nabij si baterii a zkontroluj dobíjení. Vypadá to jen na nízké napětí. Omrkni i kostřící body na motoru & kastli. A ať ti perfektně dosedají kontakty na baterii.
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#5 Kontrolka ABS bez chyb na ŘJ
Baterii jsem změřil. Dává 12.9 a při běhu 14, to vypadá OK. Kontakty jsem očistil, i ty kostřící body a situace je furt stejná.
Praha Holešovice
Praha Holešovice
#6 Kontrolka ABS bez chyb na ŘJ
Čau! Máš taky už čas, kdy po 15ti letech(stáří auta) praskají ozubený kroužky ABS na poloosách. Mělo by to asi ukazovat chybu s názvem. Něco jako např.: "senzor ABS". Možná se ale ukáže název chyby jen na VIDA, VDASH . Mě se to tak 2x stalo. Svítila kontrolka ABS(problikávala, zhasínala atd.), čínská diagnostika nic nenapsala a vždycky byl prasklaej kroužek ABS na poloose.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
#7 Kontrolka ABS bez chyb na ŘJ
Ahoj, prave ze v servisu na diagnostice taky nic s ABS nenasli. Jinak dalsi chyby jinde objevili. Ty krouzky omrknu - pocitam ze se musi sundat kotouc..?
Praha Holešovice
Praha Holešovice
#8 Kontrolka ABS bez chyb na ŘJ
Ani ne, sundáš jen kolo a pak vyndáš za kotoučem čidlo. Dá se tam dostat bez vyndání kotouče. Vyndáš čidlo(je přichycený jedním šroubem-8mm ořech) a pak koukáš do otvoru - cca 2cm prům.(svítíš baterkou dovnitř) a otáčíš kotoučem. Prasklej kroužek je většinou vidět-i přes tu zkorodovanou, zoxidovanou hrůzu, co tam asi uvidíš Je to na ABS nejčastější závada.
#9 Kontrolka ABS bez chyb na ŘJ
Ještě to mezitím bylo v jiném servisu a tam mi taky řekli, že kroužky jsou OK (ale nevím, jestli koukali dovnitř). Že prý to bude ta ŘJ. Dá se ta ŘJ repasnout (nebo nějak ten studenej spoj ohřát )?
Na ty kroužky ještě mrknu sám, jestli nekecaj.
Zatím díky
Zatím díky
Praha Holešovice
Praha Holešovice
- 6 Odpovědi
- 643 Zobrazení
Poslední příspěvek od alfonzik
- 24 Odpovědi
- 1712 Zobrazení
Poslední příspěvek od Radovan Kubašta
- 41 Odpovědi
- 5105 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tomas78
- 2 Odpovědi
- 91 Zobrazení
Poslední příspěvek od hugo95
