V70 úpravy
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V702.5TDI
#1 V70 úpravy
Zdravím, mám dotaz ohledně úpravy mí ho volva v70 2.5 TDI (103kw).
Mám motor po kompletní renovaci.
(Hlava motoru udělaná celá., rozvody, kompl.přetěsneno, veškerý náplně, spojka nová, repasovana převodovka. A dost věcí okolo jako vedení vzduchu,vody..
Jen potřebuju poradit s výběrem turba pro výši výkon. Ted jsem na sérii turbem s tryskama +40% a softem na 175-180 hp.
Jenže turbo už je ted pod dost velkou zátěží a je jen otázka času kdy by padlo. Mím cílem pro výkon motoru je nekde mezi 260-290 hp(samozřejmě vím že jen turbem to neudělám) a bude potřeba ještě další věci. Ale nevím co koupit za šneka ..aby to nebylo moc a nebo málo ??
#2 V70 úpravy
já bych na to pořídil jiný auto a netrápil řidiče za sebou černejma mračnama při každém ostřejším přidání plynu. Pokud z toho chceš tahat takhle brutální výkon (na starou TDI), tak
ti budou z vejfuku lítat černý brikety. Poraď se s Basstlem a Lpbossem - asi ti navrhnou něco šetrnějšího (jak pro tvojí peněženku, tak a zejména pro životní prostředí )
Basstl má moc pěknou 2.5 Tdi na cca 220HP - a stálo to hodně peněz. To není o výměně šneka. Jiné brzdy, jiné tlumiče, intercooler, spojku atd. atd. To co máš v autě teď,
je zcela nedostatečné.
- Vůz: V702.5TDI
#3 V70 úpravy
Zatím jsou moje úpravy takřka bez kouře. Oproti těm 1.9TDI se stejným vykonem co mam teď a pozoruju je na srazech mam hodně šetrné auto k prostředí..
A měnit auto nechci protože už jsem si vyzkoušel výše zmiňovaný motory a znacky jako seat, škoda a vw. A nebere mě to..
Vím že to nebude levný,
Brzdy mam z R ka a podvozek mam teď MTS Sladěny tak akorát auto není hopík a v zatáčkách drží. Na srazi dávám na auto 225/45r18
Ale pokud jedu na sprint nebo vím že si jdu zajezdit a budu ho trochu trápit tak 205/40 r17
Co se týče vedení vzduchu mam origo už jen intercooler jinak všechno v nerezu a silikonu..
Turbo klidně bude stačit na ten vykon co mam teď nebo s nějakým menším navýšením treba 200 hp pokavad bych byl spokojenej tak bych to i nechal a když ne koupil bych větší. Takže jestli je něco mezi sérii a velkým vykonem tak by mi to zatím stačilo.
- Vůz: V702.5TDI
#4 V70 úpravy
Jen nevím co koupit.
#5 V70 úpravy
Tady můžeš čerpat inspiraci.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61907
- Vůz: V702.5TDI
#6 V70 úpravy
Basstl Děkuju.
- Vůz: V702.5TDI
#7 V70 úpravy
Ještě otázka Basstl, kde to turbo co máš v autě sehnat nemůžu ho na internetu najít.
Ps. To auto nemá chybu!!!
#8 V70 úpravy
Děkuju, ale ještě to nějakou péči bude chtít.
Turbo jsem kupoval téměř nový, ale bylo z druhý roky.
Mám dojem že Tarkin tady z fóra měl nový turbo, ale nakonec ho prodal.
Zjistím kde ho kupoval.
- 34 Odpovědi
- 5358 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr.Chrpa
- 24 Odpovědi
- 2077 Zobrazení
Poslední příspěvek od Basstl
- 32 Odpovědi
- 5094 Zobrazení
Poslední příspěvek od danki
- 21 Odpovědi
- 1551 Zobrazení
Poslední příspěvek od Zajsoft
- 5 Odpovědi
- 551 Zobrazení
Poslední příspěvek od Honza
