Ahoj všichni,
Začalo se mi ozývat hučení z přední části, zní to podobne jako ložisko. Dela to jen při jízdě a jen při zataceni doleva. Je to závisle na rychlosti, ne na otáčkách motoru. Také mi trosku vibruje motor při cca 80kmh a zařazené petce(automat). Myslím si správně, ze by mohla být v háji levá poloosa? A jak rychle to je potřeba řešit?
C30 - hučení
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
#1 C30 - hučení
Volvo XC70 2002 2.4T 147kW automat původně 345k+, nyní 404k+ modrák
Volvo C30 2006 D5 132kW automat původně 205k+, nyní 218k+ švédská střela
Ex : Volvo V70 I 1999 2.5TDi 103kW manual původně 378k+, nyní 590k+ chrochták
Už brzo ex : Ford Focus 2000 1.6 74kW původně 163k+, nyní 193k+kočíčí expres
#2 C30 - hučení
Hele poloosu bych vyřadil, ta hučí v závislosti na výkonu motoru ne na směru jízdy. Naopak ložisko mění zvuk při zatáčení. Většinou.
Kolo do luftu a zkusit si zatočit a zacukat aby byla vidno vůle, případně i druhou stranu, abys měl porovnání. Podezřívej PP kolo.
Vibrace mezi 80-100km/h bývají nejčastěji od kol.
#3 C30 - hučení
Děkuju moc za tip, čekal bych, že ložisko bude hučet pořád Zajedu k bráchovi na hever a kouknu na to, ještě jednou díky
#4 C30 - hučení
Hele ložisko určitě nemá furt stejnej zvuk, ale mění se dle zatížení.
Tohle je stejně věštění, protože to za jistých okolností může být i silentblok, nebo určitě i něco jinýho.
Důležitý je použít logiku a začít diagnostiku od nejjednodušího.
Tak lovu zdar!
Tak lovu zdar!
#5 C30 - hučení
Jen aby to nezapadlo bez toho, že by bylo napsáno, čím to bylo. Obě ložiska byla v háji, to pravé dělalo největší hluk. A díky za výměnu Radku, konečně už v autě slyším vlastního slova
#6 C30 - hučení
Není zač, rádo se stalo.
Teď ještě pořešit to levé zadní.
#7 C30 - hučení
To zatím při jízde zatím naštěstí není slyšet Ale půjde taky ven...
