Demontáž zadního nárazníku S60 2005
- Vůz: S 60 2,5T 2005 154kw LPG
#1 Demontáž zadního nárazníku S60 2005
Postup při demontáži zadního nárazníku S60 2005 z důvodu výměny couvacích čideL!???
- Příspěvků ve vlákně: 3
#2 Demontáž zadního nárazníku S60 2005
Záleží, jestli tam už někdo byl, nebo ne...
Ale v podběhu je potřeba vycvakat, odvrtat, odšroubovat to, co tam je v místě, kde bývají zástěrky a pak ještě jeden na horní hraně nárazníku.... Pak vycvakat samotný nárazník směrem do boku...
V levém vnitřním podběhu vypojit kabel od čidel, v pravém k anténě.
No a pak už jen matice z vnitřní strany od rezervy, které drží nárazník myslím ve třech místech, bacha, ať nespadnou dovnitř...
To bude myslím vše.
To bude myslím vše.
#3 Demontáž zadního nárazníku S60 2005
Presne jak pise Tod. Ono to poznas az budes jemne tahat a uvidis, kde to drzi.
DuLezite jsou ty srouby zevnitr, to mi chvili trvalo, nez jsem odhalil.
Kdyz jsem to delal poprve, zabralo to cca pul hodiny, da se to ale klidne zmaknout za 10 minut, pokud nenarazis na sroub co se musi odvrtat a podobne.
#4 Demontáž zadního nárazníku S60 2005
dolů deset minut, zpátky klidně 2 hodiny...
nejhorší je to spasovat venku v podběhu...
- Vůz: S60 2,4D Euro 3
#5 Demontáž zadního nárazníku S60 2005
Podobný dotaz,
Dá sa dostať ku konektorom snímačov bez demontáže nárazníku alebo musí dole tiež?
Potreboval by som ich vyčisti, za mokra trochu štrajkujú.....
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
S60 2,4D 2005 :)
#6 Demontáž zadního nárazníku S60 2005
na XC90 to myslím jde, jinde ne, nárazník dolů
- 6 Odpovědi
- 834 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondra.
- 14 Odpovědi
- 835 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 13 Odpovědi
- 675 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cody
- 4 Odpovědi
- 171 Zobrazení
Poslední příspěvek od peter cz
- 22 Odpovědi
- 1603 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Marek
