Brzdový váleček demontáž
- Příspěvků ve vlákně: 4
#1 Brzdový váleček demontáž
Dneska se mi povedlo při preventivní výměně na Yarisu (2014) urvat odvzdušňovák na bubnové brzdě na posledním kole takže musím demontovat brzdový váleček .
Mám tam novou brzdovku a nechci aby mi vytekla a zavzdušnilo se to - mám zmáčknout brzdovou hadičku a nebo se na trubičku co vyndám z prasátka nastrčí nějaká čepička?
Vlastně ani nevím zda tu hadičku mohu zmáčknout.
Jednoduché a bezpečné řešení poradíte?
#2 Brzdový váleček demontáž
Stejne to musis ovzdusnit. Tak je to fuk. Osobne bych to odvrtal na aute, pokud to jde.
Nedavno jsem poridil plnicku a ovzdusneni je luxus rychle a snadne.
- Vůz: Džaponský
#3 Brzdový váleček demontáž
Jakube - klicek u toho mas zapnuty? Pripadne jak resis ABS kostku, pokud je to nutne.
Diky
Diky
#4 Brzdový váleček demontáž
Je to PZ kolo a tak bych rád aby vzduch zůstal v hadičce . Fakt bych nerad zavzdušnil válec s abs atd. To pak nedostanu ven bez tlakovky. Takhle bych to cucnul vývěvou nebo vyšlápl.
Na autě to neudělám takže to bude venku než z toho ten odvzdušnovák dostanu - jestli vůbec.
Právě proto bych měl rád tu hadičku nebo trubičku ucpanou.
- Vůz: V90 2017
#5 Brzdový váleček demontáž
Nejrychlejší řešení je koupit za pár stovek nové prasátko a vyměnit to kus za kus...
Prasátka jsou za pár stovek... horší je to když se to stane na třmenu kotoučovky.
#6 Brzdový váleček demontáž
Právě že na Yarise je za 1500kč v předražené KELLY a nebo nechat poslat od jinud cca litr nějaký normální výrobce.
Tohle má najeto 40tis a potřebujeme jezdit takže budu zkoušet tahat tak potřebuji hadici ucpat.
Prý když se nechá lehce zmáčklá brzda tak se přeruší okruh a vzduch zustane v hadici - to funguje?
#7 Brzdový váleček demontáž
Hadičku můžeš zmáčknout zacvakávacími kleštěmi, ale ne moc silně, aby jsi ji nepoškodil. Nebo konec trubičky něčím ucpat, třeba igelitem a omotat gumičkou.
#8 Brzdový váleček demontáž
Dík - to jsem potřeboval slyšet abych měl klid.
Na odvzdušnovák chci bodnout Cočkem matku a vytočit.
Dřív jsem to dělal na třmenech běžně elektrodou a vždy ok.
váleček má oproti třmenu málo materiálu, ale to bodnutí Cočkem to ohřeje trošku takže by ničemu vadit nemělo ne?
#9 Brzdový váleček demontáž
Můžeš to zkusit. Když se to nepovede, tak odvrtat a opravit závit. Odvrtávání odvzdušňováků jde dobře - mají vedení tou dírkou.
#10 Brzdový váleček demontáž
Je to asi jako když jen šlapeš. Nic zapnutého nemám. Zatím se to vždy protlačilo krásně a brzdný učinek mi přišel lepší než při šlapání.
- Vůz: Džaponský
#11 Brzdový váleček demontáž
Zatim mi naprosto postacilo najet na sterk a nekolikrat zabrzdit natvrdo. Abs kostka odvzdusnena. Ale zavzdusnit pri vymene trmene apod abs kostku se mi teda jeste nepovedlo
- 1 Odpovědi
- 418 Zobrazení
Poslední příspěvek od Punkexploited
- 20 Odpovědi
- 4329 Zobrazení
Poslední příspěvek od pozorovatel1
- 21 Odpovědi
- 2440 Zobrazení
Poslední příspěvek od krusnohorec.dc
- 28 Odpovědi
- 1873 Zobrazení
Poslední příspěvek od oxi
- 21 Odpovědi
- 6847 Zobrazení
Poslední příspěvek od IgorS
