Dodatečná montáž mlhovek do XC60 I
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: XC60 AWD 2,4 120 kW rok 2012 manuál
#1 Dodatečná montáž mlhovek do XC60 I
Příspěvek od Spyke »
Nepodařilo se mi tady najít odpověď na otázku, jak vyřešit překážející čerpadlo servořízení pro montáž origo pravé mlhovky. Zatím jsem do toho čuměl jen zepředu dírou po mřížce, tam jsem moc neviděl. Když jsem měnil kapalinu v servu a měl jsem sundaný podběh, tak jsem o tomhle řešení ještě neuvažoval, tak jsem nezkoumal, jestli se dá čerpadlo posunout, aby mlhovka sedla do úchytů v nárazníku. Nepředpokládám, že by se čerpadla od serva lišila tvarem podle výbavy, jestli tam mlhovky budou nebo ne. Nádobka na kapalinu ostřikovačů na levé straně je hezky pro mlhovku natvarovaná, na rozdíl od čerpadla. Víte někdo, jak na to? Děkuji.
Fíla
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#2 Dodatečná montáž mlhovek do XC60 I
Příspěvek od Fíla »
mám pocit, že u modelů 2011-2012, aneb první verze elektrické pumpy, je to neřešitelné. Jedině něco neoriginálního.
EDIT: tak údajně by to mělo jít vyřešit montáží držáku pumpy z novějšího modelu, čímž by se mělo dosáhnout toho, že pumpa bude o cca 2,5 cm víc vzadu směrem ke kolu. Při demontáži starého a montáži nového držáku určitě neodpojovat z pumpy hadice ani kabeláž.
#3 Dodatečná montáž mlhovek do XC60 I
Dík,pořešil jsem to úpravou stávajícího držáku. Čerpadlo musí jít dolů a kousek dozadu, naštěstí hadice i kabeláž tohle dovoluje. Najebal jsem se s tím. Nechápu, že to neudělají stejným způsobem u všech výbav.
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
