S70 TDi, problem s casovanim palivovej pumpy
lakio
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 14
#26 S70 TDi, problem s casovanim palivovej pumpy
Příspěvek od lakio »
pepa.paur píše: 29 led 2021 15:44 Asi jo, musíš to nastavovat podle diagnostiky nebo podle těch hodinek, takhle zkusmo je to na dlouho.
Chlapi, udelator funguje dobre, bez neho by ti neslo. Dostal som sa k doladeniu cez vol fcr s hodnotou 0.9 ale progres zase isiel opacnym smerom. Holt, daco mi stale v tom celom unika. Takze, otazka, dufam ze posledna 😊
360 na vacke je 360 na pumpe. Ale.. 360 na pumpe je 360 na zotrvaku prevodovky, resp. remenici?
Zasekavam sa dnes na nastaveniach.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
Vapik
Ověřený
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
#27 S70 TDi, problem s casovanim palivovej pumpy
Příspěvek od Vapik »
Myslím, že s tímhle už ti to bude jasné
Tohle je do pomala, do rychla to funguje stejně, ale ve vzorci přehodíš čitatele a jmenovatele.
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 11
#28 S70 TDi, problem s casovanim palivovej pumpy
Ne, 360 na setrváku je 180 na čerpadle. Neboli na jednu otáčku čerpadla musíš dvakrát otočit klikovkou.
lakio
Ověřený
#29 S70 TDi, problem s casovanim palivovej pumpy
Ok, to znamena 2 otocky vackovym kolom pri kazdom pokuse o hrube nastavenie? Rysky na pumpe nepomahaju, ani o 180°
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
Ověřený
#30 S70 TDi, problem s casovanim palivovej pumpy
Vačka se točí stejně jako čerpadlo. Prostě dvě otáčky klikovkou = 1 otáčka vačky a čerpadla.
A proč by jsi s tím měl točit furt dokola? Prostě s tím hni kousek na jednu nebo druhou stranu.
lakio
Ověřený
#31 S70 TDi, problem s casovanim palivovej pumpy
Na znackach mi to nenastartuje. Ani s cerpadlom o 180°. Ani s cerpadlom kusok na jednu alebo na druhu stranu. Inu zavadu som vylucil.
Ake mam este moznosti? Co tam moze byt zle?
Dik
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
Ověřený
#32 S70 TDi, problem s casovanim palivovej pumpy
A stop ventil cvaká?
Pak už to jedině nastavit hodinkami.
Ale vždyť jsi psal, že jsi se dostal na hodnotu 0,9? Takže jsi to musel nastartovat a spustit funkci nastavení předvstřiku, nebo ne?
lakio
Ověřený
#33 S70 TDi, problem s casovanim palivovej pumpy
Ano, nastartovane to bolo. S hodnotou 0,9 lambda zhasla, motor isiel hladko ; chcel som dostal viac k nule ale spravil som chybu, miesto doladenia imbusom na kladke som ro tiesil cez velku paku. Potom som to uz na povodnu hodnotu nedostal a po troch dalsich pokusoch dostat to aspon na 5° mi to prestalo startovat. Evidentne robim nieco zle..
Mal uz niekto z vas dolu kladku z pumpy? Neda mi to pustit z hlavy ze sa v tom niekto rypal predtym.. ked si spomeniem ako v servise kolesa menili systemom, co je to tu za srobik? Ten nam vadi. Flexu na neho
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
Ověřený
#34 S70 TDi, problem s casovanim palivovej pumpy
A měl jsi při tom nastavování spuštěnou tu funkci na předvstřik? Motor při tom zvýší otáčky a po chvíli se teprve ustálí nastavený předvstřik a můžeš ho přečíst.
Takhle těžko radit, to už by to člověk musel vidět. Já to taky nastavuji velkou pákou, protože, jak psal Martin, se rád vytrhne závit z hlavy. Holt si s tím člověk musí pohrát a hýbá se s tím třeba o 0,5 mm.
Důležitý je to nastavit tak, aby to nastartovalo, pak už je napůl vyhráno.
Řemenici z pumpy dostaneš jenom stahovákem.
lakio
Ověřený
#35 S70 TDi, problem s casovanim palivovej pumpy
raolsa píše: 02 úno 2021 18:40 A měl jsi při tom nastavování spuštěnou tu funkci na předvstřik? Motor při tom zvýší otáčky a po chvíli se teprve ustálí nastavený předvstřik a můžeš ho přečíst.
Ano, presne tak to islo, otacky vysli na 1200 a potom to meralo stupne, tak som odcital tych 0.9.
Přílohy
Hriadel remenice pumpy
Remenica so znackou na zotrvaku
Oznacena remenica pumpy
Ryska na remenici
Ryska na remenici
Ryska na zotrvaku prevodovky
Kladka mimo znacky
Kladka mimo znacky
Kladka po odtiahnuti vackoveho srobu na znacke
Spanovak na znacke
Spanovak na znacke
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
Ověřený
#36 S70 TDi, problem s casovanim palivovej pumpy
Ta hlavní řemenice je pěkně v háji. :D
A těch 0,9 bylo podle diagramu?
Když dáš řemenici na rysku, tak je vačka v rovině?
Ta spodní rolna je nastavená s hranou?
Já už nevím.
lakio
Ověřený
#37 S70 TDi, problem s casovanim palivovej pumpy
Vdaka vsetkym, obzvlast Raolsa za trpezlivost :) Aj vdaka vam som pochopil problematiku a dotiahol to do zdarneho konca.
Dik este raz.
Laco
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
