Zdravím pánové, mám takový problém. Špatně mi startuje 850 TDI Když je větší zima tak v pohodě, ale jak je kolem 0 - 10 stupňů tak to točí točí a točí a nic nic nic A pak když je to už na provozce tak to to točí déle (prej ty 5V točí déle jsem kdesi slyšel)
Máte s tím někdo zkušenost?????
PS: auto bylo u Jardy na diagnostice, za což ještě jednou VELKÝ DÍK a vše ok. No jen ta váha je trochu špatenka, však Jarda viděl
850TDI
- Člen VK
#2 850TDI
Jo dělalo mi to taky . Závada je v palivové soustavě. Na palivovém filtru je takovej ventilek se dvěma hadičkama , tak ten je třeba vyměnit . Kupoval jsem ho v Rakousku u Volva za asi 5 €. Někde je to to tu popsaný už několikrát i s fotkama.honza.850 píše:Zdravím pánové, mám takový problém. Špatně mi startuje 850 TDI Když je větší zima tak v pohodě, ale jak je kolem 0 - 10 stupňů tak to točí točí a točí a nic nic nic A pak když je to už na provozce tak to to točí déle (prej ty 5V točí déle jsem kdesi slyšel)
#3 850TDI
No začni tím nejjednoduším což je filtr a ten ventilek(maji ho třeba v ELITU asi za 120Kč) jinak já měl podobné problémy,vyměnil jsem filtr a ventilek a nic.Nakonec to bylo čidlo teploty nafty v čerpadle,ale to by měl ukázat počítač. Jinak píšeš,že máš out váhu,tak až ji seženeš za nějakej rozumnej peníz,tak dej vědět,protože já jí mám také v pr....honza.850 píše:Zdravím pánové, mám takový problém. Špatně mi startuje 850 TDI Když je větší zima tak v pohodě, ale jak je kolem 0 - 10 stupňů tak to točí točí a točí a nic nic nic A pak když je to už na provozce tak to to točí déle (prej ty 5V točí déle jsem kdesi slyšel)
850 TDI,96
850 TDI,96
