Chci se zeptat na jednu věc. Automatická převodovka nechce zařadit čtverku. Do trojky řadí v pohodě,ale čtverku nechce zařadit. Všiml jsem si,že ručička ukazuje teplotu tak do čtvrtky a není na 12 hodinách. Má to nějaký vliv na řazení převodovky? Vypadá to,že asi zlobí čidlo teploty. Ale je zajímavé,že i u studeného motoru se točil větrák. Kolik je cidel teploty na motoru B234F? Je to devítka, ročník 90.
Převodovka je s cuplikem na řadící páce. Ten když se zmáčkne tak řadí jen do trojky a rozsvítí se šipka na pristrojovce. Ještě jsem se nedíval,co je tam za převodovku, jestli AW nebo ZF. Jinak diagnostika LH Jetronic ukázala chybu 1-1-3. Ale to nesouvisí s tou převodovkou. Teď jsem šel znovu nastartovat motor a větrák furt jede. Tady je ještě větrák klasický poháněny řemenem. Co ovlivňuje jeho spuštění? Auto není zatím moje,tak ho zkoumám a byl jsem ho dvakrát dneska projet. Při první vyjížďce začala řadit čtverka až po cestě zpátky,ale to teplotu motoru ručička ukazovala na 12 hodinách... A fungovalo i podražení na trojku při zmáčknutí cupliku.pak jsem večer najel asi 100 km, ale to už nechtělo čtverku zařadit. A teplotu motoru ručička ukazovala pořád nízko.. tak proto se ptám na souvislosti jako laik.
Má vliv teplota motoru na řazení aut.převodovky?
#1 Má vliv teplota motoru na řazení aut.převodovky?
je: 1998 VOLVO S90 B6304S2, 1994 Volvo 940 B200F, 1986 VOLVO 740 B230FT (USA), 2011 Lincoln Town Car 4,6 V8
bylo: 1991 VOLVO 240 Polar B230F, 1996 VOLVO 960 kombi B6304S, Volvo 343,Volvo 740 2,4 TD, Volvo 740 B230F (USA), Dodge Aries 2,2 , Buick Century Station Wagon 3,8 V6, Mercury Cougar 4,2 V8, Ford LTD 5,0 V8, 1996 GMC Suburban 6,5 TD, 1993 Chevrolet Suburban 5,7 V8
#2 Má vliv teplota motoru na řazení aut.převodovky?
Nevím jak s tím řazením, to musí poradit jiní, ale není v háji termostat?
#3 Má vliv teplota motoru na řazení aut.převodovky?
Ten mě také napadnul. Budu řešit. Co se týká převodovky, tak mě napadlo, jestli není problém třeba v v tom solenoidu overdrivu. Ale nechám si raději poradit od lidí,co tomu rozumí a mají s tím zkušenosti. Termostat koupím a vyměním. Hlavně mě trápí ta převodovka. Ale myslím,že tam je AW. Ale ještě jsem nebyl pod autem. Jinak prý ZF převodovky mají problém, když se vytáčí do otáček na P nebo neutrálu.. prý je to může poškodit...
- Administrátor
- x 3
#4 Má vliv teplota motoru na řazení aut.převodovky?
Vubec netusim, zda se to tyka i tehle, ale obecne dokud je to studeny, tak i AT drzi otacky do vejs, aby se rychlejc ohral CAT, mozna i vlastni AT...
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
#5 Má vliv teplota motoru na řazení aut.převodovky?
Jedno po druhem:
Cidla teploty jsou na motoru celkem dve, pricemz jedno je dvojite. Jinak receno, jedno cidlo s dvema piny (pod sacim parozim mezi 2 a 3 valcem) je pro ridici jednotku - jeden pin pro LH Jetronic, druhy pro EZK. Druhe cidlo vice v predu na teze strane hlavy je pro budik teploty.
Spinani ventilatoru v pripade starsiho pohonu remenem ma na svedomi viskospojka primo ve vrtuli. Ta pomerne casto trpi neduhem seslosti vekem, coz se projevuje tim, ze se vrtule toci poradi i na studenem motoru. Zkus pred nastartovanim studeneho motoru vzit za vrtuli a tocit s ni - mela by jit lehce a klast minimalni odpor. Pokud pujde z tuha, je viskospojka v haji.
Dle "cudliku" jak ho popisujes je v aute nejspis AW 70/71, ktere smacknutim cudliku zakazes radit ctyrku. Pokud me pamet neklame, ovlada solenoid, ktery otvira obtokovy kanal oleje. Zmineny solenoid byva castym zdrojem obtizi, nekteri jedinci ho pri problemech s razenim ctyrky zaslepovali.
Osobne bych si nejdriv zkontroloval hladinu a kvalitu oleje v prevodovce, pote funkci zmineneho solenoidu. Co se teploty motoru tyce, nejjistejsi by bylo dobre zahratemu motoru zmerit teplotu a nespolehat se pouze na budik na palubce, v nemz dost casto strasi.
Vse napsane vyse varim ze sve chabe pameti, necht me pripadne nekdo ze zkusenejsich doplni/opravi.
#6 Má vliv teplota motoru na řazení aut.převodovky?
Děkuji moc za užitečné rady.
#7 Má vliv teplota motoru na řazení aut.převodovky?
olivine máš za jedna jen doplnim, že viskospojka jde z počátku ztuha vždy, musí se chvíli rozhejbat, ale pak by měla jít zlehka, nicméně točit se bude vždy.
- 5 Odpovědi
- 564 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vembloud
- 7 Odpovědi
- 591 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mazzlik
- 56 Odpovědi
- 1911 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jarda.JM
- 3 Odpovědi
- 2092 Zobrazení
- 26 Odpovědi
- 1717 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok2ucx
