Chtěl bych se vás zeptat . Koupil jsem si rozdvojku do čidla tlaku oleje. Bylo mi řečeno že lze dát čidlo teploty oleje právě do té rozdvojky která se dá na místo kde je originální čidlo tlaku oleje. Ovšem jsem zjistil že ta rozdvojka je pouze na čidlo tlaku oleje a ne teploty takže je mě to asi k ničemu nechápu proč to nemají napsané na netu . Takže si dát čidlo do olejové vany ? Otázkou jestli to nebude ukazovat špatně ve vaně kolem které proudí vzduch. Máte někdo budík na teplotu oleje ?
https://www.reviloshop.cz/prosport-performance-rozdvojeni-pro-umisteni-originalniho-a-pridavneho-snimace-pro-zavit-m14x1-5/
https://www.reviloshop.cz/pridavny-teplomer-oleje/
Teplota oleje VOLVO S40 2002 121KW 2.0T B4204T3
#2 Teplota oleje VOLVO S40 2002 121KW 2.0T B4204T3
A v čem je problém? Nepasuje závit? To lze jednoduše vyřešit redukcí, kterou seženeš v jakémkoli krámě kde prodávají hydrauliku.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Volvo S40 '02 2.0T, Fiat punto 1.1
#3 Teplota oleje VOLVO S40 2002 121KW 2.0T B4204T3
No možná by na to šlo koupit nějaké prodloužení. Je problém ten že to čidlo je dlouhé tudíž se nevejde do té rozdvojky. VIZ foto
Naposledy upravil(a) czemartin1 dne 16 říj 2020 20:03, celkem upraveno 1 x.
#5 Teplota oleje VOLVO S40 2002 121KW 2.0T B4204T3
Nech u nějakého soustružníka udělat nástavec.
Možná by stačilo vyvrtat dírku, aby se tam čidlo vešlo, ale nevím jestli by to neucpalo ten boční vývod.
Nebo mi to všechno pošli a já to zařídím.
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#6 Teplota oleje VOLVO S40 2002 121KW 2.0T B4204T3
Dávat takhle čidlo na teplotu není dobrej nápad, potřebuješ aby kolem něj byl průtok, tohle je vhodný jen na tlak. Sežeň si redukci místo zátky olejový vany do který čidlo zašroubuješ...
#7 Teplota oleje VOLVO S40 2002 121KW 2.0T B4204T3
Jak píše peter cz koupím možná někdy ještě budík na tlak oleje. No a tu teplotu oleje vyřeším v té vaně. Přidám foto až to dodělám. Což bude tak do měsíce jelikož tu furt prší.
Je pravda že když to dám do té redukce tak kolem toho nebude proudit žádný olej.
- 0 Odpovědi
- 151 Zobrazení
Poslední příspěvek od David avdily.cz
- 14 Odpovědi
- 3574 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dzambor
- 2 Odpovědi
- 601 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matýsek
- 0 Odpovědi
- 160 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 807 Zobrazení
Poslední příspěvek od dumi.cz
