Upgrade z HU-650 na HU-850
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: S60 D5 2005
#1 Upgrade z HU-650 na HU-850
Zdravím, potřeboval bych radu. Dělám přestavbu audia v moji S60 ze základních bílých repro a HU-650 na modré repro s HU-850. Repro už mám kompletně vyměněné a teď chci koupit HU-850, nevím ale jak to je s kabeláží k zesilovači, co vše tam potřebuju? Koukal jsem pod koberec u spolujezdce a nikde žádná příprava. Jak jste to řešili? Odkud natáhnout dráty? Zároveň mám otázku odkud vedou dráty k repro v palubce? Hledal jsem info, ale nenašel jsem, tak se zkusím zeptat vás.
Budu vděčný za jakékoli informace
- Vůz: 945 98’ B230FK M90
#2 Upgrade z HU-650 na HU-850
V priloze mas pdf z vidy,jak instalirovat.
Nejsem si jen jist jesli sem kabe v aute mel a nebo dokupoval... Pripadne video
https://www.youtube.com/watch?v=y1KcatcG9LE
- Vůz: S60 MY11 T6 AWD
#3 Upgrade z HU-650 na HU-850
Ke kabelům. Nevím přesně jak u faceliftu, ale u před faceliftových aut jsou připraveny kabely k reproduktoru v palubce a v zadním platě. K zesilovači je jen připravený napájecí kabel, který je schovaný pod kobercem pod spolujezdcovo seslí.
Je: S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation - Na prodej
Bylo: S60 T5 MY2004
Bylo: S60 T5 MY2004
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
- Kontaktovat uživatele:
#4 Upgrade z HU-650 na HU-850
Ten kabel by tam měl bejt, ale asi budeš muset vyndat sedadlo, já ho tam měl pěkně schovanej a přilepenej, takže ho jen tak vyndat asi nejde...
#5 Upgrade z HU-650 na HU-850
Sedačka ven nemusí, stačí jen odšroubovat a “převrhnout” dozadu. Potom vycvaknout plastovou lištu u prahu, odhrnout koberec a hledat konec kabelu, kterej bude obmotanej papírovou lepenkou, to je napájecí kabel.
Bylo: S60 T5 MY2004
Bylo: S60 T5 MY2004
- Vůz: S60 D5 2005
#6 Upgrade z HU-650 na HU-850
Dráty jsem právě hledal, měl jsem celý spolujezdcův koberec venku, takže pokud to není pod tím zadním, snad bych ho viděl. Ale pro jistotu kouknu klidně zítra znova a přiložím tady fotky. Byl bych jen rád, kdyby se našel.
#7 Upgrade z HU-650 na HU-850
Je to špatně vidět...
Je až za to příčkou, u prahu, zabalenej v molitanu...
Jak psal Pep, musíš odšroubovat přední šrouby, zadní hodně povolit nebo taky vyšroubovat, celou sedačku naklonit dozadu a pak můžeš nadzvednout koberec a hledat kabel...
- Vůz: S60 D5 2005
#8 Upgrade z HU-650 na HU-850
Tak jsem na to znova koukal, vyndal i koberec, ale nikde nemůžu nic najít. Něco jsem zkusil i nafotit, tak kdyby někdo věděl, kde by se to mohlo ukrývat, byl bych moc rád
#9 Upgrade z HU-650 na HU-850
Hmmm... tak takhle to vypadá, že tam prostě neni...
- Vůz: S60 D5 2005
#10 Upgrade z HU-650 na HU-850
No a dal by se nějak dodělat? Odkud vede? Neví někdo?
#11 Upgrade z HU-650 na HU-850
Koukal si do toho pdf a videa co sem ti sem daval?
- Vůz: S60 D5 2005
#12 Upgrade z HU-650 na HU-850
Jo koukal jsem na to. Na videu, pokud vidím dobře, měl už ten kabel vytažený pod sedačkou a tahal jen kabeláž k rádiu, což já nemám. A pdf jsem si přelouskal a je tam zmínka, že kdo má kabel vytažený může přeskočit určité kroky (14-17) a kdo ne, má připojit kabel ze sady napájecího zdroje k zesilovači. Kroky nejsou čísly označené, ale předpokládám, že je to teda připojení jednoho drátu ke kostře a dalšího do pojistkové skříně.Kdyby to bylo takhle, bylo by to v pohodě konektor dodělat, zkusím napsat do AVdílů, jestli by mi ho demontovali a poslali. Díky za pomoc. Teď ještě otázka odkud vede drát z repro v palubce, ten tam také nemám vytažený.
- 2 Odpovědi
- 4007 Zobrazení
Poslední příspěvek od ruprecht
- 5 Odpovědi
- 923 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 1 Odpovědi
- 621 Zobrazení
Poslední příspěvek od Schweppes
- 5 Odpovědi
- 269 Zobrazení
Poslední příspěvek od _geralt
- 9 Odpovědi
- 481 Zobrazení
Poslední příspěvek od michal 244GL
