Zatékání /oknem? Mokro pod pedály
- Příspěvků ve vlákně: 13
#1 Zatékání /oknem? Mokro pod pedály
Ahoj - mám problém. Prostříkal jsem výparník Ajatinem a mám na podlaze řidiče mokro,vzlíná to od podlahy. To že mi to tam proteklo při čištění je jasné, ale měl jsem to už skoro vyschlé a při používání klimatizace se nasáklina opět zvětšuje takže bude nejspíš přicpaný odtok kondenzátu z klimatizace. Při puštěné klimě kondenzát odtéká pod plechem na straně spolujezdce v prostoru palivového vedení. Odtokovou hadičku jsem bez demontáže Al. plechu na podvozku nenašel. Zřejmě to neodtéká dostatečně.Prostor spolujezdce je suchý.
Otázka : 1. Má výparník jen jeden odtok do jedné hadice a nebo je odtok i na levé straně?
2.Kde najdu odtokovou hadici (na podvozku) abych ji mohl nejprve zkusit jednoduše profouknout - překvapilo mne že není vidět.
3.U všech aut jsem měl při problému s odtokem mokro u spolujezdce - tady naopak, to mne překvapilo. Nebyl by obrázek jak tam ta trubka okapu vede nebo kudy ji opticky zkontroluji?
Naposledy upravil(a) Munga dne 26 zář 2020 17:18, celkem upraveno 3 x.
- Vůz: XC70 D4 MY14 133kW
#2 Odtok kondenzátu z výparníku - Problém
Zespodu není vidět, končí to v tunelu. Já to mám navíc zakrytované kvůli AWD. Obrázek pro mě hledal raolsa, ale kdokoli u Vidy najde.
Volvo XC70 D4 MY14 133 kW >> ST2 + EGR OFF od D5T5 (184 kW/480 Nm), 180t. km, galerie https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1014496
Bylo: Volvo V70 D5 AWD ST2 od D5T5, EGR OFF, 2008, 300t. km
- Příspěvků ve vlákně: 3
#4 Odtok kondenzátu z výparníku - Problém
Odsroubuj sedačku a vyhni ji dozadu, hlavně neodpojovat kabeláž k sedacce, jinak ti to hodí chybu Air Bagu, musel bys odpojit baterku. Vyndej koberec u spolujezdce a pak uvidíš ostokovou hadicku. Stačí ji odpojit a profouknout na obě strany. Nebo tam strčit strunu.
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 26 čer 2020 19:03, celkem upraveno 1 x.
#5 Odtok kondenzátu z výparníku - Problém
Díky
Jakub : odtok je tedy jeden a na straně spolujezdce? Že mám mokro pod pedály řidiče..
Profouknout /proštouchnout se spodu auta není jednodušší ?
#6 Odtok kondenzátu z výparníku - Problém
Ano u spolujezdce, zespod těžko, je schovaný někde nad kardanem. Nicméně bych řekl, že jsi tam toho nepral více než je zdrávo a je stavěny vyparnik a prostě ti to vyteklo ve spojí jednotky klimatizace. Taky jsem to loni přehnal a teklo to i vrchem. Teoreticky by stačilo odhrnout hodně koberec a boční plast tunelu sundat
#7 Odtok kondenzátu z výparníku - Problém
To že jsem to s proplachem přehnal a někde to přeteklo je mi jasné - já jsem s tím i počítal protože jsem to chtěl mít pořádne. Na minulém autu jsem také první čištění udělal pořádně a rozpustilo to srágory které následně ucpaly odtok výparníku. Tohle bude možná stejná situace,ale jen přicpané a tak to neodteče pouze při větším zatížení výparníku.
Jestli jsem se dobře zorientoval ve fotu tak by mělo stačit sundat boční plast tunelu a shrnout koberec. Při výměně filtru se mi nepodařilo ten plast sundat - kdybych zabral ještě trošku tak ho určitě rozlámu..
Koukal jsem že na xc70tkách se ten plast celkem dobře odcvakne rukou a předpokládám že 60tka to má řešeno stejně. Objednal jsem si sadičku na interiér tak snad to půjde bez poškození s nějakým páčidlem..
#8 Odtok kondenzátu z výparníku - Problém
Nevím jak je to u XC60 ale u mě je potřeba tahat jakoby od koberce v prostredku plastu a zabrat se musi fakt fest.
#9 Odtok kondenzátu z výparníku - Problém
Tak nacucaný koberec pod nohama řidiče z klimošky není - akorát jsem si toho po desinfekci všiml a špatně vyhodnotil.
Cestou do HR jsem chytil velikou bouři, veliké louže na dálnici. Pak jsem si schrupnul a nedovřeným šíbrem mi napršelo do stropního tapce.
Poté krom mokrého tapce mám opět nacucaný koberec uplně přesně jako posledně (pod pedály kde má člověk patu).
Něco jsem tu pročet a dneska zkoušel trochu prolít šíbr - odtokové hadičky nahoře u šíbru ucpané nejsou - voda pěkně odtéká.
Když naleji ke spolujezdci tak je hned za pravým kolem louže.
U řidiče to udělá louži za kolem malou a teče/kape to i veprostřed vozu po pomocném rámu a tak - je tohle normální?
Koukal jsem že do plastové misky nad/za tlumičem(pod torpédem) - pod A sloupkem na straně řidiče z gumové hadičky voda teče,ale netuším jak je to vedeno v A sloupku a zda tam není spoj kde by to netěsnilo.
Také by mne zajímalo jak je řešen odtok z té misky - tam by mohl být bordel,ale to by už do auta nešlo ne?
To že mi nedovřel šíbr a vytopil tapec je smula, ale že mám nacucaný koberec uplně stejně jako minule náhoda není a bohužel mi tam někudy teče tak bych šel nejdříve po nejčastějších problémech P3 co se týká zatékání.
Jestli máte nějaké typy na co mrknout- zkontrolovat, tak prosím napište.
Těšil jsem se jak volváka projedu na dovču, ale teď jsem z něj akorát nervozní
#10 Odtok kondenzátu z výparníku - Problém
Čelní sklo !
#11 Odtok kondenzátu z výparníku - Problém
Min rok bylo měněno v autorizáku,ale nic jsem nepozoroval a zevnitř auta pod palubkou aj sucho- musí mi to jít po kastli pod koberce.
#12 Odtok kondenzátu z výparníku - Problém
Problém by mohl být v napojení odtokových hadiček do kastle, viz. pozice 24 ve předu a 23 vzadu.
Ty propojky dost puchří, tak to chce zkontrolovat.
#13 Odtok kondenzátu z výparníku - Problém
Díky - teda myslel jsem že to má v A sloupkách nasazenou hadičku přímo na odtok a to je celé. Jde se k tomu nějak rozumě dostat pro kontrolu a nebo to vyzkoušet třeba naliji litr vody a litr vody vyteče? Strop mi tentokrát zatekl z blbosti, ale i když jsem měl dříve nacucaný koberec pod pedály tak tapec stropu i na A sloupku nebyl mokrý ani žádná mapa z minulosti.
#14 Zatékání šíbrem/oknem?
Po návratu z dovolené jsem kontroloval šíbr a tohle : pravá guma se sametkou prasklá a levá někde uletěla. Při jarní očistě a kontrole bylo vše ok. To jsem nečekal,ale vliv na zatékání by to mít bohužel nemělo.
Na obrázku z vidi od raolsa má díl číslo 20 jestli dobře koukám.
Nemůžete mi prosím někdo kouknout na č.dílú abych věděl co mám schánět? Tedy že něco uletí - to se může stát,ale že je ta druhá guma prasklá u okna co otevřu párkrát do roka? To na tom hodně šetřili
#15 Zatékání šíbrem/oknem?
Prolil jsem odtok v A sloupku cca 15l vody a koberec pod pedály sucho
Čelní okno vypadá při tlačení zevnitř ok.
Co jsem nenašel jsou ty zadní odtoky z šíbru viz obr. od Raolsa č. 23 takže ty jsem neprolil - střecha je do kopce.
Potřebaval bych poradit jak se dostanu k té odtokové hadičce ze šíbru (hlavně vzadu) abych to pořádně prolil a zkontroloval zda je to šíbrem či hledat jinde.
Vede pod stropnicí a v A sloupku pod tapcem a nebo v karoserii?
Když stáhnu těsnící gumu tak vidím airbag, kabeláž, ale hadičku žádnou - nechce se mi do toho zbytečně hrabat
proběhl i nějaký deštík a sucho tak jsem začal být klidný, včera jízda v pořádném slejváku a koberec opět nacucaný, strop suchý - zajel jsem do podzemní garáže a soukal se pod volant jak to šlo zda bude někde kapička ,ale nic.Čelní okno vypadá při tlačení zevnitř ok.
#16 Zatékání šíbrem/oknem?
Tak v tomto rohu pod palubkou kam nejde sáhnout ze zhora a už vůbec ze spodu je průchodka na odtok vody ze šíbru - samozřejmě jsem věděl že když ji nějak vyndám tak spátky to už vůbec nepůjde, ale nezkontroluj jestli není zpuchřelá když po trubce z A sloupku nic neteče.
Mam ji nasazenou zpět,ale málem jsem to auto zapálil. To jako snad vyndat palubku, aby mohl člověk zkontrolovat průchodku? Je na to nějaká vychytávka? Já tedy na nic nepřišel krom toho že tohle musel vymyslet opravdový pračůrák
#17 Zatékání šíbrem/oknem?
Tak a teď už fakt nevím co - přišel pořádný déšt a v autě zase mokrý koberec pod pedály takže střešním oknem a kolínkem odvodu vody pod A sloupkem který jsem kontroloval to není.
Musí zatékat na spodku čelního okna a nebo nějaká průchodka v motorovém prostoru.
Jen nevím jak to čelní okno zkusit - na zatlačení vypadá ok
Leví tapec A sloupku sundán a na sloupku vče suché takže horní část okna to nemůže být - to by muselo zatékat na spodku skla.
1. Může zatékat spodem čelního okna při stojícím autě? Sklo má přesah ne? tak by to mělo fungovat jako okapnička nebo se pletu?
2. Je ze strany motoru/torpéda nějaká průchodka kterou by tam mohlo zatékat.
Torpédo jsem měl venku, ale pohledové jsem na nic nepřišel.
Čelní sklo bylo před rokem měněno, ale většinou to tu č.sklem lidem teklo nahoře a to já mám ok.
Sundám koberec, jenže co zjistím - že mi tam teče pod kobercem za palubkou - a co pak dál?
Vůbec nevím jak pokračovat v hledání
#18 Zatékání /oknem? Mokro pod pedály
Místo zatékání konečně odhaleno - 1den stříkání hadicí a následně dva dny pršelo v v autě bez koberce ani kapka..Využil jsem přítele na telefonu ,,Jakub@Svoboda" a po konzultaci žě jsem vlastně vše ostatní už důkladně vyzkoušel jsem nastříkal hadicí za posilovač a ABS zda to není průchod za posilovačem nebo lanko kapoty.
No a je to tahle plastová ZÁTKA konečně Vyndám a podmáznu silikonem na olej. vany , ale - měl to někdo venku zda nemá zepředu osazení a jde vyloupnout dovnitř? Plast je spíš tvrdší tak možná se při demontáži poškodí.
V jaké části auta ve vidě hledat takovou věc ,abych věděl č. dílu a zda jde koupit ?
Opravdu jsem toho o zatékání pročetl hodně,ale o tomto jsem ještě neslyšel a když to není pravidelné tak se to fakt špatně zjištuje takže při případném zatékání prověřte určitě i tohle!
#19 Zatékání /oknem? Mokro pod pedály
není to krytka v místě pro spojkový pedál? automat má krytku, manuál ne?
#20 Zatékání /oknem? Mokro pod pedály
No jo, to mne nenapadlo.
#21 Zatékání šíbrem/oknem?
Tento deflektor ofuku střešního okna (jsou na stranách)Munga píše: ↑11 srp 2020 21:12 Po návratu z dovolené jsem kontroloval šíbr a tohle : pravá guma se sametkou prasklá a levá někde uletěla. Při jarní očistě a kontrole bylo vše ok. To jsem nečekal,ale vliv na zatékání by to mít bohužel nemělo.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/body/bootlid-bonnet-doors-sunroof/sunroof/air-deflector-sunroof-front-left/1073769/
Při ceně 2700kč za jeden a životnosti 2roky se mi nechce úplně kupovat - jakou má vlastně funkci - hluk při otevřeném šíbru nebo hluk i při zavřeném respektive když ho tam nedám tak vadí to?
Jezdím bez něj cca 1,5roku. Jestli to má vliv na hluk tak to si už právě nepamatuji.
- Vůz: V70 1998 & XC70 2008
#22 Zatékání /oknem? Mokro pod pedály
Já měl po bouřce také rybník pod pedálama a mokrej levej A sloupek. Triviálním důvodem byla ucpaná hadička odtoku od šíbru...
Petr
Petr
Volvo V70 2.5 TDI 1998 Hnusák
Volvo XC 70 2.4 2008 Elvíra
Volvo 745 2,3 1987 Sabaton
