1.12.2019
319tkm
- olej Mobil 1 ESP 5W30
- všechny filtry (olej, palivo, vzduch, kabina)
- kontrola stavu oleje v automatu
21.2.2020
335tkm olej Mobil ESP 5W30
1.6.2020
335tkm
Výměna oleje v automatu- Ravenol ATF Lifetime + BG ATC PLUS
Výměna servooleje Ravenol SSF
Výměna čelního skla
14.7.2020
340tkm olej Mobil1 5W30 ESP
14.11.2020
348tkm
Stabilizační tyčky, guma stabíku, čepy řízení, geometrie
31.1.2021
355tkm řemen ContiTech
14.2.2021
355tkm:
- komplet rozvody (teda krom volnoběžku altíku, tu jsem nějak zapomněl objednat ja debil. Současná byla zhodnocená jako v dobrém stavu tak ji uděláme při nějakém dalším servisu)
- olej Ravenol 5W40 VMO
14.6.2021
366tkm
Zadní brzdy ATE + vymena brzdová kapalina
2.9.2021
371tkm výměna motorového oleje. Ravenol 5W40 VMO C3.
Za těch 16tkm si to vzalo ca 0,5l. To není úplně zlé, bych řekl.
16.1.2022
380tkm - raolsa servis
- olej ATM 10l
- výměna uložení motoru - skoro všechny silenty kromě jednoho spodního, kterej byl ok. Ve finále byl dobrej taky ten úplně spodní plochej.
- výměna prasklého držáku DPF
17.5.2022
388tkm
- výměna DPF v AV dily - použitý díl s omezenou zárukou
- nový klimakompresor
- kladka + řemen
- olej Mobil 1 5w30
- palivovy filtr
12.7.2022
391tkm
Výměna zadních destiček - TRW
29.7.2022
3.91tkm
výměna:
intercooler Valeo
kondenzátor klimatizace Denso
chladič Valeo
31.10.2022
396tkm
jednotka sahary 31305106. Baterka je taky nová. K tomu ještě soft automatu, aby se zmírnilo občasné kopnutí R na D.
19.1.2023
400tkm
nové stěrače BOSCH
výměna DPF za jetý kus, co měl najeto 70tkm
15.4.2023
405tkm
nové žhavičky BOSCH
21.5.2023
409tkm
olej Ravenol 5W30 VMP
zalepený závity šroubů držáku DPF - modrej tmel
4.9.2023
415tkm
přední tyčky stabilizatoru Meyle HD - starý byly vymlácený po nějakých 60tis km (výrobce nevím)
9.1.2024
421tkm - řemen výměna
13.1.2024
422tkm - palivový filtr
2.2.2024
423tkm
relé žhavení Volvo/Bosch
kloub pravé poloosy Meyle
hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
- Příspěvků ve vlákně: 84
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#201 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
#202 hajnej - S80 D5 151kw aut 2011 Summum
427tkm
