P80 - přestavba z automatu na manuál
#26 P80 - přestavba automatu na manuál
U dvou z pěti aut mám uvedený typ převodovky.
jak už jsem psal - je to čistě na iniciativě daného uředníka.
Není problém nechat si vystavit duplikát techničáku, kde už ten údaj nebude.
V tomhle opravdu problém nevidím.
Problém je sehnat slušnou převodovku (ideálně auto na darování orgánů) a vybrat komponenty co tam budu chtít namontovat.
- Přílohy
- 97970108_571403960159788_9042734572902547456_n.jpg (70.33 KiB) Zobrazeno 492 x
- Vůz: Momentálně žádné
#27 P80 - přestavba automatu na manuál
Jenom se zeptám...když v TP zapsaný typ převodovky mám, dá se nechat jednoduše vymazat, když si necháváš vystavovat ten duplikát? Nebo se na to musí nějak oklikou?
#28 P80 - přestavba automatu na manuál
Asi je to na domluvě. Ideálně přes známýho, ale zase to uděláš jednou a nemusíš to řešit každou STK.
- Administrátor
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 3
- Kontaktovat uživatele:
#29 P80 - přestavba automatu na manuál
Jen si nechas vystavit duplikat... A drzet u toho hubu a krok Jinak by po tom dotazu, to tam mohl aktivni blb zamerne napsat
Nebo se dojit zeptat predem jinam(pokud tam, kde si ho budes nechat vystavovat nemas znamosti...), jak to aktualne vlastne je...
Ono sice z VINka jde vycist, co tam bylo, ale zas pokud uz byl puvodni VTP(kdyz je treba plnej) skartovan(po 5letech mam pocit), tak nemaj realne jak zjistit,
zda to treba v pripade dovozu, nebylo legalne prestaveny uz v cizine...
#30 P80 - přestavba automatu na manuál
M66 má myslím Patočka po repasu na Bazoši za 17tis Kč
- Administrátor
- x 3
#31 P80 - přestavba automatu na manuál
Jop, ale pokud to honis na vykon a ne na spotrebu, tak to nema smysl,
proste si udelas dle vykonu motoru, velikosti kol/gum, prevodovku na miru(da se tam FinalDrive kterej bude vyhovovat bud s ohledem na maximalku, nebo akceleraci).
#32 P80 - přestavba automatu na manuál
Jakej je rozdíl mezi M56 a M59?Petr.Chrpa píše: ↑14 kvě 2020 14:09 Převodovka ještě M56LK ,ale kam se dávali nevím (M56L mám v atmosféře )pro tebe M56H nebo ještě pokud se ti poštěstí M59 .
Edit: M56H je ve všech 850 T5,T5R a italech T5,T5R,R.
M59 850R 2,3
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#33 P80 - přestavba automatu na manuál
M59 má stejný vnitřnosti jako M56 až na to, že na výstupu na dlouhé poloose je viskospojka, což je taková imitace samosvoru. Dávaly se do 850 R v posledním roce výroby. Je jich hrozně málo.
Já bych osobně asi zvážil variantu M66 i za cenu vyšších vstupních nákladů. Vycházím z toho, že jich bude nejvíc. Viděl jsem to teď, když jsem sháněl na svoje auto M58. Všechny tyhle věci na ty naše starý krámy začínají být nedostatkovým zbožím. Bohužel.
#34 P80 - přestavba z automatu na manuál
Občas se něco zajímavého objeví na ebay https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/volvo-850r-visco-sperre-differential-getriebe-m-50/1398178571-223-2841, ale máš pravdu, je to čím dál tím horší
Shades of Grey: 2007 Volvo C30 T5; 2005 Volvo V50 T5 AWD; 2020 Škoda Superb iV Combi L&K
#35 P80 - přestavba z automatu na manuál
Já bych místo shánění M59 zvolil radši variantu M56 a torsen. Fungovat to bude líp, bude sice dražší na pořízení kvůli tomu torsenu, ale zase se nebude shánět tak dlouho.
Volvo 850 T5R, 1995, zelená, 2.0 155kW - in rebuild process
Volvo S80, 2009, černá, 2.5T 147kw
Volvo S80, 2003, stříbrná, 2.5T AWD 154kw automat
Volvo V70, 2000, modrá, 2.5D 103kw
#36 P80 - přestavba z automatu na manuál
Úkol tedy zní jasně - shánět M56, nebo M66 v dobrým stavu.
Jak je to s příslušenstvím? Půjdou napasovat pedály, šaltr, táhla atp. Z M66, nebo musí bejt zbytek z M56?
#37 P80 - přestavba z automatu na manuál
M66 je šestikvalt a je z P2 a novějších. Takže pedály z jedničkový benzínový sedmdesátky, spojkový válec taky. Vedení ke spojce taky.
Kulisu řazení, řadičku, lanovody, převodovku, poloosy, ložisko dlouhé poloosy na bloku z dvojkový sedmdesátky nebo S60, S80.
Budeš muset vyřešit náboje. Chce to zjistit, jestli půjdou do těhlic P80. Podle mě to půjde, ale nikdy jsem nic takového nezkoušel ani neviděl na vlastní oči. Nějak to jít musí, protože několik aut s tímhle swapem po světě jezdí.
Ale je taky možný, že se bude muset nakonec poskládat ze dvou poloos jedna. Vnitřní kloub z P2, druhý konec, vnější kloub z P80. Fakt nevím.
Zkus pohledat na volvospeed nebo turbobricks, swedespeed, ozvolvo, tam určitě najdeš víc odpovědí na svoje otázky.
Budeš muset také vyměnit silentblok nebo silentbloky pod převodovkou, automat má jiné. Na M66 se bude muset pravděpodobně vyrobit nějaký adaptér na silentblok, protože podmotorový rám je úplně jiný v P80 oproti P2.
Spojka a setrvák už bude záležet na tobě, jakou cestou se vydáš. Já jsem dával originální spojku a jednohmotu z 850R, údajně by měla snést krouťák do 450 Nm.
Do M66 i M56 dělá samosvory Quaife, a ještě vím, že pro M66 dělá samosvory Wavetrac.
Vůbec netuším, jak je to s elektrikou MAN vs. AUT. Co čidlo zpátečky?
Když tak nad tím teď přemýšlím, nebylo by nakonec jednodušší vyměnit celé auto?
#38 P80 - přestavba z automatu na manuál
Je mi jasný, že to jednoduchý nebude a jak už jsem psal v 1. příspěvku - zatím nad tím jen uvažuju.
Vzhledem k tomu že se mi nejvíc líbí varianta s M66 a novější Volvo než P80 nechci, tak odpadá varianta s výměnou auta.
Nějvětší zádrhel by mohl být s kabelovým svazkem a s elektrikou všeobecně, ale pokud bych do toho šel, tak půjde motor ven na další úpravy, tak bude ke všemu přístup a může se začít od nuly.
Teď mě napadlo, kdyby se podařilo sehnat P2 s T5, je tam jiný uchycení motoru, nebo se dá přehodit bez větších úprav?
- Vůz: 940, XC70
#39 P80 - přestavba z automatu na manuál
M66 z Focusu RS, který už má samosvor z fabriky
XC70 D5 AWD (169kW/480Nm) '12, automat, twilight bronze metallic, Polestar
- 33 Odpovědi
- 1943 Zobrazení
Poslední příspěvek od peter cz
- 3 Odpovědi
- 2059 Zobrazení
Poslední příspěvek od ma.ra.xcii
- 14 Odpovědi
- 2357 Zobrazení
Poslední příspěvek od Rado_
- 6 Odpovědi
- 1461 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 751 Zobrazení
Poslední příspěvek od Haben
