Mlácení od podvozku / řízení V70
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 T6 2008, V70 T5 2002
#1 Mlácení od podvozku / řízení V70
Zdarvím ve spolek! Jdu si opět pro radi z oblasti mechaniky.
Měl jsem auto na servise, kam jsem ho mimo běžné údržby dával i s tím, že mlátí něco na podvozku. Můj tip mířil na kosti. Pravá byla KO, levá se nechala, že je OK. No a auto na nerovnostech mlátí dál. Také nezmizel hnusný kovový zvuk při tahání za volant. Docela mě ty pazvuky vysírají. Nepozná někdo s čím mám tu čest? Nebo je to vlastnost? U P2 na takový chování zvyklý nejsem a nejsem příliš ochotný ho tolerovat u P3. Video zde.
Vzhledem k době korónové se mi nechce nikde prudit a ani nemůžu nikde auto nechat. Takže pokud by to šlo opravit remote z home-officu, tak se zlobit nebudu
V70 T6 (B6304T2) AWD - AT - 2008 - 440.000+ km [GALERIE]
V70 T5 (B5234T3) FWD - AT - 2002 - 320.000+ km
#2 Mlácení od podvozku / řízení V70
Udělá to taky, když zvedneš auto a zacukáš kolem?
- Člen VK
#3 Mlácení od podvozku / řízení V70
Na videu mne to připadá, že to má zvednuté.
Ten zvuk
Ten zvuk
bylo: S40 T4, 1999, automat
#4 Mlácení od podvozku / řízení V70
Nemyslím si, ale můžu to zkusit. Nicméně nedělá to, když běží motor a posilovač posiluje.
Na videu je to auto na zemi
#5 Mlácení od podvozku / řízení V70
Procukej si tyčku řízení - ten čep vypadá že jde dost lehce, ale takhle často klepe řízení u posilovače. Pocukej to u prachovky a jestli tam máš vůli že takhle klepe tak to hned poznáš.
#6 Mlácení od podvozku / řízení V70
Jediná vůle je, když kroutím tyčkou / čepem. Když za to v krutu fest vezmu, tak to dělá podobný zvuk. Ale nepřijde mi, že by se ten čep nějak u kola mlel. Asi fakt budu muset auto navalit na stojny a lehnout pod to. Ještě mě napadá, jestli to třeba není ložisko kola. Jdu ještě hodit kolo do luftu a pocukat, uvidím, zda to bude mít efekt.
UPDATE: Kolo v luftě, lomcoval jsem s ním a nic. Při kroucení volantem zvuk stejný. Na tyčce a čepu žádná vůle. Ještě video se zoufalým pokusem o cukání, když jsem se narval do podběhu. Slyšet je dokonce, jak v čepu čvachtá vazelína. Manžeta neporušená. Takže asi to řízení to bude nakonec, ne? Pomalu přestávám věřit, že nový čep je řešení, i když zvuk co vyluzuje při kroucení je velmi podobný.
#7 Mlácení od podvozku / řízení V70
Ten čep jde moc z lehka - at ti někdo cuká z volantem a dej si na něj ruku/koukni/vem montpákou a jestli je ko musí to být vidět nebo cítit. Já s kulákem skoro nepohnu a natož aby dělal nějaký zvuk.
Také ještě pořádně prověř jestli není vůle v té prachovce -cukat dovnit a ven.
Vyzkoušej také jestli nemáš vakl v kole na zemi v určité poloze - tohle řeším já , mám vakl a přitom je vše ok
#8 Mlácení od podvozku / řízení V70
Vůle v kole není. Testováno s kolem v luftě i na zemi. Dneska si soused i myslel, že se k tomu auto snad modlím, jak jsem furt klečel a objímal kolo Jak pravíš, seženu další pár rukou a ošmatlám, co ten čep dělá při cukání volantem. Někde to musí prostě přeskakovat a být vůle, jinak si ten zvuk nedokážu vysvětlit.
Další poznatek: zjistil jsem, že na místě s nastartovaným motorem to nedělá, ale dělá to když za jízdy začnu kvrdlat volantem vlevo-vpravo. Ale člověk to skoro přes zvuk motoru, hluk od pneu a odhlučnení neslyší. Ale je to tam. A pak se to ozve třeba na kostkách či retardérech. Něco je špatně a já to prostě najdu.
