Rozšiřovací podložky pod kola.
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: Volvo XC70, 2.4 D5, 136kW, MY 2008
#1 Rozšiřovací podložky pod kola.
Ahoj. Má někdo zkušenosti s podložkami pod kola? Chtěl bych trošku vysunout kola ven, protože je mám dost utopená, ale zase bych nerad dával nepovolená kola, mám na XC70 ET55 a protože kupuju nová kola, přemýšlím i o tomto. Díky za názory .
#2 Rozšiřovací podložky pod kola.
https://www.podlozky-pod-kola.cz/?gclid=CjwKCAjwnMTqBRAzEiwAEF3ndsbEVHmYgHaUHswOeyiSs6nUsaWsl47-nD1MKp5aJWAktqZyxk2OaxoCWc0QAvD_BwE
Zkušenost mám dobrou. Po dohodě jsou schopni zhotovit i atyp, který není v nabídce
#3 Rozšiřovací podložky pod kola.
Ejdou Rotacak píše:https://www.podlozky-pod-kola.cz/?gclid=CjwKCAjwnMTqBRAzEiwAEF3ndsbEVHmYgHaUHswOeyiSs6nUsaWsl47-nD1MKp5aJWAktqZyxk2OaxoCWc0QAvD_BwE
Na ne uz jsem koukal, díky..a ty to mas na své V70? Jak dlouho, kolikatky?
- Administrátor
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 3
- Kontaktovat uživatele:
#4 Rozšiřovací podložky pod kola.
Presne tak, to bylo mozna i na moje doporuceni vlastne, co?Ejdou Rotacak píše:https://www.podlozky-pod-kola.cz/?gclid=CjwKCAjwnMTqBRAzEiwAEF3ndsbEVHmYgHaUHswOeyiSs6nUsaWsl47-nD1MKp5aJWAktqZyxk2OaxoCWc0QAvD_BwE
Ja mam na P3 15mm ve predu a 20mm vzadu, je to vybirane na kola s predepsanym ET, tak aby to bylo maximalne vylezle,Jendaaa píše:Na ne uz jsem koukal, díky..a ty to mas na své V70? Jak dlouho, kolikatky?
ale zaroven nedrelo o podbehy. Nedre ani s -30mm podvozkem.
Dopredu sem daval 50mm srouby. Dozadu 69mm, ktere sem o neco zkracoval...
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#5 Rozšiřovací podložky pod kola.
Už asi 6 let jezdím celoročně podložky od http://www.kuchyracing-eshop.cz, 25mm se šteftama a bez problému.
#6 Rozšiřovací podložky pod kola.
2 Zajsoft
ne tak docela, odkaz jsem nečekaně našel sám - google to vyprskne jako první typ kvůli předplacené reklamě.
Spíš jsem se ptal na materiál - myslím, žes to byl právě ty, kdo psal, že se duralu bát nemusím.
#7 Rozšiřovací podložky pod kola.
Zatím vůbec nevím jaké dám, ale mysle jsem, že všude stejné. Vpředu a vzadu jiné se dávají kvůli čemu? Aby to vpředu nedrelo o podbeh? Pořizuji 19" kola
- Administrátor
- x 3
#8 Rozšiřovací podložky pod kola.
No jedna vec je pro okrasu, tj. stejne vylezly kola vuci podbehum, druha vec je funkcni to jest ze chci co nejvetsi rozchod kol, ze...Jendaaa píše:Zatím vůbec nevím jaké dám, ale mysle jsem, že všude stejné. Vpředu a vzadu jiné se dávají kvůli čemu? Aby to vpředu nedrelo o podbeh? Pořizuji 19" kola
Plus aby to nedrelo, ze to zustane hodne utopene, nebo naopak, ze to moc vysunes ven
#9 Rozšiřovací podložky pod kola.
Jde mi asi jen o vzhled, zdá se mi to moc utopené. Myslel jsem, že bych dal všude asi 20mm, pokud se tam tedy bez problémů vejdou kola.
#10 Rozšiřovací podložky pod kola.
A máš nějaké fotky, jak to vypadalo před tím a jak teď? Je tech 25mm hodně znát?peter cz píše:Už asi 6 let jezdím celoročně podložky od http://www.kuchyracing-eshop.cz, 25mm se šteftama a bez problému.
#11 Rozšiřovací podložky pod kola.
U mě to znát nebude, mám je jen pro dorovnání ET nepůvodních kol.
#12 Rozšiřovací podložky pod kola.
Aha.diky.peter cz píše:U mě to znát nebude, mám je jen pro dorovnání ET nepůvodních kol.
- Vůz: Peugeot
#13 Rozšiřovací podložky pod kola.
Kdyztak trosku flexou "liznes" podbeh, nebo blatnik.Jendaaa píše:Jde mi asi jen o vzhled, zdá se mi to moc utopené. Myslel jsem, že bych dal všude asi 20mm, pokud se tam tedy bez problémů vejdou kola.
postapo.cz
postapo.cz
- Administrátor
- x 3
#14 Rozšiřovací podložky pod kola.
Nemam, touhle uchylkou netrpimJendaaa píše:A máš nějaké fotky, jak to vypadalo před tím a jak teď? Je tech 25mm hodně znát?peter cz píše:Už asi 6 let jezdím celoročně podložky od http://www.kuchyracing-eshop.cz, 25mm se šteftama a bez problému.
Co se tyce jizdnich vlastnosti, tak ano je... K lepsimu.
#15 Rozšiřovací podložky pod kola.
Ahoj všem. Pořád přemýšlím o těch podložkách a ještě bych se rád zeptal. V případě, že dám jinou šířku dopředu a jinou dozadu, nemá to nejakyt vliv na geometrii, sjíždění pneu atd?
- Administrátor
- x 3
#16 Rozšiřovací podložky pod kola.
Geometrii udelej...Jendaaa píše:Ahoj všem. Pořád přemýšlím o těch podložkách a ještě bych se rád zeptal. V případě, že dám jinou šířku dopředu a jinou dozadu, nemá to nejakyt vliv na geometrii, sjíždění pneu atd?
- Příspěvků ve vlákně: 3
#17 Rozšiřovací podložky pod kola.
Mam dotaz, kdyz dam na moje cabro podlozky napr. 20mm a stefty soucasne jsou delsi, tak je musim seriznout nebo jak to funguje?
#18 Rozšiřovací podložky pod kola.
Nikdo zadne info?
#19 Rozšiřovací podložky pod kola.
Pokud to dobře chápu tak chceš dávat podložky se šteftama - tzn. podložky na náboj přišroubuješ na původní štefty a kolo pak přišroubuješ na štefty nalisované v podložce.
- Vůz: V50 T5 AWD
#20 Rozšiřovací podložky pod kola.
Tak by to mělo být, protože P1 nemá pro montáž kol šrouby, ale obráceně kolové matice. Každá varianta má své výhody i nevýhody. Komplikace s rozšiřovací podložkou pod kolo je zde právě nevýhodou. U varianty se šroubem stačí delší šroub.peter cz píše:Pokud to dobře chápu tak chceš dávat podložky se šteftama - tzn. podložky na náboj přišroubuješ na původní štefty a kolo pak přišroubuješ na štefty nalisované v podložce.
Proto je u P1 lepší u kol striktně dodržet ET.
#21 Rozšiřovací podložky pod kola.
jj takto to mam, ale bojim se ze kdyz dam napr. podlozku 2cm tak neprekryje stavajici stefty a ja je budu muset rezat a to se mi nechce...
#22 Rozšiřovací podložky pod kola.
Většina kol tam má zezadu vybrání, takže to by neměl být problém.
- x 1
#23 Rozšiřovací podložky pod kola.
Nebo kup delší štefty.
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
- Vůz: V50 T5 AWD
#24 Rozšiřovací podložky pod kola.
S ohledem na to jaké síly působí na kolo v krizové situaci, tak já bych toto na autě opravdu nechtěl.
A nechtěl bych s tím potkat na silnici ani nikoho jiného, protože čert nikdy nespí.
Třeba tady jsou 25 mm od renomovaného výrobce :
https://auto.bazos.sk/inzerat/102249871/Predam-rozsirovacie-podlozky-5x108-25mm.php
- 2 Odpovědi
- 314 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mirek Kabát
- 5 Odpovědi
- 2247 Zobrazení
Poslední příspěvek od LUBOŠ
- 7 Odpovědi
- 618 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jasper
- 0 Odpovědi
- 380 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tarkin
- 18 Odpovědi
- 1373 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solniak
