Divné zvuky s60 2.4t
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: Volvo S60 2.4T r.v.2001
#1 Divné zvuky s60 2.4t
Zdar borci, nevíte co by mohlo způsobovat tyhle krásné zvoučky ?
https://youtu.be/7o4ejbh_FC4
Děkuji za případné rady
#2 Divné zvuky s60 2.4t
Fakt nikdo nic neví? Autu jsem dneska měnil svíčky, auto na poprvé nenaškočí viz první start na videu, na podruhé naskočí, ale jakmile přidám plyn, stoupne to na 2000 otáček, motor se začne dusit a pak chcípne. Někdy se povede, že to rozdýchá. Vida 2014D žádné chyby.
#3 Divné zvuky s60 2.4t
Když se podaří a nechcipne jede normálně? Co spotřeba oleje nebo otěr v něm? Popravdě bych se skoro až bál že to jde od kluky nebo vačky. Více toho křišťálova koule neříká
- x 1
#4 Divné zvuky s60 2.4t
Co rozvodové kolo na vačce?
Jinak nejdřív jsem si myslel, že to máš diesela. Nevím jestli to není videem, ale zvuky jsou to strašidelný.
#5 Divné zvuky s60 2.4t
Rozvodové kolo je ok a ano jsou to hrůzostrašné zvukyraolsa píše:Co rozvodové kolo na vačce?
#6 Divné zvuky s60 2.4t
Nejede, točí to max do 2k a pak to začne cukat, ale pumpa je vyměněnaVapik píše:Když se podaří a nechcipne jede normálně? Co spotřeba oleje nebo otěr v něm? Popravdě bych se skoro až bál že to jde od kluky nebo vačky. Více toho křišťálova koule neříká
#7 Divné zvuky s60 2.4t
A nevysypalo se ti turbo ? Odkud to přimo jde (poslechni to zblízka)? Mělo by bejt slyšet z který části motoru to jde...seshora, zezadu?
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
#8 Divné zvuky s60 2.4t
Právě že nic slyšet nejde turbo běží jak má, spíš jestli to někde nesaje falešný vzduch. Motor se max když se začne dusit oklepekishmick píše:A nevysypalo se ti turbo ? Odkud to přimo jde (poslechni to zblízka)? Mělo by bejt slyšet z který části motoru to jde...seshora, zezadu?
- Vůz: C70 B5244T 2001 manual
#9 Divné zvuky s60 2.4t
Tipuju tu na ochazejici skrtici klapku.
Dříč: Volvo S70 2.5 10V 1997
Víkendovka: Volvo C70 coupe 2.4T 2001
Dárce dílů: Volvo C70 coupe 2.4T 1999
Ex: Volvo C70 cabrio 2.4T 2003
RIP: Volvo 850 2.5 10V 1996
#10 Divné zvuky s60 2.4t
Ale to by se v diagnostice ukázalo ne?escobar píše:Tipuju tu na ochazejici skrtici klapku.
#11 Divné zvuky s60 2.4t
To si uplne nemyslimBohys píše:Ale to by se v diagnostice ukázalo ne?escobar píše:Tipuju tu na ochazejici skrtici klapku.
#12 Divné zvuky s60 2.4t
Nemohlo by to být třeba, že přeskočily rozvody pár zubů a tím pádem motor není sesynchronizován ?
- 11 Odpovědi
- 2316 Zobrazení
Poslední příspěvek od st_Andy
- 10 Odpovědi
- 4271 Zobrazení
Poslední příspěvek od gusto
- 12 Odpovědi
- 1466 Zobrazení
Poslední příspěvek od David Patočka
- 19 Odpovědi
- 1445 Zobrazení
Poslední příspěvek od Weight
- 15 Odpovědi
- 1084 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
