Zdravím,
mám problém s hadicí. Jedná se o hadici z motoru do olejového filtru, kde proudí voda a chladí olej. Nemohu ji nikde sehnat. Dá se najít náhrada?
V70 r.v. 98 2.5tdi - hadice na chlazení oleje
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S80 2.4t 147, V70 2.5 103
#1 V70 r.v. 98 2.5tdi - hadice na chlazení oleje
S80 2.4t 147kw 2001
V70 2.5tdi 103kw 1999
S80 2.4t 147kw 2001
#2 V70 r.v. 98 2.5tdi - hadice na chlazení oleje
Až teď jsem si všiml, že se toto řeší tady...
ale stejně se to nevyřešilo...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=61586&start=25
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
- Vůz: 850 xc90
#3 V70 r.v. 98 2.5tdi - hadice na chlazení oleje
I tady:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=5&t=63592
Dosavadní informace jsou, že hadice k výměníku nové nejsou ani v originále.
#4 V70 r.v. 98 2.5tdi - hadice na chlazení oleje
Ale to je něco jiného... To je k výměníku. Já to mám z motoru do olejového filtru... nebo se mýlím?Wolfram1944 píše:I tady:
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
- Vůz: 850 xc90
#5 V70 r.v. 98 2.5tdi - hadice na chlazení oleje
Ano, je tam pomíchaných více věcí.
Vespod tohoto vlákna je vyobrazeno snad to, co tě zajímá:
#6 V70 r.v. 98 2.5tdi - hadice na chlazení oleje
Poptal jsem hadici v avdílech a mají ji. PohodaWolfram1944 píše:Ano, je tam pomíchaných více věcí.
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
