Parrot Asteroid do XC70-III 2014 (Sensus)
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: XC70 III D5 Polestar 169kW
#1 Parrot Asteroid do XC70-III 2014 (Sensus)
ma niekto prosím skúsenosť s Parrot Asteroid a XC70 III 2014 so Sensusom (bez navi a podpory telefonu)?
- pojde to namontovať? Predpokladám, že treba nejaku redukciu (akú?) ale nie je tam problém s optickou zbernicou?
- kde umiestniť display a mikrofón?
- niekto v Prahe a okolí, čo by mi to namontoval prosím?
Ďakujem,
R.
Ďakujem,
R.
#2 Parrot Asteroid do XC70-III 2014 (Sensus)
to by som radsej dal dorobit origo bluetooth na telefonovanie skus kontaktovat D5T5
#3 Parrot Asteroid do XC70-III 2014 (Sensus)
Primárna požiadavka sú ID3 tagy cez bluetooth z telefónu, sekundárna telefonovanie bez echa.
Volvo mi povedalo, že Bluetooth do toho auta dostať nedokáže a podĺa volvotech.eu aj moose pre tento model nemám inú možnosť ako externá obrazovka.
Akurát si chcem byť istý, že sa to do toho modelu bude dať pichnúť a že ten Sensus je bez ISO konektorov alebo niečo také.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V50 T5 AWD
#4 Parrot Asteroid do XC70-III 2014 (Sensus)
Můžeš prosím vysvětlit neznalým co jsou např.: ID3 tagy přes Bluetooth....aby ti byl schopen někdo vůbec odpovědět?
#5 Parrot Asteroid do XC70-III 2014 (Sensus)
ID3 tag = interpret, skladba, album = metadata k pesničke prehrávanej cez bluetooth z mobilu na display Asteroidu.
Chápem to tak, že ten Senzus v MY2014 má nejakú inú zbernicu, tak či je vobec možné ten Asteroid cez nejakú ISO redukciu pripojiť.
- Vůz: V50 T5 AWD
#6 Parrot Asteroid do XC70-III 2014 (Sensus)
Pokud se nemýlím, tak všechna zabudovaná Volvo rádia, měniče,.. od roku 2008 nemají universální konektory na dopojení, resp. jen jeden optický. Všechný dodatečné úpravy se připojují právě k té optice (např. Grom), ale je to složité a s nejistým výsledkem. Současně je potřeba upravit i soft ve voze.
Jinak origo Bluetooth pochopiteně domontovat lze, akorát to není příslušenství, tak to musíš poshánět jinak ( BT jednotku, kabelové svazky,...) a nemontovat to v autorizáku.
Nebo počkat až to bude mít hotové uživatel marekbm k dispozici.
#7 Parrot Asteroid do XC70-III 2014 (Sensus)
od roku 2010 nebo 2011 je to už jinak. jak přišel Sensus, tak to prý předělali. navíc od toho roku ten originál bluetooth už umí i hudbu. takže to moje půjde jen do 2010, konkrétně pro modely bez Sensusu.
#8 Parrot Asteroid do XC70-III 2014 (Sensus)
Takže to MY2014 ten Asteroid jednoducho nepichnem lebo neni do čoho = ina zbernica <> ISO konektor? To by vysvetľovalo prečo sa na nete dajú zohnať redukcie len do MY2009. Ale je to veľká škoda, lebo ten Asteroid vyzerá šikovne.
re: "Jinak origo Bluetooth pochopiteně domontovat lze, akorát to není příslušenství, tak to musíš poshánět jinak ( BT jednotku, kabelové svazky,...) a nemontovat to v autorizáku."
To by mi predpokladám vyriešilo všetky problémy. Podarilo sa to niekomu prosím? Nepotrebuje Sensus vedieť, že má BT a telefón, čiže nejakú SW zmenu? Nepredpokladám, že VOlvo to ma plug'n'play.
#9 Parrot Asteroid do XC70-III 2014 (Sensus)
budes potrebovat podla vsetkeho vymenit hlavnu jednotku radia, nejaku kabelaz a mikrofon a sw potom cez vdash od D5T5 a auto bude ako s bluetoothom z tovarne.
#10 Parrot Asteroid do XC70-III 2014 (Sensus)
To znie ako stvrtina ceny auta.
Ma s tym niekto realnu skusenost prosim?
Je tu niekto kto by sa do toho pustil?
Je tragikomicke, ze Parrot je vlastne Sensus Connected ale do Sensusu (not connected) Parrot nedam.
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
- Kontaktovat uživatele:
#11 Parrot Asteroid do XC70-III 2014 (Sensus)
Pokud se jedná o XC70III MY14, tak tam je Sensus (ne connect). Tipuji, že v autě je 5" obrazovka a ta Base level audio aparatura. Nejjednodušší je vyměnit obojí (displej i IAM - integrované audio+BT), získáš tím navíc navigaci, vysněné ID3 tagy, handsfree (i když jsem měl za to, že ta je tam vždycky).
Když tak nám napiš na d5t5.com na podporu a něco vymyslíme. Ceny použitých dílů nějsou úplně likvidační - SW připasujeme, byla by to akce na dopoledne. Origo autorizák to udělat nemůže, neb jim to matka firma nedovolí.
/PL
/PL
- Vůz: V50 T5 AWD
#12 Parrot Asteroid do XC70-III 2014 (Sensus)
Pokud chceš v autě MY2014 hlavně poslouchat hudbu z telefonu, pak nejjednodušší cesta je přes USB kabel nebo pak přes bezdrátový bluetooth USB receiver (který stojí pár korun a má i vestavěný mikrofon pro případné nouzové telefonování).
#13 Parrot Asteroid do XC70-III 2014 (Sensus)
Ďakujem za odpovede,
ano, jedná sa o MY2014 so Senzusom (bez USB, Bluetooth, podpory telefónu alebo navi .... )
d5t5 kontaktujem večer z domu, v práci to máme banned. Mám to auto ale do konca roka v záruke Volvo Select, tak neviem či s takým invazívnym riešením nepočkám radšej do vianoc.
USB ako také to tiež nemá, len dokúpenú redukciu na napajánie z elektrozástrčky.
Dokúpil som aj bluetooth handsfree do AUX, ale to pochopiteľne nemá ID3 tagy, telefonovanie je prakticky nepoužiťeľné so silným echom a občas to píska vysokou frekvenciou ak nehrá žiadna hudba. Tak som sa pozeral po lepších zariadeniach, našiel toho Parrota ale prišiel na to, že sa to nedá na tú optickú zbernicu pripojiť.
Takže cesta dopredu je prestavba multimediálneho systému.
- Vůz: V50 T5 AWD
#14 Parrot Asteroid do XC70-III 2014 (Sensus)
Měl jsem za to, že všechna Volva od MY2011 mají audiovstup USB už v základu . A ten nestíněný AUX se fakt moc nepovedl
#15 Parrot Asteroid do XC70-III 2014 (Sensus)
USB mali ako standard Volva exportovane do USA.
Europa sa ani v 2014tom na USB bez priplatkovej vybavy nehrala (ale vtedy este aj start/stop bol za priplatok).
- 3 Odpovědi
- 642 Zobrazení
Poslední příspěvek od bobacisko
- 33 Odpovědi
- 7787 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 5 Odpovědi
- 1274 Zobrazení
Poslední příspěvek od Teflon_490
- 66 Odpovědi
- 3065 Zobrazení
Poslední příspěvek od gigy
- 14 Odpovědi
- 757 Zobrazení
Poslední příspěvek od st_Andy
