zablokovaná čidla
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: Vovlo XC60 D3 AWD 2012
#1 zablokovaná čidla
Zdravím přátelé. Mám XC60 2012. Nedávno mi na dálnici kámen rozbil čelní sklo. Servis sklo vyměnil v rámci pojistky. Od té doby mám ale zajímavý problém. Vždy po 15 minutách jízdy auto zahlásí "čelní sklo Zablok. čidla", viz příloha. V ten moment přestane fungovat hlídání pruhů a další věci spojené s čidly na předním skle.
Tato chyba je sice popsána v manuálu, ale vyčištění skla, jak zde radí, nepomáhá. Navíc je mi divný ten 15ti minutový interval po kterém se zablokování provede.
Už jsem to v servisu reklamoval, ale přijde mi, že si s tím moc neví rady. Kalibraci čidel prováděli dvakrát, kontrolovali, jestli je vše zapojené apod.
Nesetkal se někdo s něčím podobným? Nevíte, kde hledat problém?
- Přílohy
- 20190323_112744.jpg (71.85 KiB) Zobrazeno 556 x
- Příspěvků ve vlákně: 3
#2 zablokovaná čidla
Reklamuj lepení okna, respektive kamery a dešťového senzoru. Podle mě je zateklý gel tam kam nemá.
Toto ti bude hlásit pokud bude senzor zastíněn hustým deštěm nebo sněhem.
#3 zablokovaná čidla
No ale zvláštní je, že pokud senzory fungují, tak fungují naprosto bez problémů a přesně tak jak mají. Přesně po 15ti minutách to ale takto vypadne. Někdy se stane, že hláška po chvíli sama zmizí a pak senzory opět bezchybně fungují i několik hodin do konce jízdy. Po vypnutí motoru a znovu vyjetí se to opět po 15ti minutách celé opakuje.
#4 zablokovaná čidla
Měl jsem po výměně okna problém s dešťovým senzorem. Občas sepnul, občas ne atd..... A ve finále byl špatně nalepeny. Spíše zalepeny.
#5 zablokovaná čidla
V servisu mi nabízeli znovu nalepení úplně nového okna, tak asi nezbude nic jiného, než to absolvovat...
#6 zablokovaná čidla
Tak hlavně, že jsou ochotni to řešit. Já bych zkusil nejdříve ty senzory.
- Vůz: XC70 T6 MY12, C70 2.0T MY04 Autumn Sun
#7 zablokovaná čidla
Zkusil bych prvně kalibraci kamery přes VIDu... Možná to bude stačit.
#8 zablokovaná čidla
Kalibrace se právě dělala. Dokonce dvakrát. Jednou jsem tomu byl i přítomen. Vše proběhne bez chyb, kalibrace se dokončí a stejně to pak po řtvrthodině vypadne. Je to záhada....
#9 zablokovaná čidla
Jednoznacne je zle nalepeny senzor. dava sa ta tusim taka akoby gelova podlozka.
#10 zablokovaná čidla
Kamera je tam nasroubovana/pricvakla(starší/novější verze) v držáku, který upevňuje výrobce čelního skla. Pouze v případě šroubované verze je tam možná nějaká vůle, kterou by měla eliminovat právě ta kalibrace.Arkaz píše:Jednoznacne je zle nalepeny senzor. dava sa ta tusim taka akoby gelova podlozka.
Výměna celého čelního skla podle mého nic nevyřeší a pokud do auta neteče a nic nevrže, rozhodně bych do toho nešel (demontáž skla není úplně bezbolestná operace pro karoserii vozu). Ještě mě napadá vyčistit čočku kamery a čelní sklo před kamerou z vnitřní strany.
#11 zablokovaná čidla
Oni to celé čistili, a už od pohledu je to čisté. A hlavně, pokud to funguje, tak to funguje bez problémů. Spíš mě zaráží ta pravidelnost, že vždy po těch 15ti minutách se to blokne. Připadá mi to, jako nějaká SW chyba.
#12 zablokovaná čidla
Co my víme jak to funguje. Může to třeba dělat autodiagnostiku á 5 min a po třetím vadném výsledku zahlásí chybu na PC.pafka024 píše:Oni to celé čistili, a už od pohledu je to čisté. A hlavně, pokud to funguje, tak to funguje bez problémů. Spíš mě zaráží ta pravidelnost, že vždy po těch 15ti minutách se to blokne. Připadá mi to, jako nějaká SW chyba.
Ani chyby motoru se většinou neobjevuji ihned, ale po opakovaném výskytu, podle toho, jak to má který systém nastavené.
Vstup do galerie ZDE
#13 zablokovaná čidla
Zdravím, tak jen pro doplnění. Po výměně skla za originální, problémy s čidly zmizely. Takže jen doporučení pro ostatní, pokud budete mít potřebu vyměnit přední sklo a máte systém City Safety, tak trvejte na tom, že chcete originální sklo. Jinak je pravděpodobné, že s tím budete mít problém.
