Ahoj
Tak místo umrtvený 80tky v naftě jsem si pořídil narychlo v70 v benzinu a vevnitř je cítit po benzinu, když natankuju plnou je cítit o dost víc, čili předpokládám u plováku nebude těsnit (nebo možná kdekoliv jinde), ale jestli už se s tím někdo setkal a potom jestli stačí odklopit sedák a vyndat ven nebo jestli je to nějakym způsobem složitější, a na plovák si myslím proto, že díky sněho jsem auto nechal nastartovaný na čerstvym a níkde než u kol nebyly kapičky nebo cokoliv a na to jak je to cítit by bylo potřeba poměrně hodně toho benzinu.
Petr
benzínový odér v70
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S80 D5 120kw, 850 B5254T AWD, XC90
#1 benzínový odér v70
S80 D5 120kw MY2003, 850 b5254t AWD, S80 D5 136kw AWD MY2007
- x 1
#2 benzínový odér v70
Jestli je to V70II tak to chce odmontovat i opěrák (vycvaknout boční polstrování, odpojit konektor a odšroubovat 1 šroub), aby jsi se tam dostal. U jedničkové nevím.
#3 benzínový odér v70
je to jedničková
Já myslel že tady by měly být jen jedničkový ne?
- Vůz: Volvo V70 I, 2.5 TDI, man, 03/1998
#4 benzínový odér v70
Čus, přístup do nádrže je přes kufr pod podlahou (na fotce pod tím filcem co vede kabeláž). Ještě bych koukl zespoda na spojku (nádrž/vedení od hrdla), může být poškozená.
H.
H.
Volvo V70 I - 2.5 TDI (103kW D5252T) r.v. 03/1998, man.
#5 benzínový odér v70
Super diky moc!!
#6 benzínový odér v70
Měl jsem to podobně. Ale byla to uvolněná sponka na palivové hadici nad víkem motoru. Trošku na něj při volnoběhu kapalo. Naštěstí byla zima tak vzplanutí nehrozilo
Je : V70 2.0T5 166kW, 1997 "Bílej Jezdec"
Bylo: Volvo 850 T5 1995, 166kW "Rust Dragon"
Bylo : Lehce ťuklý Volvo S40 r.v.97 1.9TD "Stříbrný Sršeň" :D
#7 benzínový odér v70
Tak z hadice nekape, ale hadice už prolíná takže na světlech mám spotřebu 20-40l a benzínový odér, byť jen lehký. Což rmoutí mou ekologickou duši. Chci se optat - jaký průměr má ta cca 10cm hadice co spojuje palivovou trubku a vstřiky?
Danke !
Danke !
- Kontaktovat uživatele:
#8 benzínový odér v70
7 nebo 8mm nejsem si už jistej měnil jsem to u všech svejch aut preventivně.
- 0 Odpovědi
- 178 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ondra.
- 5 Odpovědi
- 1309 Zobrazení
Poslední příspěvek od ogar
- 107 Odpovědi
- 14140 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jakub Svoboda
- 53 Odpovědi
- 2487 Zobrazení
Poslední příspěvek od jirka87
- 47 Odpovědi
- 3476 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
