Žhavičky + kabely v70 2,5tdi
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: S60 T5 2003 LPG
#1 Žhavičky + kabely v70 2,5tdi
Hoj,
hledal jsem, ale nenašel tak se radši zeptám. Bude mě nejspíš čekat výměna žhaviček na v70II 2,5tdi rv 00 a když jsem se koukal do motoru, tak na kablíku je dost popraskaná ta bužírka(č. 2). Nemáte někdo číslo dílu toho kablíku abych ho kdyžtak preventivně vyměnil taky ? Obrázek je z autokelly a tam maj jenom číslo žhavičky.
1. Jinak bych rád početl vaše zkušenosti se žhavičkama. Nemůžu se rozhodnout jestli bosch nebo nkg.
2. A dál by mě zajímalo jestli patláte ke žhavičům při výměně měděnou pastu.
3. Poslední dotaz, jak se herdek mění ta za servopumpou. Blbě bude asi slabý slovo a sundavat pumpu kvůli jedný žhavičce se mi úplně nechce. Tak jestli to jde stylem ježek v kleci a člověk se s tím nějak vytočí.
Díky za případný rady, Ondra
- Přílohy
- žhavky.gif (31.45 KiB) Zobrazeno 871 x
Je: V70XC II 2.4T 147kW MAN ´00 Vexy - LPG; S60 T5 184kW MAN ´03 Hackus - LPG
Bylo: V70XC II 2.4T 147kW AUT ´00 Shrek - ST2; V70 II 2.5 TDI 103kW MAN ´00 Bubák; V70I 2.5 TDI 103kW ´99 Burák; V40 2.0 100kW ´02 Čenda
#2 Žhavičky + kabely v70 2,5tdi
ahoj, sháněl jsem a nenašel :/ celé jsem to s bráchou vytáhl (tu dvojku), stáhl, zaizoloval a šlo to zpět, protože použité jsou poškozené vesměs stejně a jinak je to prakticky nesehnatelné...
a za mě jsem měl žhavičky ok...ale zajímalo by mě, jestli jsou žhavičky na motor i na příhřev vody stejné
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: volva
#3 Žhavičky + kabely v70 2,5tdi
Taky mě to čeká, ale protože mám vyvláté i ty konektory na žhaviče, chystám se svazek vyrobit celý znovu. Ještě nevím, kterou cestou, asi se pokusím najít vhodné konektory někde v elektrosoučástkách.
Nový stojí přes 2tis.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
#4 Žhavičky + kabely v70 2,5tdi
To jsem nechtěl úplně slyšet Jinak nezkoumal jsi kam je napojenej ten kablík (na obrázku utíká nahoru). Jestli to jde do nějakýho konektoru, nebo je to někde chycený v nějaký "červí díře", aby to šlo kdyžtak normálně vyměnit a nebylo to na rozebrání půlky auta.imrija píše:Taky mě to čeká, ale protože mám vyvláté i ty konektory na žhaviče, chystám se svazek vyrobit celý znovu. Ještě nevím, kterou cestou, asi se pokusím najít vhodné konektory někde v elektrosoučástkách.
- Vůz: volva
#5 Žhavičky + kabely v70 2,5tdi
sk1no píše:To jsem nechtěl úplně slyšet Jinak nezkoumal jsi kam je napojenej ten kablík (na obrázku utíká nahoru). Jestli to jde do nějakýho konektoru, nebo je to někde chycený v nějaký "červí díře", aby to šlo kdyžtak normálně vyměnit a nebylo to na rozebrání půlky auta.imrija píše:Taky mě to čeká, ale protože mám vyvláté i ty konektory na žhaviče, chystám se svazek vyrobit celý znovu. Ještě nevím, kterou cestou, asi se pokusím najít vhodné konektory někde v elektrosoučástkách.
Popravdě nevím jak končí, ale ten náhradní se prodává prostě s ocáskem a zřejmě je to zamýšleno tak, že se ten původní někde fikne a napojí. Ale třeba taky kecám, snad to někdo zkušenější objasní
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- x 1
#6 Žhavičky + kabely v70 2,5tdi
Konektory s kabelem mají číslo 9441133. Nejlevněji asi zde: https://eshop.autopalace.cz/produkt/V.9441133
Kabel vede do svazku, nemá konektor. Napojit asi nejlépe někde u alternátoru nějakou zaručenou cestou - letování, nebo konektorem, ale takovým, aby zvládnul ty velký proudy co tím tečou.
- Vůz: V60 2018 T3
#7 Žhavičky + kabely v70 2,5tdi
Na autě neletovat, to se časem vyláme. Secvaknou spojkou.
- Vůz: 850,C70,V40...
#8 Žhavičky + kabely v70 2,5tdi
Radsej letovat ako spojku... 80A poistka... A kolko casu mi to zabralo kym som zacal odbalovat kabelaz aby som tu spojku nasiel...
- Přílohy
- PXUfR9E.jpg (45.77 KiB) Zobrazeno 823 x
#9 Žhavičky + kabely v70 2,5tdi
To je slušná raketa to snad opravdu jednodušší hodit to někam k autoelektrikáři ať udělá ten kablík znova...raolsa píše:Konektory s kabelem mají číslo 9441133. Nejlevněji asi zde: https://eshop.autopalace.cz/produkt/V.9441133
- x 1
#10 Žhavičky + kabely v70 2,5tdi
Ještě jsem našel toto: https://mlparts.cz/opravna-sada-kabelu-zhavici-svicka-herthbuss-elparts-51277180
Pak by se dalo s cenou dostat na o něco více jak polovinu. Otázka zní jestli se to vyplatí vzhledem k tomu, že tam bude dalších 5 relativně nebezpečných míst kde se budou napojovat ty jednotlivé konektory za sebe.
Myslím, že lepší by bylo prostě zatnout zuby a dát ty 2 kKč za origo.
- Vůz: volva
#11 Žhavičky + kabely v70 2,5tdi
A nebo bych mohl zatnout zuby já a vyrobit těch svazků za 2kkč několik do zásoby pro zdejší
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S80 & S60
- Kontaktovat uživatele:
#12 Žhavičky + kabely v70 2,5tdi
Dá sa to svojpomocne aj za pár €.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044#p715902
Čas a dve zimy preverili aj spoľahlivosť riešenia.
- x 1
#13 Žhavičky + kabely v70 2,5tdi
Tak dej ještě odkaz co jsi kupoval za konektory.
#14 Žhavičky + kabely v70 2,5tdi
To si tahal samostatně kablík k jedný žhavičce nebo to tak jenom vypadá?IgorS píše:Dá sa to svojpomocne aj za pár €.
- Vůz: S80 & S60
#15 Žhavičky + kabely v70 2,5tdi
Konektory som nekupoval, neviem o aký typ ide, ale boli v autoelektrikárskej konektorovej sade z Lidl. Taká sada izolovaných konektorov aj s krimpovacími kliešťami v plastovom boxe. Určite to odvtedy už v Lidl mali viacejkrát. Tak predpokladám, že nejde o nič špeciálne.raolsa píše:Tak dej ještě odkaz co jsi kupoval za konektory.
- Vůz: S80 & S60
#16 Žhavičky + kabely v70 2,5tdi
Áno, správne. Každý žhavič má samostatný kábel, takže na začiatku je 5 káblov spojených dokopy spolu s pôvodným prívodným. Potom pokračujú stále v dlhšej dĺžke postupne ku žhavičkám. Ich spoj mám spojený zospájkovaním veľkou 200W pájkou, treba to dobre prehriať a potom zaizolovať.sk1no píše:To si tahal samostatně kablík k jedný žhavičce nebo to tak jenom vypadá?
- Vůz: V60 2018 T3
#17 Žhavičky + kabely v70 2,5tdi
Já dával dutinku 4mm.
#18 Žhavičky + kabely v70 2,5tdi
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=39&t=67231 hle... tady je to i s koncovkou. Kdybych veril cesky poste ze to zvladne dodat do pristi zimy, tak bych nad tim asi i uvazoval
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
#19 Žhavičky + kabely v70 2,5tdi
To už si to můžeš zrovna za dvojku koupit v autopalace.sk1no píše:https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=39&t=67231 hle... tady je to i s koncovkou. Kdybych veril cesky poste ze to zvladne dodat do pristi zimy, tak bych nad tim asi i uvazoval
To vám 2litry přijdou tolik za to že to bude v zimě slušně startovat?
Mám novou baterku 2000,-
Starter 2000,-
Čerpadlo repase 18000,-
Myslím že 2000,- za kabel co tam bude do konce mě nezabije
LukinL
LukinL
- Vůz: S80 & S60
#20 Žhavičky + kabely v70 2,5tdi
A čo v prípade, keď to dobre štartuje slušne s kabelážou aj za 6 €?lukinl píše:To vám 2litry přijdou tolik za to že to bude v zimě slušně startovat?
- Vůz: 240/V70II
#21 Žhavičky + kabely v70 2,5tdi
chci se zeptat, tyhle dutinky by byly vyhovující pro žhavičky? https://www.konektor-brno.cz/dutinka-o-prmru-4mm-v-kusovm-proveden-od-962954
- 8 Odpovědi
- 1002 Zobrazení
Poslední příspěvek od maxvendy
- 28 Odpovědi
- 756 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 4 Odpovědi
- 880 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marcel Hanuš
- 10 Odpovědi
- 842 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
