Překodování přihřívače na bufíka xc 90 na jihu
- Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Summum
#1 Překodování přihřívače na bufíka xc 90 na jihu
Dokáže to někdo na jihu nebo budu muset vyrazit za hranice kraje?
Případně rovnou dodělat dálku k němu. Ovladač,anténu atd mám.
Dále rovnou spárovat druhý klíč (central+immo)
Nevím jestli to patří sem, ale nevím kam jinam
- Příspěvků ve vlákně: 3
#2 Překodování přihřívače na bufíka xc 90 na jihu
budeš muset nejlíp do https://www.d5t5.com
dálka je trochu problém, respektive není to jen tak, více v sekci bufík...
https://forum.volvoklub.cz/viewforum.php?f=145
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#3 Překodování přihřívače na bufíka xc 90 na jihu
Nejblíže to máš do autorizáku v ČB, kde to taky umí přehrát.
Jaký ovladač a anténu máš? Pro dálkové zapínání je potřeba mít v autě AEM modul viz: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=145&t=66848
- Vůz: S80 & S60
#4 Překodování přihřívače na bufíka xc 90 na jihu
Tieto kúrenia, keď sú od výroby ako prihrievče, majú obehové čerpadlo vody?
#5 Překodování přihřívače na bufíka xc 90 na jihu
mají čerpadlo, všechno je úplně stejné, stačí opravdu jen přehrát soft
#6 Překodování přihřívače na bufíka xc 90 na jihu
Přesně takové je již součástí instalace: https://www.autoteimer.cz/bosch-0-392-020-039-vodni-cirkulacni-cerpadlo-nezavisle-vytapeni-pridavne-vodni-cerpadlo?gc=227855&gclid=Cj0KCQiAxZPgBRCmARIsAOrTHSbVakhQyvDTwyEFQUG-gs7Xf9MmvqeOxJszNgXWTGwmiYZNhA8a1FAaAuXVEALw_wcBIgorS píše:Tieto kúrenia, keď sú od výroby ako prihrievče, majú obehové čerpadlo vody?
U koncernu toto přihřívače postrádají a je potřeba je doplnit pro správnou funkci NT.
- Vůz: S80 & S60
#7 Překodování přihřívače na bufíka xc 90 na jihu
Presne preto sa pýtam, lebo o VW kúreniach to viem. To je šťastnejšie riešenie.
#8 Překodování přihřívače na bufíka xc 90 na jihu
Věděl jsem, kam míří Tvoje otázka. Aktuálně to řešíme na kámošovo Alhambře.IgorS píše:Presne preto sa pýtam, lebo o VW kúreniach to viem. To je šťastnejšie riešenie.
#9 Překodování přihřívače na bufíka xc 90 na jihu
mám tohle ale bez kabeláže a reléhajnej píše:Nejblíže to máš do autorizáku v ČB, kde to taky umí přehrát.
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/standheizung/funkfernbedienung-standheizung-nachruestsatz/1036595/
jednotku musím ověřit co to je přesně za typ
#10 Překodování přihřívače na bufíka xc 90 na jihu
Tak to jsi úpřímně v řiti. Protože jen samotný modul bez kabeláže je ti dobrý tak pro P3 či nějaký koncern. V té kabeláži je zakomponováno relé které spíná mínus pól do AEM. Samotný modul umí sepnout pouze plus pól a to na 1s.
Ale samosebou by se kabel nechal vyrobit. Musí tam být inpulsní relé kterému stačí jen krátkodobý napěťový signál a aby pak do dalšího impulsu drželo sepnuté/vypnuté.
Třeba toto, jen tohle je 230V. Dávám to sem pro pochpení funkce. http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/3232-Z01-06_CZ_SK.pdf
- Vůz: S80 & S60
#11 Překodování přihřívače na bufíka xc 90 na jihu
Bistabilný klopný obvod by to poriešil.
#12 Překodování přihřívače na bufíka xc 90 na jihu
Počkat ale to se ofiko nabízí pro P2 modely jako dálkove ovládání.
#13 Překodování přihřívače na bufíka xc 90 na jihu
Když nemá ten kabel, tak to je jako kdyby měl to samé co já. Protože jak víš, nefungovalo to.hajnej píše:Počkat ale to se ofiko nabízí pro P2 modely jako dálkove ovládání.
Hoď sem schválně foto té tvé sady.biimbo píše:mám tohle ale bez kabeláže a reléhajnej píše:Nejblíže to máš do autorizáku v ČB, kde to taky umí přehrát.
#14 Překodování přihřívače na bufíka xc 90 na jihu
no ale kdyby se koupilo to ze skandixu celé, tak by to mělo fungovat jako dálka, ne? ale kdo za to dá desítku + instalace?
#15 Překodování přihřívače na bufíka xc 90 na jihu
Ano bude, nebo zjistit číslo toho kabelu a objednat.
