Autobaterie
#1 Autobaterie
Prosim o radu. Mám v850, 1996, 2,5 nafta, špatně startuje, motor dělaný, nebere olej, jede neuveritelne
Jen prostě nejde natočit v létě když se velmi ohřeje a v zimě při mrazech. Čerpadlo, vše seSřízené,
Ve volvu, tak nevím co s nim dál. Chci alespoň teď na zimu koupit pořádnou baterii. Dokáže alternátor
Dobít kdybych koupil 77ah. Nebo to je moc? Děkuji za radu.
- Člen VK
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#2 Autobaterie
Klidně kup i víc ah
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: 240/V70II
#3 Autobaterie
muj typ je startér
- Vůz: 240/V70II
#4 Autobaterie
pokud tedy je čerpadlo nastavené dobře, popř. teplotní čidlo
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S80 & S60
#5 Autobaterie
Pokojne kúp akumulátor s najväčšou kapacitou, ktorý tam ešte rozmerovo vojde, ale to nie je riešenie príčiny zlých štartov ale len dôsledku. Lebo akumulátor nie je príčinou toho, čo opisuješ.bassator píše:Jen prostě nejde natočit v létě když se velmi ohřeje a v zimě při mrazech.
#6 Autobaterie
Pokud je dávka nafty a předvstřik cajk, taky bych to viděl na starter. Žhavičky a kabel k ním ok?
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
- Vůz: S80 & S60
#7 Autobaterie
Žhaviče môžu byť už nanič, ak neboli ešte menené a to isté platí o kabeláži. Úbytok napätia na zhnitej kabeláži býva značný. Ale toto všetko nehrá rolu v lete pri poriadne zohriatom motore. Podľa opisu by som vôbec nedôveroval až tak tomu predvstreku, ako píšeš, a dávke paliva. Doporučil by som to dať pozrieť niekomu inému a až potom ísť ďalej, napríklad tým snímačom teploty alebo čerpadlom samotným.
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 6
#8 Autobaterie
Ono někdy stačí pořádně očistit oba hlavní kabely na obou koncích.
- Vůz: 850,C70,V40...
#9 Autobaterie
typicka zavada rotacneho cerpadla, inak v 850 mam 100Ah (kvoli bufiku) a spokojne sa dobije
#10 Autobaterie
Díky za rady. Takže mužů baterií jakoukoliv jen aby se vešla. Ano jasný je ze to není baterii, ale alespoň trochu pomoci tomu ze to nestartuje. Jezdim volvem 50tisic ročně a jediné co je nahovno to startování. Me sem u člověka co dela jen volva a dokazal čerpado seřídit tak ze se to.velmi zlepšilo. , ale jen na krátkou dobu. Tři dny si s nim hrál a po desetinkach mm hybal tak ze chytali ráno za mrazu i po ohřátí. A lenza pul roku zase špatně... Rada byla na část motoru někde polit vodou aby schladlo. Boha ... Pak se také čidlo u svíček odpojovalo to také někdy pomohlo ze to chYtlo ale zase řešení nanic. Je nové dělány motor, po rupnuti rozvodaku a i před tím a potom stále ten stejný problém ken starty. Svíčky nové. Na diagnostice vše jak ma.byt. V lete nechavam běžet když někam jdu a zamknu druhým klíčem abych nemusel chcipat... Mám druhé volno 850 po havárii na díly mohu nechat přehodit čerpadlo? Myslíte ze to je řešení? Jak složitá operace to je? Jsem amatér proto se blbe ptám. Díky všem za rady. !!?!
#11 Autobaterie
Startér delany loni, to také není příčina ....
#12 Autobaterie
Tak to čerpadlo nechej někoho přehodit, stejně se bude muset znova nastavit. Takže to chce někoho kdo alespoň trochu ví.
- Vůz: 240/V70II
#13 Autobaterie
volva znalý mechanik v tomhle případě není řešení, chce to nějakýho koncerňáka
- Člen VK
#14 Autobaterie
Ještě tu nepadlo kolik to má nakvedláno.
Začal bych tim nejlevnějším, skleničkovej test, komprese, svíčky ven a vyzkoušet, kabely ke svíčkám.
#15 Autobaterie
Jak se dela sklenickovej test komprese, to me zajima. Jinak mam stejnej problem. Chci prave zmerit tlaky a pak udelat starter a cerpadlo se vstrikama. Uvidime.
- Člen VK
#16 Autobaterie
Nezkusíš - nevíš. To jsou tři slova oddělená jednou čárkou.
#17 Autobaterie
Cerpadlo ma vybehany obal piestu. a ziadne nastavenie to neriesi korektne = dlhodobo. Jedine repas, ale tam je otazka kto to vie a ako to vie spravit. prehodit cerpadlo je praca na niekoho kto to robil. treba nastavit rovinu (aby remen nesiel sikmo) a samozrejme nastavit casovanie vstrekovania podla tabulky dynamickeho predvstreku
#18 Autobaterie
V cem tedy spociva ten sklenickovy test?
- Člen VK
#19 Autobaterie
V kontrole těsnosti vstřiků.
#20 Autobaterie
Mna len zaujima aky to ma vplyv na startovanie v systeme rotacneho cerpadla...
- Člen VK
#21 Autobaterie
Jako množení komárů na úrodu brambor.
Jestli neznáte základní nejlevnější test u dízla tak se nedá nic dělat.
- Vůz: S80 & S60
#22 Autobaterie
Ak myslíš toto:
tak to som kedysi dávno skúšal
- Člen VK
#23 Autobaterie
Pěkně udělaný. A stačí to.
#24 Autobaterie
Igor, a co jsi zjistil?
