tlumice na 480
- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
#1 tlumice na 480
Na jare me ceka vymena tlumicu na obou napravach a taky mam problem s mekejma zadnima pruzinama resil to nekdo z vas? Jaky tlumice poridit? Nechci ty nejlacinejsi zajima me kvalita a rozumna cena.
#2
Dle cehou soudis, ze mas mekky zadni pruziny? Ze ti to trosku ujizdi do zatacek? Tak nejezdi tak rychle 480 jde proste rada do smyku.
#3 tlumice na 480
Do zatacek malinko ujizdi na to jsem si zvyk. Ale jezdim kazdy den do prace v plnym osazeni a v zadu dvakrat 80 kilo pak to sedi na zadek jde to na dorazy plave to a svetla sviti moc vysoko... pak se s tim jede mizerne.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V240
#4
Tak si kup jiné auto 480-tka není náklaďák! BTW: proč všichni tvrdíte, že zadek ujíždí. Není to nic hrozného a neobvyklého u auta které vzadu nic nemá, čekal jsem něco jako u 911 nebo zadokolky M3 a nic se nekonalo
Volvo 240 D24 r.v. 1992
#6
Vim ze 48O neni nakladak ale 4 lidi bez zavazadel to neni velka vaha staci aby mi ti dva sedli do zadu a uz je videt jak to sedi.. A kdyz dam jeste neco do kufru tak ani nemluvim.
#7
njn, novejsi pruziny to isti
#8
Ono to ustrelovani je relativni. Si clovek treba jen neuvedomuje, ze jezdi do tech zatacek trosku rychleji. Jinak souhlas 480 neni autobus.Je to spis por 2 lidi. 4 jen, kdyz jsou z toho 2 holky.
#9
Dneska sem byl v servisu kvuli tem tlumicum to ze to jde na dorazy za to muzou tlumice protoze jsou uplne nefunkcni uz nemaji zadnej ucinek a proto to tak plave. Tlumice budou asi monroe sensatrack a jdu do snizeni podvozku..
#10
monroe s tebou - proc nechces sache? cena je prakticky stejna....Stalin píše:Dneska sem byl v servisu kvuli tem tlumicum to ze to jde na dorazy za to muzou tlumice protoze jsou uplne nefunkcni uz nemaji zadnej ucinek a proto to tak plave. Tlumice budou asi monroe sensatrack a jdu do snizeni podvozku..
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
#11
Abych pravdu rek tak mi sachsy nikdo nenabizel ani jsem je nenasel v nabidkacha Kamos je mel ne golfovi a po 30tis km bylo po nich. Nasel jsem nejaky AL-KO ale nikdy jsem o ty firme neslysel pak taky KONI ale ty by byli hodne drahy....
- Vůz: V240
#12
Snížení podvozku je tak nízký, že je pro mě problém občas někde projet, abych nedrhnul předními rameny nebo výfukemStalin píše:Dneska sem byl v servisu kvuli tem tlumicum to ze to jde na dorazy za to muzou tlumice protoze jsou uplne nefunkcni uz nemaji zadnej ucinek a proto to tak plave. Tlumice budou asi monroe sensatrack a jdu do snizeni podvozku..
- Vůz: SAAB 9000
#13
Tak nějak!LukášM píše:Snížení podvozku je tak nízký, že je pro mě problém občas někde projet, abych nedrhnul předními rameny nebo výfukemStalin píše:Dneska sem byl v servisu kvuli tem tlumicum to ze to jde na dorazy za to muzou tlumice protoze jsou uplne nefunkcni uz nemaji zadnej ucinek a proto to tak plave. Tlumice budou asi monroe sensatrack a jdu do snizeni podvozku..
Je: Saab 9000CS, 2,3T, 1996
Bylo: V480ES, 1987
Bylo: V480ES, 1987
#14
Jde mi hlavne o to aby byl podvozek tvrdsi. Predek pustim dolu o 40mm a zadek podlozim aby zustal zhruba stejej. Ja chytam jen v zime kdyz jedu v kolejich za zadni naraznik jinak nemam problem ten zadek mi strasne kleci..
#15
Ahoj.
Doporucuju Koni nebo Bilstein.AL-KO je opravdu k nicemu.Az vymenis tlumice,auto nepoznas.Pokud nebudes porad spokojeny,vymen pera.Teprve potom bych uvazoval o nejakem snizovani podvozku.Tlumice i pera jdou sehnat za rozumne penize.
Hodne stesti! A.
Hodne stesti! A.
Tlf.: 601 205 529
Tlf.: 601 205 529
- Vůz: V240
#16
No tvrdší podvozek, viděl bych to stejně jako Adam. Myslím, že už sériovka je akorát tak tvrdá a víc by mohlo být skoro na škodu. Proč ne sportovní tlumiče a pružiny, ale na jiné silnice a ne na ty české
#17
Tomu verim ze ty tlumice hodne pomuzou je najeto 160000km a vypada to jeste na originalni tlumice. Koni by se mi libily ale nasel jsem jen sportovni se stelovatelnou tuhosti a 15000kc jen a tlumice je to dost.
- Servisman
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S80, 2,4
#18
Zkus se podívat po Kayabách jsou dobrý a hodně vydrží většinou za cenu jen trochu vyšší než Monroe
V S80 , B5244S V 850 B5204
#19
Po kayabach jsem koukal ale na 480 jsem je nikde nenasel. Bilsteiny jsou prej taky dobry maji prej vydrz a nejsou moc tvrdy servisak tvrdil ze lepsi jak monroe.
#21
Tuhost podvozku urcite urcujou pruziny ale kazdy vyrobce ma jiny tlumice jinou konstrukci tak nemuzou byt stejne tvrdy. Vnabidce byva vice rad tlumicu od normalnich po sportovni a ty jsou urcite tvrdsi. Sportovni tlumice maj stelovatelnou tuhost takze se podvozek da jeste pritvrdit tlumicema. Tak jsem to pochopil ja..
#22
Máš pravdu,že sportovní tlumiče mívají regulaci,ale hlavní rozdíl od klasických tlumičů je ve výšce zdvihu,ale to je lépe kupovat set tlumiče+pružiny.Stalin píše:Tuhost podvozku urcite urcujou pruziny ale kazdy vyrobce ma jiny tlumice jinou konstrukci tak nemuzou byt stejne tvrdy. Vnabidce byva vice rad tlumicu od normalnich po sportovni a ty jsou urcite tvrdsi. Sportovni tlumice maj stelovatelnou tuhost takze se podvozek da jeste pritvrdit tlumicema. Tak jsem to pochopil ja..
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#23
Taky jsem to chtěl napsat ale martin byl rychlejší. Pokud chceš podvozek opravdu naladit, tak jedině tlumiče s pružinami jako sadu k sobě. Jinak pokud použiješ měkké pružiny a tvrdé tlumiče, tak se brzy vyžvýká uložení tlumičů, protože všechny rázy nepůjdou na péro ale tlumič a ten také dřív odejde. Pokud to uděláš obráceně, tak bude zase podvozek hodně nervózní, na drobných nerovnostech se bude chvět.martinopel píše:Máš pravdu,že sportovní tlumiče mívají regulaci,ale hlavní rozdíl od klasických tlumičů je ve výšce zdvihu,ale to je lépe kupovat set tlumiče+pružiny.Stalin píše:Tuhost podvozku urcite urcujou pruziny ale kazdy vyrobce ma jiny tlumice jinou konstrukci tak nemuzou byt stejne tvrdy. Vnabidce byva vice rad tlumicu od normalnich po sportovni a ty jsou urcite tvrdsi. Sportovni tlumice maj stelovatelnou tuhost takze se podvozek da jeste pritvrdit tlumicema. Tak jsem to pochopil ja..
#24
Skousel sem sehnat set tlumice s pruzinama ale nic sem nesehnal bud maji tlumice nebo pruziny. Rika se ze snizeni 40mm zvladnou i normalni tlumice co si o tom myslite?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#25
Snesou, pokud budeš jezdit sám nebo ve dvou a nebo po jiných než našich silnicích.Stalin píše:Skousel sem sehnat set tlumice s pruzinama ale nic sem nesehnal bud maji tlumice nebo pruziny. Rika se ze snizeni 40mm zvladnou i normalni tlumice co si o tom myslite?
- 7 Odpovědi
- 569 Zobrazení
Poslední příspěvek od michal_0077
- 8 Odpovědi
- 661 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 3 Odpovědi
- 786 Zobrazení
Poslední příspěvek od ochoda
- 10 Odpovědi
- 2058 Zobrazení
Poslední příspěvek od hefaistos
- 4 Odpovědi
- 398 Zobrazení
Poslední příspěvek od Arkaz
