V70 2.5 tdi 103 kw únik vzduchu od brzdoveho pedálu v kabině
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: V70 2.5 TDI 103KW 1998
#1 V70 2.5 tdi 103 kw únik vzduchu od brzdoveho pedálu v kabině
zdravím chlapáci,volvik V70 tdi 103kw mi najednou přestal brzdit, vyměnil jsem vakuovku a stále nic,při sešlápnutí pedálu to trochu přibrzdí a pak vubec nic a je slyšet unik vzduchu od pedálu uvnitř auta .... má někdo už zkušenost ?
Naposledy upravil(a) Herry44 dne 14 říj 2018 13:20, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: S80 & S60
#2 únik vzduchu od brzdoveho pedálu v kabině
Môže to byť posilňovač. Ten je najbližšie ku kabíne. Pozri aj hadice podtlaku a ich spoje.
#3 únik vzduchu od brzdoveho pedálu v kabině
ono jě těžke zkontrolovat netěsnost ve spojich ,když tam neni vubec přístup. Zkoušel jsem do hadice od posilovače foukat a nic jsem nikde neslyšel. I při nastartovanem autě a odpojené hadici mi to palec přísávalo,ale jak moc to má přisávat nevím...
- Vůz: S80 & S60
#4 V70 2.5 tdi 103 kw únik vzduchu od brzdoveho pedálu v ka
Prístup si, keď tak, musíš urobiť. Keď zhodíš sanie a airbox dá sa tam lepšie dostať. Prikladám rozkres toho, aké hadice tam k posiľňovaču idú. Podľa toho však smerom do kabíny nič nie je orientované, okrem samotného posiľňovača. Podtlakové hadice končia v ňom. Ak to syčanie = únik vákua je zreteľné v kabíne smerom do priestoru vodiča tak to musí unikať z posiľňovača. To len taká dedukcia. Medzi ním a pumpou sú len odbočky na podtlakové riadenie turba a silentblokov.
#5 V70 2.5 tdi 103 kw únik vzduchu od brzdoveho pedálu v ka
moc děkuju za super nákres dílů,taky jsem vyloučil postupně možné úniky z hadice nebo spojů,když ten únik jde dovnitř auta. Ptal jsem se volvistů,ale nikdo tu ještě závadu neměl a že prý posilovač skoro vůbec neodchází .... mám porouchané i čerpadlo ABS ,tak to budu muset dát dohromady oboje
Naposledy upravil(a) Herry44 dne 14 říj 2018 20:52, celkem upraveno 1 x.
#6 V70 2.5 tdi 103 kw únik vzduchu od brzdoveho pedálu v ka
A hlavní brzdový válec to asi nebude vid ? Kdyby unikala kapalina nebo to alespon trochu přibržďovalo ,ale ono to brzdí tak 2 vteřiny a pak tvrdý pedál. Kapalina neuniká.... potřebuju to opravit rychle ,ale kromě tebe nikdo nic nepsal...
- Člen VK
#7 V70 2.5 tdi 103 kw únik vzduchu od brzdoveho pedálu v ka
Sežeň si podtlakovou zkoušečku a vyzkoušej jak vedení tak komoru.
#8 V70 2.5 tdi 103 kw únik vzduchu od brzdoveho pedálu v ka
mám takový pocit ,že mi to nikdo nepůjčí ,tak se v tom bude muset pohrabat nějaký servisák !!! Dík za tip nebo ji lze někde koupit ?
- 66 Odpovědi
- 13399 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tarkin
- 2 Odpovědi
- 245 Zobrazení
Poslední příspěvek od Luka
- 2 Odpovědi
- 448 Zobrazení
Poslední příspěvek od ikea
- 15 Odpovědi
- 1404 Zobrazení
Poslední příspěvek od v.natejak
- 24 Odpovědi
- 936 Zobrazení
Poslední příspěvek od lmatejka@gmail.com
