Volvo 850 combi 2.5l , výměna mechanizmu dorazu dveří.
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: V 850 2.5 20V 1994
#1 Volvo 850 combi 2.5l , výměna mechanizmu dorazu dveří.
Ahoj,koupil jsem nový dorazy na oboje přední dveře,začal jsem dneska u spolujezdce.Už jsem to jednou dělal...Tapecírung dole hned a pak to začalo,2,5 hodiny a nedostal jsem to tam.Původní byl trochu odlišný,má trochu menší tu pružinu a nemá navařený šrouby,má závit.Starej prasklej jsem tam nandal zpět jako nic ale tyhle nové ze Skandixu nejdou do tý dirky prostě nacpat,poněvadž se to ramínko tam musí dát naležato a pak otočit a jiný se nedělaj....Nevíte prosim vás nějakou fintu jak to tam napasovat??? Díky moc,Tom.
- Přílohy
- původní - malinko menší pružina na vejšku a díry na šrouby
- door check.jpg (36.16 KiB) Zobrazeno 565 x
Tančík;Volvo 850 combi 2,5l 20V r.v. 1994
Praha
Praha
#2 Volvo 850 combi 2.5l , výměna mechanizmu dorazu dveří.
Což vyčepovat ten pant co jde na kastli? Jestli jde?
Ten se zdá trochu větší.
Sehnat starší z vrakárny.
#3 Volvo 850 combi 2.5l , výměna mechanizmu dorazu dveří.
dík ale ten se tam vejde,vyzkoušeno,jde o to otočení celýho dorazu v tom malym prostoru,nevím proč začali dělat tuto součástku s větší pružinou..proč to nenechali jak to bylo...Honza píše:Což vyčepovat ten pant co jde na kastli? Jestli jde?
Praha
Praha
- Vůz: 850 xc90
#4 Volvo 850 combi 2.5l , výměna mechanizmu dorazu dveří.
S tím novým neporadím. Dosud jsem bral staré z rozborek. Původní jsou stejné na obě strany, takže je s výhodou vzít zachovalejší spolujezdcovu z vraku a dát si ji na řidičovu stranu. I tak je to ježek v kleci.
#5 Volvo 850 combi 2.5l , výměna mechanizmu dorazu dveří.
Ano,děkuji,divím se,že nikde k tomu není žádnej komentář na internetu,vyndal jsem z toho to ramínko,dal jsem ho jako první,potom zbytek ale nakonec jsem nemohl to ramínko zasadit do toho mechanismu,není prostor na kleště-no fuj.Proč to prodávaj?Anebo jsem blbej já ,přeci tam nebudu dělat větší díru...Ale ňák to tam narvat musím,když jsem vypláz 1400.- i s poštovnym.
Praha
Praha
- Vůz: 850 xc90
#6 Volvo 850 combi 2.5l , výměna mechanizmu dorazu dveří.
Problém to neřeší, ale když už jsem na to video narazil:
#7 Volvo 850 combi 2.5l , výměna mechanizmu dorazu dveří.
Díky,problém vyřešen! Díky Honzovi,kterej přišel na spásnej nápad to oko na konci ramínka vyčepovat.
Tak se i stalo,doraz jsem tam krásně dal a nemusel s ním otáčet v tom malém prostoru,dodal jsem zvenku tu koncovku s očkem,nejt jsem nahradil šroubem,pérovou podložku a 2 matky.
Všechno maká jak má,děkuji všem.UZAVŘENO.
Praha
Praha
#8 Volvo 850 combi 2.5l , výměna mechanizmu dorazu dveří.
Takže s touto úpravou to jde krásně,čep jde dobře odvrtat.
Praha
Praha
#9 Volvo 850 combi 2.5l , výměna mechanizmu dorazu dveří.
Akorát ten šroub bych dal s tělem, ty závity se za chvíli voklepou a bude to čvachtattomaskejr píše:Takže s touto úpravou to jde krásně,čep jde dobře odvrtat.
#10 Volvo 850 combi 2.5l , výměna mechanizmu dorazu dveří.
No jasně,to je jen ilustrační foto,než koupim šroub s tělem! Díky.
Praha
Praha
- x 1
#11 Volvo 850 combi 2.5l , výměna mechanizmu dorazu dveří.
A matičku bych dal tu se silonem a dotáhnul s rozumem.
#12 Volvo 850 combi 2.5l , výměna mechanizmu dorazu dveří.
Ano,děkuji.
Praha
Praha
#13 Volvo 850 combi 2.5l , výměna mechanizmu dorazu dveří.
Nejlepší je tam dát lícovanej šroub a matičku se silonem.
- Přílohy
- 5e22ddfc4f6d6e5720a8ff8b156b.jpg (41.3 KiB) Zobrazeno 353 x
Praha
Praha
- 3 Odpovědi
- 568 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sergej
- 11 Odpovědi
- 528 Zobrazení
Poslední příspěvek od davelister007
- 39 Odpovědi
- 4110 Zobrazení
Poslední příspěvek od Samurai
- 12 Odpovědi
- 481 Zobrazení
Poslední příspěvek od honzs
- 20 Odpovědi
- 3351 Zobrazení
Poslední příspěvek od penek
