V70 TDI manuál - visí rychlost
#1 V70 TDI manuál - visí rychlost
Ahoj, dnes se mi stalo, že jsem při jízdě ustálenou rychlostí po okruhu v Praze na 5. rychlostní stupeň nedokázal vyřadit. Jel jsem cca 90, sešlápl spojku a nešlo pohnout řadící pákou. Hnula se jenom o kousek, ale rychlost na neutrál nevypadla. Tak jsem zase pustil spojku a se zařazenou rychlostí jsem odbočil a zkusil zase vyřadit, opět bez výsledku. Pak jsem přijel ke křižovatce, kde jsem musel už zastavit. V hlavě jsem si maloval, jak se asi budu rozjíždět na 5., ale po zastavení šla rychlost vyřadit. Pak už jsem řadil zase bez problémů, i tu 5. jsem tam zkusil dát a šla v pohodě vyndat. Nevíte co to mohlo být? Odchází něco na spojce nebo v převodovce?
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
#2 V70 TDI manuál - visí rychlost
Kdysi se mi u starý V70 1997 pravidelně stávalo, že pokud jsem měl delší dobu zařazenou 5ku a například jsem sjížděl z dálnice, nešlo mi přeřadit na trojku. Musel jsem dát nejdřív 4 a až potom teprve 3. Vyměnil jsem v převodovce olej a bylo po problému. Jestli zalepený synchron? Asi.
#3 V70 TDI manuál - visí rychlost
Olej měněný, měním pravidelně každých 100.000 km, vždy origo. Jednou mi tam Olda nalil nějaký neorigo, hůř se mi řadilo, tak tam šel hned zase origo, ale to už je nějakých 40.000 km zpátky...
Nejde mi do hlavy, že jsem spojku normálně vyšlápnul, otáčky šly dolu, ale kvalt nešel vyndat, takže chyba asi půjde od převodovky...
- 2 Odpovědi
- 487 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wolfram1944
- 6 Odpovědi
- 901 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dodico
- 9 Odpovědi
- 3003 Zobrazení
Poslední příspěvek od kwiko
- 6 Odpovědi
- 1632 Zobrazení
Poslední příspěvek od Čahoun
- 12 Odpovědi
- 1003 Zobrazení
