závada - šílené kovové klepání
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
#1 závada - šílené kovové klepání
Ahoj, moje pracovní neVolvo VW T4 mi z ničeho nic začal dělat nehorázný rámus - dle popisu co by to mohlo být ? Něco v převodovce?
- jakmile mám zařazenou rychlost tak to klepe, pokud vyřadím na neutral tak to zcela ztichne
- dělá to pouze jakmile se motor zahřeje, když je motor studený, tak to neklepe
- když je v tahu a čím vyšší otáčky tím více klepe
- když pustím plyn, ale nechám zařazenou rychlost tak to taky klepe
- VW T4 1.9TD 50KW
Nahrál jsem zvuk na youtube -> https://www.youtube.com/watch?v=vi05HxSTECE
- VW T4 1.9TD 50KW
Naposledy upravil(a) Codyhuman dne 11 zář 2018 18:45, celkem upraveno 2 x.
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
- Vůz: S60 D3 '12
#2 Šílené kokové klepání
na mobilu se mi nezobrazuje odkaz na YT, tak se jenom zeptam, dela to s pustenou i vypnutnou klimou?
#3 Šílené kokové klepání
auto klimu nemá
#4 Šílené kokové klepání
a vývěva na brzdy to není
- Příspěvků ve vlákně: 3
#5 závada - šílené kokové klepání
Neutral, spojka nahoře neklepe.
Zařazeno, spojka nahoře (tedy za jízdy) klepe?
Zařazeno, spojka dole (tedy auto stojí) klepe?
- Vůz: Volvo 945 D24TIC
#6 závada - šílené kokové klepání
Podle mého názoru vylágrované uložení jedné ze hřídelí v převodovce. Ještě ne úplně, protože se ložisko uvolní až po zahřátí.
Jak se to bude vydrbávat víc, zvuk se bude objevovat při stále studenějším motoru (převodovce). V téhle fázi by to asi dokázali spravit kamarádi Loctite a Belzona. Až to bude dělat brajgl od studena, pomůže jenom nová špajzka.
Jo-a protože to má rytmus otáčení kol, čekal bych to na koncovém převodu.
Volvo 945 D24TIC EGR Kat MY96; Holanďan s 587k na podvozku a 247k na motoru
#7 závada - šílené kokové klepání
Mě v to moc nehraje to zahřátí motoru,
Ten zvuk je jak homokineťák, nebo zub v převodech.
Je to tedy jen při přenosu momentu?
Měl to někdo na heveru?
#8 závada - šílené kokové klepání
Ale hraje.
Dokud je převodovka (motor) studená, ložisko v uložení +/- drží a dokáže přenášet to, co má (zatím). Jakmile se plášť špajzky zahřeje, už to není taková hitparáda.
Vylomený zub v koncovém převodu by to ale mohl být taky, jen tak nějak počítám s tím, že tohle bývá dostatečně masivní komponent. Homokineťák na straně převodovky, nebo prasklá spona manžety v rytmu jízdy otloukající kdeco okolo mne taky napadla, ale už z prvotního popisu vyplývá, že se to děje jen pod zatížením za tepla, ne furt. A homokineťák, který dokáže takhle rachotit dělá brajgl pořád, i studený. A navíc se ozývá nejdřív jen v některých režimech, tohle se podle popisu objevilo naráz.
Takže to vidím na protočené/rozsypané ložisko ve výstupní části převodovky, vylomené zuby nebo kombinaci.
#9 závada - šílené kokové klepání
Romulusw píše:Neutral, spojka nahoře neklepe.
Neutral, spojka nahoře = neklepe
Zařazeno, spojka nahoře (tedy za jízdy) = klepe
Zařazeno, spojka dole (tedy auto stojí) = neklepe
Prostě ve chvíli kdy je spojka dole, tak to ihned přestane klepat. Nejsilnější je ten zvuk když je v zátěži a nebo případně když jedu z kopce a mám zařazenou rychlost, či dojíždím na semafor.
- Člen VK
#10 závada - šílené kovové klepání
Když na to má vliv spojka tak bych asi hledal tam. Chtělo by kouknout pořádně pod auto jestli tam nejni něco volnýho popřípadě zvednout auto pořádně podložit a při sundaným kole (levým) zkoumat.
#11 závada - šílené kovové klepání
Jenže to klepání má frekvenci otáčení kol, ne motoru. Takže to musí být něco od koncového převodu dál. A pokud to ztichne při vyšlápnutí spojky, tak se někde něco kříží v případě, že se to dostane do záběru, jinak si to dovede poradit bezhlučně.
#12 závada - šílené kovové klepání
Tak, tak.
#13 závada - šílené kovové klepání
Tak rozuzlení = vnější klouby poloos v čudu - vyměněno a je klid. Dost zajímavé, že to bylo až po zahřátí. Co já vím.
Dva nové klouby a práce = 2500Kč
#14 závada - šílené kovové klepání
tvl tak tos to asi levnější mít nemohl gratuluju
- 11 Odpovědi
- 735 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelvolvo
- 9 Odpovědi
- 1683 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hájčus
- 7 Odpovědi
- 862 Zobrazení
Poslední příspěvek od Schumi_01
- 8 Odpovědi
- 400 Zobrazení
Poslední příspěvek od talent
