Zatékání střešním oknem S70
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: S60 T5
#1 Zatékání střešním oknem S70
prosím o radu/pomoc. Dneska ráno sednu do své S70, a v první zatáčce na mě vyteklo docela dost vody ze střešního okna. Bylo to po vydatném nočním dešti. Podezření, že zatéká šíbrem mám delší dobu, protože mívám po větších deštích vlhké kolečko na spodním koberci. Čelní okno mám nové, problém s vlhkým kobercem přetrvává. Přední odvodňovací kanálky jsem kontroloval, voda protékala pod auto. Radiátor se měnil minulý rok, chladička se neztrácí, odvod vody u kabinového větráku je čistý..
Můžete mi prosím poradit, jestli jsou v šíbru ještě nějaké zadní kanálky, které odvádí vodu a pokud ano, jak se k nim dostat a nejlépe čistit? A ještě kam jsou svedeny přední kanálky, jestli to může někde prosakovat ke koberci u řidiče.
Díky za všechny případné rady/tipy
Petr
Petr
#2 Zatékání střešním oknem S70
Zadní kanálky tam jsou taky.
Nevím jak u S70, ale u V70 se k nim dostaneš po sundání stropnice a plastů v kufru.
Jsou vyvedený pod podlážku v kufru, do bočních kapes.
- Vůz: S60 T5
#3 Zatékání střešním oknem S70
Je možné prošťouchnout zadní kanálky shora bez sundání okna? Kdyby se sundavalo okno, není to zas tak hrozná práce ne? Koukal jsem na Roberta na youtubu, mělo by to držet ze strany na dvou šroubkách..Basstl píše:Zadní kanálky tam jsou taky.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#4 Zatékání střešním oknem S70
Teče to kolem šíbru, nebo skrz něj mezi sklem a těsnící gumou?
Zkus kropit šíbr hadicí a koukat kudy to teče, pokud budou ucpané odtoky, tak bude po otevření šíbru vidět hadina vody v tom lemu kolem.
- Vůz: S60 T5
#5 Zatékání střešním oknem S70
Me prijde ze to tece kolem skla, protoze na me voda vytekla v zatacce, takze usuzuji ze voda byla usazena v odtoku a pri nakloneni se prelila a pokropila me. Zkusim to jeste poradne prolejt a uvidim..
- Vůz: S60 T5
#6 Zatékání střešním oknem S70
Tak jsem zjistil ze mi voda tece kolem tesneni. Je uz hodne otlacene a popraskane...
Nemate nekdo zkusenost s vymenou tesneni, popr. nejaky tip, jak obnovit tesneni? Ve volvu mi rekli 3500 za tesneni + 5000 prace, coz se mi fakt davat nechce. Co jsem tak patral na netu, tak na druhovyrobu tesneni jsem nenarazil.. Nemam pristup k vide, tak kdyby byl nekdo tak hodny a poslal cislo dilu tesneni nebo rozkres sem, nebo do zpravy, tak bych mu byl moc vdecny.
Za kazdou radu budu rad.
Diky
Diky
#8 Zatékání střešním oknem S70
Obávám se, že nepoteče kolem těsnění, tam by to pobraly ty odtokové kanálky v rozích.
Měl jsem problém se zatékáním mezi tou těsnící gumou a sklem šíbru, teče do toho kovového rámu a pak to vytéká mimo ty odtokové kanálky. Je to dost nešťastně řešené a je otázka, jestli bude tu novou těsnící gumu na co dát. Vyřešil jsem to koupí jiného šíbru, je shodný s řadou 850.
- Vůz: S60 T5
#9 Zatékání střešním oknem S70
Ms231 diky!!
Pepo, to sklo jsi kupoval uplne nove nebo nejake z rozborky.. me tece ze zadni strany sibru, tece to primo na to stinitko, a tam odtoky nejsou, takze mi to pak leje na hlavu.. Ja bych se prave rad vydal cestou pretesneni okna, protoze se bojim ze z pouziteho okna by se za par mesicu mohl stat take cednik..
#10 Zatékání střešním oknem S70
Sklo jsem bral z rozborky, z té 850, odtoky jsou čtyři, v rozích šíbru
- Vůz: S60 T5
#11 Zatékání střešním oknem S70
Zahada se zatekanim doufam vyresena! Po rozebrani okna jsem zjistil, ze chybi odtokova listicka viz. rozkres dil c.28. Nevim kdo a z jakeho duvodu listu sundal nebo nedal, ale doufam ze uz budu mit klid.
- 21 Odpovědi
- 1086 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petrp
- 38 Odpovědi
- 3298 Zobrazení
Poslední příspěvek od Haben
- 15 Odpovědi
- 1116 Zobrazení
Poslední příspěvek od Harry
- 61 Odpovědi
- 11563 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joemilionare
- 7 Odpovědi
- 561 Zobrazení
Poslední příspěvek od jguzik
