Pořízeno: Leden 2018, 192.000km | Aktuální nájezd: 198.000km
Motor:
Chip HEICO 240k/350Nm
Zelené vstriky BOSH 440cc (0280155968) | BOSH
Svíčky Denso Iridium Tough IK20TT (Jiny kafe, Brisk uz nikdy více..)
Silikonové těsnění víčka oleje | Martinopel - Švédské Tanky
Odlehčená řemenice ARD
V plánu:
T5 už rok leží připravená na palete a chystá se na GO, kovaný ojnice(ležej pod stolem, vedle samosvoru...), BlockMod a tak dále...
Dopsat Polyuretany...
Převodovka:
Zkrácené řazení | Snabb
V přípravě:
Samosvor Qualife QDF12J + GO MT M56 + Konverze na jednohmotu
Tuhé uložení mechanismu řadící páky
Sání:
CCI Intake System - SIMOTA CB-056
PERFORMANCE FRESH AIR PIPE | Snabb
Turbo TD04HL-19T (konverze z 16T)
CBV zaslepen + OEM BOSH Blow Off Valve(dočasné řešení - byl zrovna po ruce...)
2x Precision TCV(jeden řízen regulátorem tlaku v kabině - zatím nezapojeno, a druhý je řízen ECM) | Snabb
Intake Pressure Compensation Valve(popis) | Forge Motosport
R.I.P. kit k IC | Snabb
Phenolic Throttle Body Spacer | IPD
Tepelný izolátor sání | Martinopel - Švédské Tanky
V přípravě:
Synchronic BOV SB002A | Synapse Engineering
Voda & Chlazení:
Celohliníkový vodní chladič | GPI Racing
Celohliníkový InterCooler | GPI Racing
Sikonový kit | Samco sport
Podvozek:
Rozpěra v motoru - OEM Volvo
Přední a zadní stabilizátor 25/25mm IPD Track Spec (odkaz na normální 25/22mm verzi) | IPD
HD kosti předního stabilizátoru | [url=https://www.ipdusa.com]IPD
HD horní uložení předních tlumičů | IPD
Tlumiče přední/zadní + pružiny: BC Racing RA (5mm/kg předek, 4mm/kg zadek)
Dopsat Polyurerany...
Brzdy:
Přední větrané a vrtané kotouče 302mm | Zimmerman + brzdové destičky EBC YellowStuff DP4880R
Zadní vrtané kotouče 295mm | Zimmerman + brzdové destičky EBC YellowStuff DP4104R
Sikonový kit | Samco sport + OEM zpětný ventil
Kola:
Letní: 18" kola: Rka, gumy: 235/45 Goodride SV308 ???overit
Zimmí: Michelin Primacy Alpin PA3 16" 215/55 ???overit
Zajsoft & Keetka - C70 2.4T Convertible '04 HEICO
- Administrátor
- x 3
#1 Zajsoft & Keetka - C70 2.4T Convertible '04 HEICO
Naposledy upravil(a) Zajsoft dne 13 zář 2018 23:03, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V70 MY2005 D5; C70 T5 MY2000
#2 Zajsoft - C70 2.4T Convertible '04 HEICO
Čau,
Poptám se ohledně svící Co dělali ty Brisk ? Pár lidí říká, že denso iridium apod. nefungují, že jedině original Volvo. Tobě fungují?
Já mám momentálně Brisk, chtěl jsem je měnit ale zatím nenacházím chybu.
Volvo V70 Stříbrná MY2005, 300t km+, 2.4D 96kw + SW na 136kw, BBS Eudora r18
Volvo C70 2,3 T5 176kw MY2000, Turquoise pearl Metallic 422, čirá optika, BBS Eudora R18, 3¨ straight pipe, S60R vstřiky, sání BSR, Short shift, soft custom ARD 235kw
Audi S3 2003 1,8T 350HP
Volvo S70 R-design stříbrná , 2,5 TDI 103KW,r.v. 1999,. 18´´ BBS eudora, R-design, -45mm podvozek stavitelný, straight pipe (nikdy na ní nezapomenu)
Volvo S60R AWD Black 220KW rok 2003
Volvo S80 2.5tdi
Volvo S80 2.5tdi
#3 Zajsoft - C70 2.4T Convertible '04 HEICO
Taky mám připravený Denso iridium, ale nemůžu porovnat, protože jsem je ještě nenandal.
Já ale mám VK20Y.
Jestli se nemejlím, tak IK20 jsou na atmosféry.
Já ale mám VK20Y.
#4 Zajsoft - C70 2.4T Convertible '04 HEICO
Jak nejsem zastancem origo tak tady jedine origo svicky volvo . Uz jsem mel snad vse a volvacky fungovali nejlepe.Basstl píše:Taky mám připravený Denso iridium, ale nemůžu porovnat, protože jsem je ještě nenandal.
Já ale mám VK20Y.
Octavia 2 RS fl 280hp….
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
#5 Zajsoft - C70 2.4T Convertible '04 HEICO
Denso Iridium naopak fungují spolehlivě (je třeba je ale vybrat podle Densácké cross-reference).
I Brisky jsou OK (mám je dočasně ve V8, Densa nebyly skladem) - takže jednotka dočasnosti už jsou roky.
Naopak s Boschema mám negativní zkušenosti.
Tož tak. /PL
Tož tak. /PL
- Administrátor
- x 3
#6 Zajsoft - C70 2.4T Convertible '04 HEICO
Ze mozny, ze sem to popletl(bud pri obednani, nebo naopak ted kdyz sem to sem prepisoval dle faktur - holt je doma tech Volv uz moc ).Basstl píše:Taky mám připravený Denso iridium, ale nemůžu porovnat, protože jsem je ještě nenandal.
Já ale mám VK20Y.
Podivam se schvalne pak na 6tou - nahradni... Ale je vysoka pravdepodobnost, ze sem to opsal z faktury za svicky do V8my, prece jen je to jedina atmosfera doma, kdyz pominu trakturek a sekacku
Jinak Brisky(nevim zda to jeste plati, ale Brisk/BOSH ta sama linka a dle kontroly kvality se akorat na to da BOSH kdyz se povedla a BRISK kdyz uplne ne...) jsou srace na X-tou,
opakovane zkusenost, ze praskaj izolatory, vypadavaj elektrody, etc... A je rec samozrejme o svickach, ktere do daneho motoru patrej...
