nefunkční zadní stěrač V 70
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: V70 2,5 TDI
#1 nefunkční zadní stěrač V 70
neporadí někdo ? Stěrač jako takový funguje,na konektoru trvalé + je,spínané nepřichází,měřil jsem i na konektoru v zadním sloupku a tam také nepřichází,je ještě někde nějaký konektor,kde se to dá změřit nebo nějaká bolest,čím by to mohlo být .... díky
- Příspěvků ve vlákně: 4
#2 nefunkční zadní stěrač V 70
Rozlámané kabely v husím krku do zadních dveří.
- Vůz: V70 2,5 TDI
#3 nefunkční zadní stěrač V 70
Nene,jak jsem psal,už na konektor v zadním sloupku to nepřichází,ten je ještě před těma krkama ...
#4 nefunkční zadní stěrač V 70
Ty kabely by jsi měl propípat, všechny. Je to nejčastější závada.
Apropo jaký máš rok výroby? Je to ještě jedničková, nebo už dvojková V70?
- Vůz: V70 2,5 TDI
#5 nefunkční zadní stěrač V 70
Je dvojková...,rozpojil jsem ten konektor v zadním sloupku a to spouštěcí + prostě nepřišlo, směrem ke stěrači jsem kabel propípal a je OK,je to prostě od spínače k zadnímu konektoru,tak mě zajímalo,jestli nemá někdo podobnou zkušenost, než to celé rozeberou...
- Člen VK
#6 nefunkční zadní stěrač V 70
Odzkoušej páčku (spínač)
#7 nefunkční zadní stěrač V 70
Zkus vzadu prohodit za jiná relátka RMI13 a RMI16.
- Vůz: V70 2,5 TDI
#8 nefunkční zadní stěrač V 70
Na spínač bych to neviděl,stěrač nejde ani s ostřikovačem,ani bez,ty relátka zkusím,jen pro info...proč dvě,nespíná to jen jedno?
#9 nefunkční zadní stěrač V 70
To nevím, ve schématu jsou na REM tyhle dvě relátka a z obou jde proud do motorku stěrače. Možná je jedno přerušovač a druhé stálý chod.
- Vůz: V70 2,5 TDI
#10 nefunkční zadní stěrač V 70
Jojo,zkusím,díky za tip
- Vůz: V70 2,5 TDI
#11 nefunkční zadní stěrač V 70
Tak stěrač chodí,bylo to to relé 16,jen pro info ...relé 13 je na dojezd stěrače.Neměl jsem hned náhradní,dal jsem tam relé 15,nevíš,na co je tohle relé?Vše jsem vzadu vyzkoušel a zdá se,že vše funguje.
- 3 Odpovědi
- 567 Zobrazení
Poslední příspěvek od kubexxx
- 3 Odpovědi
- 1000 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
- 5 Odpovědi
- 537 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marcel.Z
- 15 Odpovědi
- 700 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 0 Odpovědi
- 383 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krystof P.
