Volvo S80 roztažení zadních písmen
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
#1 Volvo S80 roztažení zadních písmen
Zdarec, možná už se to tu řešilo. Chci na své S80 roztáhnout písmo na kufru.
1, Potřeboval bych nějakou šablonu, rozměry, aby to vypadalo přibližně jako na S80 II.
2, Moje chrom písmenka už maj to nejlepší za sebou, navíc jsem si všiml, že na S80II jsou pravděpodobně větší. Takže jaké vzít? Něco univerzál z Ali, nebo origo na S80 II?
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
#2 Volvo S80 roztažení zadních písmen
Z Ali asi nic moc. Originál bude raketa. Ale pokud to chceš přesně tak pak koupit originál ten pak jen nalepis a nemusíš nic měřit.
Jinak já si pomohl papírovou páskou na ideální šířku.
- Příspěvků ve vlákně: 9
- Vůz: S80II 4,4 AWD
#3 Volvo S80 roztažení zadních písmen
Kukni ke mně, i popis https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=57755&start=150
Origo to je lehce nad délku SPZ.
To co má Ekky je takové něco mezi.
#4 Volvo S80 roztažení zadních písmen
Origo nápis Volvo stojí cca 900,-
- Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
#5 Volvo S80 roztažení zadních písmen
Na roztahování písmen není nic zázračného. Nití nebo vlascem uřízneš čtyři písmena VO VO, L zůstane na původním místě. Pak si zvolíš novou vzdálenost - S80II lehce přesahuje SPZku (z fabriky), měkkou tužkou si naznačíš nový střed a výšku písmene od spodního okraje.
"Nová" písmena si, myslím, můžeš "ulopit" na každém vrakáči za děkuji.
Lepím to nějakým lepším chemoprénem (Silolep, Pattex, UHU) a zatím to všem překvapivě drží už léta. Největší potíže (mi osobně) dělá - nezapatlat lepidlem plochu, kam lepidlo nepatří. Lepidla chemprénového typu se prý mají nanášet na obě plochy, nechat zavadnout a pak silně zatlačit. Tak to dělám, pak to drží jako čert, za předpokadu, že (hlavně ta hladká plocha laku) je čistá, suchá.
Zde foto tak, jak jsem to prakticky hned po koupi (3 roky zpět) upravil.
Pro znalce přidávám hádanku - hledej další dva rozdíly proti sériovému provedení S80 2007:
/PL
/PL
#6 Volvo S80 roztažení zadních písmen
Ok koupil jsem na to nějakou montážní oboustranku, říkali, že je to nejsilnější, co mají. Písmenka teda shánět ty větší z S80 II?Nosound89 píše:Kukni ke mně, i popis https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=57755&start=150
Jde mi o celkové omlazení prdele na S80tce. Napadá mě ještě chrom lišta dolů na kufr, malej nalepovací spojleřík. A přebarvení plastové lišty do barvy karoserie.
Ploutev už je asi nesmysl co?
#7 Volvo S80 roztažení zadních písmen
Větší netřeba kupovat, také mám přelepené pouze ty původní a vypadá to řekl bych dobřeTarkin píše:Ok koupil jsem na to nějakou montážní oboustranku, říkali, že je to nejsilnější, co mají. Písmenka teda shánět ty větší z S80 II?Nosound89 píše:Kukni ke mně, i popis https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=57755&start=150
#8 Volvo S80 roztažení zadních písmen
Poface LED světla + chrom lišta kufruok2ucx píše:Na roztahování písmen není nic zázračného. Nití nebo vlascem uřízneš čtyři písmena VO VO, L zůstane na původním místě. Pak si zvolíš novou vzdálenost - S80II lehce přesahuje SPZku (z fabriky), měkkou tužkou si naznačíš nový střed a výšku písmene od spodního okraje.
/PL
Na tu se také chystám.
Jinak světla jdou jen přehodit /plug and play/ nebo se musí upravovat soft?
#9 Volvo S80 roztažení zadních písmen
Hele boyz, já mám ale první S80tku předfaceliftem. A tam tuším jsou ty písmenka menší ne? A hlavně zadek je tak o 144542545% hnusnější, než na dvojce.
Naposledy upravil(a) Tarkin dne 30 čer 2018 13:57, celkem upraveno 1 x.
#10 Volvo S80 roztažení zadních písmen
tak tady bývalá S60, bude to podobné
#11 Volvo S80 roztažení zadních písmen
To vypadá hezky. Ještě bych tam dal tu chrom lištu. Ta lištičky na nárazníku jsou nějakej bastl? Takový ty nalepovací vystřihovací chrom pásky?Nosound89 píše:tak tady bývalá S60, bude to podobné
Ale koukám roztáhnout písmenka, dát malej spojleřík a hned to vypadá o dost líp. Co ploutev? Nezkoušel někdo na S60, S80? Zas aby se ty nalepovací vopičárny pod tlakem vapky neodlepily.
- Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
#12 Volvo S80 roztažení zadních písmen
Pokud budeš chtít návod koukni Igorovi do galerkyTarkin píše:Hele boyz, já mám ale první S80tku předfaceliftem. A tam tuším jsou ty písmenka menší ne? A hlavně zadek je tak o 144542545% hnusnější, než na dvojce.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044&start=75
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
- Příspěvků ve vlákně: 4
#13 Volvo S80 roztažení zadních písmen
No je fakt, že facelift té osmdesátce udělal zadek tak o 12545% hezčí.
Vždycky, když se k té mojí krasavici blížím zezadu, nemůžu se vynadívat...
Přitom stačila chromová lišta osvětlení spz a nová světla.
#14 Volvo S80 roztažení zadních písmen
Ještě mě napadá udělat na kufru chrom linku jako má S80 II mezi písmenkama a SPZ. Co myslíte?
- Člen VK
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#15 Volvo S80 roztažení zadních písmen
Já písmena lepil oboustrannou lepící páskou, ještě bych chtěl sehnat chrom na světla.
#16 Volvo S80 roztažení zadních písmen
to jsou pofaceliftové lišty z vyšších výbavových verzíTarkin píše:To vypadá hezky. Ještě bych tam dal tu chrom lištu. Ta lištičky na nárazníku jsou nějakej bastl? Takový ty nalepovací vystřihovací chrom pásky?
#17 Volvo S80 roztažení zadních písmen
Přesně tak, vše origo, SUMMUM výbava.eLzyx píše:to jsou pofaceliftové lišty z vyšších výbavových verzíTarkin píše:To vypadá hezky. Ještě bych tam dal tu chrom lištu. Ta lištičky na nárazníku jsou nějakej bastl? Takový ty nalepovací vystřihovací chrom pásky?
- Člen VK
#18 Volvo S80 roztažení zadních písmen
To bych taky rád věděl, co obnáší výměna těch světel?Nosound89 píše:Poface LED světla + chrom lišta kufruok2ucx píše:Na roztahování písmen není nic zázračného. Nití nebo vlascem uřízneš čtyři písmena VO VO, L zůstane na původním místě. Pak si zvolíš novou vzdálenost - S80II lehce přesahuje SPZku (z fabriky), měkkou tužkou si naznačíš nový střed a výšku písmene od spodního okraje.
/PL
#19 Volvo S80 roztažení zadních písmen
Mechanicky je to úplný plug&play. Ale elektricky si auto naříká a zatím jsem nenašel čistě SW řešení, které by tohle vyléčilo. K mé nelibosti jsem musel k brzdovým světlům přidat výkonové rezistory v souhrnném odporu 5 ohmů. T.j. pálí se tam celkem asi 35W tak, aby byla CEMka spokojená.PINĎABC píše:To bych taky rád věděl, co obnáší výměna těch světel?Nosound89 píše:Jinak světla jdou jen přehodit /plug and play/ nebo se musí upravovat soft?
Ale to je už skoro na jiné vlákno.
/PL
#20 Volvo S80 roztažení zadních písmen
Pro inspiraci zadek mojí nemyté S80 facelift (led brzdy).
- Přílohy
- upraveny_AdobePhotoshopExpress_336ee0380409447084782ecd0fbbea64.jpg (102.1 KiB) Zobrazeno 854 x
#21 Volvo S80 roztažení zadních písmen
Víme jak vypadá, ale nic lepšího origo tam nedáš
#22 Volvo S80 roztažení zadních písmen
Tohle je podle mě skoro ideální prdel S80tky, pár drobností a to auto vypadá uplně jinak.
Ještě bych na to kydnul chrom lištu na spodek víka kufru a bylo by to top. Auto vypadá tak o deset let mladší.
- Vůz: XC90 D5 120kw
#23 Volvo S80 roztažení zadních písmen
Zdar chlapi, chtěl bych na své XC90 taky roztáhnout ty zadní písmena, ty co tam mám se mi zdají malé, dají se koupit větší než tam jsou, popřípadě poradtě jakou velikost a kde koupit díky
Volvo XC90 D5 120kW R.V. 2004
Diagnostika k dispozici
#24 Volvo S80 roztažení zadních písmen
Tak si tam dej písmena z kamionu (kozla), to ti bude stačit?
Auto by mělo vypadat tak, jak ho vyrobili, jinak je to bastard (tuzing). Z pohledu člověka, který ví, že jednou tato auta budou taky vteráni a pak to bude vada na kráse.
#25 Volvo S80 roztažení zadních písmen
Děkuji za info, auto je moje a co si tam dám a jak to bude vypadat je moje věc, chtěl jsem poradit jak to udělat, né proč to nedělat
- 7 Odpovědi
- 417 Zobrazení
Poslední příspěvek od dfadler@ing
- 5 Odpovědi
- 452 Zobrazení
Poslední příspěvek od 3m3
- 8 Odpovědi
- 980 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jiří M
- 8 Odpovědi
- 749 Zobrazení
Poslední příspěvek od pechacek.ml
- 2 Odpovědi
- 299 Zobrazení
Poslední příspěvek od tokacek
