Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
Příspěvků ve vlákně: 5
Vůz: Peugeot 307 SW
#1 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
Příspěvek od hondzik9 »
Zdravím Vás,
měl bych prosbu o radu ohledně zpětného zrcátka na Volvo V70II respektive V70XC. Když nastavuji pravé zrcátko směrem vpravo, tak funguje bez problému, ale když nastavuji vlevo, tak v určitém bodě nejde dál a "přeskakuje". Tzn. snaha pohybu vlevo, ale přijde mi, že přeskočí převod a vrátí s zpět. Koncová poloha by to snad být neměla, v zrcátku právě nemám přehled o okolí auta... Má smysl zrcátko rozdělávat a hrabat se v tom nebo koupit jiný? Pokud by šlo opravit, jak ho rozdělat?
Je: Peugeot 307 SW 1.6i 16V 2007
Bylo: Volvo V70 XC 2,4t 2001
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 6
#2 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
Sklo se vyndává tak, že ho sklopíš co nejvíce k autu a zvenku do mezery strčíš prsty a zatáhneš.
Můžeš kouknout jestli tam není nějaký bordel, ale spíše myslím, že máš nějaký špatný posez za volantem a zrcátko už prostě dál nejde.
Vůz: Peugeot 307 SW
#3 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
Levý mám seřízený a vidím v něm dobře, ale můžu zkusit jestli levý půjde i dál. Jsem menší, tak sedím blíže k volantu, ale nemyslím si, že sedím nějak špatně, ale můžeš mít pravdu. Nicméně ve všech autech co jsem měl možnost řídit, tak jsem seděl zhruba stejně a vždy jsem v zrcátkách viděl dobře...
Díky za radu, zítra na to kouknu
Ověřený
#4 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
Obrázek je na levé zrcátko, ale postup platí na obě akorát si ho zrcadlově otoč. :wink:
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: V70 II 2.4T 147kW r.2001
#5 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
Příspěvek od Dopi »
Nevím sice jak to uvnitř zrcátka vypadá, ale nemůže být přeskočené o nějaký ten zoubek, takže krajní polohy jsou posunuté?
V70 2.4T 147kW MY2001
Ověřený
#6 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
To ne, protože sklem můžeš, za použití síly, hnout i bez elektriky, neboli nemá to koncové polohy.
Vůz: Peugeot 307 SW
#7 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
Jo pochopil jsem, že pro obě strany je to stejné :-D chtěl jsem tím říci, že bych mohl porovnat, kam až jde naklopit to levé oproti pravému.
Pokud jde seřídít i bez elektriky, tak si ho teda můžu bez poškození seřídit i rukou? Budu s autem jezdit jen já, takže není nutné to nějak často štelovat.
Ověřený
#8 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
Nejdřív se do toho koukni, třeba tam jsou náhradní klíče a doklady od auta. :D
#9 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
Příspěvek od Maf123 »
V tomhle počasí tam může být přimrzlý kousek ledu o který se to zastaví. Možná to ani nemusí být ty klíče ;-)
Počasí se se zrcátky nemazlí. V pondělí jsem musel opatrně vyškrabat led za zrcátky, než se dokázaly vyklopit. :-)
S60 T5, motor B5234T3, manuál, 2001, Obrázek
yoby
Ověřený
Radní
Příspěvků ve vlákně: 2
#10 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
Příspěvek od yoby »
Pokud je ve dvojkový V70 stejnej princip jako v jedničkový, tak v zrcátku jsou 2 motorky (každý na jeden směr), propojený relativně tenkou plastovou tyčkou s vlastní plochou zrcátka. Stačí když jedna tyčka praskne, tak ve směru kterým tlačí, funguje, ve směru kde táhne, tak nejde.
Ověřený
#11 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
V tom problém asi nebude.
hondzik9 píše:Když nastavuji pravé zrcátko směrem vpravo, tak funguje bez problému, ale když nastavuji vlevo, tak v určitém bodě nejde dál a "přeskakuje".
yoby
Ověřený
Radní
#12 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
Příspěvek od yoby »
prostě otevřít a kouknout co se tam děje :-) Ale radši v teple :-)
Ověřený
#13 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
:good:
Vůz: Peugeot 307 SW
#14 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
No s tím teplem to bude asi problém... :-D Garáž sice mám, ale nevytápěnou a plnou :-D
Večer to zkusím opatrně rozdělat a uvidím co s tím bude. Snad to bude jen nějaký bordel nebo kus ledu.
Vůz: Peugeot 307 SW
#15 Ovládání zpětného zrcátka - oprava zrcátka
Tak jsem se na to chtěl dneska podívat, ale nepovedlo se mi sklo sundat. Respektive dostal jsem strach, abych něco nezlomil. Každopádně snaha nebyla zbytečná a sklo zůstalo naklopené, tak že v něm vidím a zároveň s tím jde více naklápět. Ale nezkoušel jsem nějaký větší rozsah, abych si to zbytečně nerozhodil, když už v něm vidím co potřebuji.
Díky za rady a až bude tepleji a budu mít více odvahy, zkusím sklo sundat a zjistit příčinu.
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
