850 TDI - DTC - EFI-515 Engine cooling fan high speed signal
dumi.cz
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 5
#1 850 TDI - DTC - EFI-515 Engine cooling fan high speed signal
Příspěvek od dumi.cz »
chtel jsem na TDIcku zkontrolovat predvstrik a v diagnostice volFCR vidim tohle DTC
Kód: Vybrat vše
Kontrolka motoru nesviti, kdyz ho smazu je tam vzapeti zpet. Zkousel jsem vymenit rele sahary, ale nepomohlo.
Neda se ve VIDE nekde najit co mam zkontrolovat nebo promerit?
Pripadne netusi nekdo? Bez odstraneni se k mereni predvstriku nedostanu.
Diky za kazdou radu.
dumi.cz
Ověřený
#2 850 TDI - DTC - EFI-515 Engine cooling fan high speed si
Takze sem pokrocil.
Ve VIDE jsem nasel navod, nicmene mi moc nepomohl. Kdyz pripojim ventilator na napajeni, obe dve rychlosti fungujou.
takze ve ventilatoru problem neni.
jak je stredovej konektor na Rele ventilatoru tak na pinu 1 je proti kostre (-) 6,5V. mozna to je ten problem.
dumi.cz
Ověřený
#3 850 TDI - DTC - EFI-515 Engine cooling fan high speed si
Muze mi nekdo s TDI zkusit zmerit co ma pri klicku v poloze 2 na tech dvou pinech stredniho konektoru na rele pro saharu za napeti proti kostre?
Diky.
z-d-e-n-a
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 1
Vůz: V70 2,5T 2008 & V50 2,4i 2005
#4 850 TDI - DTC - EFI-515 Engine cooling fan high speed si
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Zítra to můžem omrknout...
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
Petr.Chrpa
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Kontaktovat uživatele:
#5 850 TDI - DTC - EFI-515 Engine cooling fan high speed si
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Koukněte jestli není někde zlomenej drát k relé sahary ,dcera to měla na 850 TDI taky hledal jsem to docela dlouhou dobu
taky nejdřív proběhla výměna relé .
Jinak ti nic nezměřím dcera bydlí jinde a auto má u sebe .
dumi.cz
Ověřený
#6 850 TDI - DTC - EFI-515 Engine cooling fan high speed si
Petre diky, taky si myslim, ze bude problem v kabelovem svazku,
Predpokladam ze myslis kabel od toho stredniho konektoru, ten dle ocniho zkoumani vede na ECM, coz neni zdrovna dlouha draha, vede to kolem serva pod jednotku ECM v ty krabice u expansky.
Zkusim to cele rozebrat a uvidim jestli tam neni nekde kabel zlomenej.
Petr.Chrpa
Ověřený
#7 850 TDI - DTC - EFI-515 Engine cooling fan high speed si
Blbý je ,že izolace vypadá v pořádku a zlomený je to uvnitř u nás to bylo kousek ,ale najít ,to je problém .
kwiko
Ověřený
Vůz: 850,C70,V40...
#8 850 TDI - DTC - EFI-515 Engine cooling fan high speed si
Příspěvek od kwiko »
9/10 zlomeny ci zoxidovany kabel ci konektor
dumi.cz
Ověřený
#9 850 TDI - DTC - EFI-515 Engine cooling fan high speed si
Problem.vyresen. dekuji vsem. Kousek od sahary se kabel.dotykal plastovyho drzaku vetraku proklepal se. :-)
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
