850GLE 2,5 prestal isť tachometer aj počítadlo aj rýchlomer
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: 960 ROYAL B6304F 2,9l 96
#1 850GLE 2,5 prestal isť tachometer aj počítadlo aj rýchlomer
Pozdravujem.
Zrazu odišiel komplet tachometer.
Predtým občas nešiel rýchlomer,ale teraz komplet.
Tak kde začať.Či v kapličke,alebo mohol odísť signál od diferáku?
Neviem kde by som našiel prechodku.
Samozrejme prevodovka ide v akomsi núdzovom režime.
Dík.
Asi musím pohladať dakde schému.
Dík.
1996 VOLVO 960 Royal B6304F
1994 VOLVO 850 GLE B5252S išlo k synovcovi
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 B5254T
- Vůz: 240/V70II
#2 850GLE 2,5 prestal isť tachometer aj počítadlo aj rýchlo
tipuju to na poruchu abs modulu a k tomu zlomeny kolecko v pristrojovce
#3 850GLE 2,5 prestal isť tachometer aj počítadlo aj rýchlo
Přesunuto do správné sekce, sloučeno.
U 850 se rychlost a vzdálenost počítá z čidel na kolech, u krabic je to ze signálu z diferáku, tak se rozhodni.
#4 850GLE 2,5 prestal isť tachometer aj počítadlo aj rýchlo
Pokud je to automat,tak to může být čidlo na převodovce.
#5 850GLE 2,5 prestal isť tachometer aj počítadlo aj rýchlo
Mám automat a teraz radí čudne.Hneď ako odišiel tachometer - vyhlásilo chybu prevodovky.
#6 850GLE 2,5 prestal isť tachometer aj počítadlo aj rýchlo
Ono to odišlo naraz akoby sa stratil nejaký signál.
Mám automat - radí čudne a vyhlasuje chybu prevodovky.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Kontaktovat uživatele:
#7 850GLE 2,5 prestal isť tachometer aj počítadlo aj rýchlo
Do r.v. 1996 čidlo na difu ,od r.v.1996 z kol .Urvanej píše:Přesunuto do správné sekce, sloučeno.
Dle r.v. jak píše Martin tipuju taky čidlo na převodovce i když o automatu vím prd
#8 850GLE 2,5 prestal isť tachometer aj počítadlo aj rýchlo
Takže skúsiť sa zavesiť na výstup z prevodovky a naháňať impulzy.
Kto vie kde to nájdem?
Nedá sa to vymeniť ako napr váha vzduchu...?To by mohla byť nejaká Halova sonda.
#9 850GLE 2,5 prestal isť tachometer aj počítadlo aj rýchlo
Tvl já sem na ty předokolky prostě marnej, dyk to víšPetr.Chrpa píše:...Do r.v. 1996 čidlo na difu ,od r.v.1996 z kol...
Skoro jako pentium, nebylo to sice správně, ale bylo to rychle
#10 850GLE 2,5 prestal isť tachometer aj počítadlo aj rýchlo
Vím ,ale třeba já o zado vím totatálně prdUrvanej píše:já sem na ty předokolky prostě marnej, dyk to víš
Jen co jsem našel bud č.5,nebo 7,ale ještě bych načetl chybový kody pro jistotutalent píše:Takže skúsiť sa zavesiť na výstup z prevodovky a naháňať impulzy.
#11 850GLE 2,5 prestal isť tachometer aj počítadlo aj rýchlo
Dík super už začínam mať predstavu,ako je to tam.
5. bude výstup otáčok motora
7. toje ono - výstup rýchlomera auta.Mám rok výroby 1994.
Ešte vyblikám,ale bude to chvílu trvať - idú najväčšie mrazy...
#12 850GLE 2,5 prestal isť tachometer aj počítadlo aj rýchlo
Pozdravujem.
Otáčkomer sa nejako rozbehol, keď so spravil rozborku palubnej dosky, všetko podoťahoval vymenil elity a preletoval.
Tachometer odoláva.Vymenil som aj čidlo rýchlosti na prevodovke.
Je to spojené aj s ABS? To mi ide ale bez chyby.
V RJ bývjú stuďáky môže to súvisieť?
Neviem či mám zháňať druhý tacháč alebo sa a ešte pozrieť do RJ ABS ???
#13 850GLE 2,5 prestal isť tachometer aj počítadlo aj rýchlo
Ahoj
Vyvolej testovací režim v diagnostické zásuvce v motorovém prostoru funguje to už jsem to kdysi zkoušel ,ale nepamatuji si jestli je to socket A7 nebo A3 to tě navede dál kde hledat jestli přístrojovka nebo jinde :
Diagnostický testový režim č. 3
1) Řídicí modul může kontrolovat provoz některých přístrojů pomocí
generování zobrazovacího signálu, který může indikovat, zda je konkrétní
měřidlo nebo měřič je vadný. Pro aktivaci diagnostického testovacího režimu č. 3,
krátce stiskněte 3krát zkušební tlačítko. ECU aktivuje měřidla, měřiče,
a rozsvítí se LED po dobu 30-60 sekund během testu. Měřidla a
měřiče by měly uvádět následující:
* Paliva jehla by měly uvést poloviny plná.
* Teplota jehla by měla být na okraji Red části.
* Rychloměr Jehla by měla být ve svislé poloze.
* Počitadlo by měly uvést navíc 0,5 mil.
* Otáčkoměr Jehla by měla být ve svislé poloze.
2) Je-li měřidla a měřidla ukazují správné hodnoty při
funkční test, ale nesprávné hodnoty při zkušební jízdě, je porucha
v zapojení nebo jeden ze senzorů připojených k přístrojové desce.
Přístrojový panel diagnostických závadách KÓDY TABULKA (1995)
Edit:Musíš se doběhnout podívat během těch 30-60 sekund
#14 850GLE 2,5 prestal isť tachometer aj počítadlo aj rýchlo
raz som to skúšal asi sa nič nedialo.
Ešte raz to skusim ak sa oteplí počasie.
Dík.
Dík.
#15 850GLE 2,5 prestal isť tachometer aj počítadlo aj rýchlo
Pokud se nic nedílo tak máš problém s přístrojovkou hlavně jestli ti chodí diagnostika dnes mi to nedalo a je to socket A7 :talent píše:Ahoj,
Dík.
https://www.youtube.com/watch?v=kPq3lrFLlRQ&feature=youtu.be
#16 850GLE 2,5 prestal isť tachometer aj počítadlo aj rýchlo
Ahoj - dík za príspevok.
Test som prešiel znova,ale budíky sa ani nepohli.Asi vada testu.
Nejde mi teraz už len rýchlomer a kilometrovník.
Predpokladám,že neprichádza signál z jednotky ABS,lebo čidlo z prevodovky som menil a nepomohlo to.
Bývajú tam stuďáky.Navim či aj v tejto sérii...
